Ajuster le raster au cours d’eau (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Modifie les valeurs de cellule d’un raster de surface d’entrée aux localisations spécifiées.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Output Surface Raster (Raster de surface en sortie) (out_surface_raster dans Python) contient des valeurs de cellules modifiées uniquement le long des chemins d’entrée. Toutes les autres cellules conservent leurs valeurs d’origine à partir du raster de surface en entrée.
  • La valeur du paramètre Input Path Features (Entités du chemin en entrée) (in_path_features dans Python) représente les emplacements où les valeurs des cellules sont modifiées. Les lignes 2D et 3D sont prises en charge. Si des lignes 2D sont spécifiées, les valeurs des cellules sont extraites à partir du raster de surface en entrée et stockées dans les sommets des entités du chemin en sortie 3D en option. Si des lignes 3D sont spécifiées, les valeurs Z des sommets sont utilisées pour modifier les valeurs des cellules.
  • L’outil traite chaque ligne indépendamment et utilise le même raster de surface en entrée pour chacune.
    Si deux lignes se chevauchent, la dernière ligne traitée a l’influence la plus forte.
    Si deux lignes se rencontrent (par exemple, à une jonction), l’outil les traite une par une. Si les entités du chemin en entrée sont des lignes 3D et que les valeurs Z stockées à chaque sommet de jonction ne sont pas cohérentes, la valeur modifiée de la cellule peut ne pas garantir un écoulement en aval.
  • Lorsque le paramètre Modification Method (Méthode de modification) (modification_method dans Python) est défini sur l’option All (Tout) (ALL dans Python), l’outil utilise les valeurs Z de tous les sommets disponibles.
    Le nombre de sommets n’a pas besoin de correspondre au nombre de cellules sous la ligne. Si le nombre ne correspond pas, l’outil exécute une interpolation. S’ils sont identiques, aucune interpolation n’a lieu et l’outil modifie chaque cellule selon la valeur Z de chaque sommet.
    Cette méthode ne modifie pas le raster de surface en entrée si la valeur du paramètre Input Path Features (Entités du chemin en entrée) a été créée à l’aide de l’outil Generate Breach Lines (Générer des lignes de brèche) et que le même raster d’élévation est utilisé dans les deux outils, ou si les entités du chemin en entrée sont une ligne 2D ayant le même nombre de sommets que les cellules en dessous.
  • Lorsqu’une valeur supérieure à la taille de la cellule d’analyse est spécifiée pour la Modification Width (Largeur de modification) (modification_width dans Python), l’outil franchira le chemin en créant un canal à section transversale en forme de V. Pour une largeur fractionnaire (par exemple, 1,5 cellule), l’outil arrondit à l’entier le plus élevé.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités de chemin en entrée
Les entités polylignes en entrée qui identifient les emplacements auxquels les valeurs des cellules sont modifiées. L’entrée peut être une ligne 2D ou 3D.
Feature Layer
Raster de surface en entrée
Raster de surface en entrée.
Raster Layer
Entités de chemin en sortie
(Facultatif)
Représentation 3D des entités du chemin en entrée.
Les sommets des polylignes à chaque centre de cellule de la valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) contiennent, en tant que valeurs Z au format 3D, l’élévation la plus basse du chemin.
Feature Dataset
(Facultatif)
Spécifie la méthode qui est utilisée pour modifier les valeurs de cellules du raster de surface.
  • Extrémités—La valeur Z des sommets de début et d’arrivée est utilisée pour interpoler. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tout—La valeur Z de tous les sommets disponibles est utilisée pour modification.
  • Maximum—La valeur Z maximale de l’ensemble des sommets est utilisée pour modifier toutes les cellules sous le chemin.
  • Minimum—La valeur Z minimale de l’ensemble des sommets est utilisée pour modifier toutes les cellules sous le chemin.
  • Moyenne—La valeur Z moyenne de l’ensemble des sommets est calculée et utilisée pour modifier toutes les cellules sous le chemin.
String
(Facultatif)
La largeur du chemin modifié dans le raster de surface en entrée. Par défaut, il s’agit de la taille de la cellule d’analyse.
La coupe transversale du canal a une forme en V.
Linear Unit
Zone tampon d’extrémités
(Facultatif)
La zone tampon qui est utilisée au début et à l’arrivée de la ligne de chemin en entrée. La zone tampon garantit une transition fluide entre le raster de surface et le début et l’arrivée de la ligne de chemin.
Linear Unit
Valeur de retour
Le raster de surface en sortie dont les valeurs de cellules le long des chemins en entrée ont été modifiées.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
