Écoulement vers entité (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Convertit un raster représentant un réseau linéaire en plusieurs entités représentant le réseau linéaire.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Écoulement vers entité
Utilisation
  • Le réseau linéaire raster d’écoulement en entrée doit être représenté sous forme de valeurs supérieures ou égales à un sur un arrière-plan de valeurs NoData.
  • Les résultats obtenus avec l’outil Accumulation de flux peuvent être utilisés pour créer un réseau hydrographique raster en fixant une valeur de seuil pour sélectionner les cellules présentant une accumulation de flux élevée. Par exemple, les cellules dans lesquelles plus de 100 cellules s’écoulent sont utilisées pour définir le réseau hydrographique. Utilisez l’outil Con ou SetNull pour créer un raster de réseau hydrographique dans lequel des valeurs d’accumulation de flux supérieuress ou égales à 100 passent à 1, et le reste est mis à l’arrière-plan (NoData). Le réseau hydrographique obtenu peut être utilisé dans les outils Liaison d’écoulement et Écoulement vers entité.
  • Il doit exister des entités contigües de même valeur, comme les résultats de l’outil Ordre d’écoulement ou Liaison d’écoulement. L’outil Écoulement vers entité ne doit pas être utilisé sur un raster qui contient peu de cellules adjacentes de même valeur.
  • Les entités en sortie pointent en direction de l’aval.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster d’écoulement en entrée
Raster en entrée représentant un réseau d'écoulement linéaire.
Raster Layer
Raster de direction de flux en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Direction de flux.
Raster Layer
Entités polylignes en sortie
Classe d’entités en sortie destinée à contenir les écoulements convertis.
Feature Class
Simplifier les polylignes
(Facultatif)
Indique si le rapprochement est utilisé.
Par défaut, le rapprochement est appliqué.
  • Activé—L’entité est rapprochée pour réduire le nombre de sommets. L’algorithme de Douglas-Puecker pour la généralisation des lignes est utilisé avec une tolérance de sqrt(0.5) * cell size.
  • Décoché—Aucun rapprochement n’est appliqué.
Boolean
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
