Vue d'ensemble des outils Rayonnement solaire
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils d’analyse du rayonnement solaire permettent de cartographier et d’analyser les effets du soleil sur une zone géographique, au cours de périodes définies.
Vous pouvez effectuer l’analyse du rayonnement solaire pour un paysage ou des localisations spécifiques.
Les outils suivants offrent des fonctionnalités ou des performances améliorées et prennent en charge l’analyse sur la Terre et sur la Lune :
Rayonnement solaire des entités : calcule l’insolation solaire entrante des points en entrée ou des entités surfaciques par rapport à la surface de la Terre ou de la Lune.
Rayonnement solaire du raster : calcule l’insolation solaire entrante de chaque cellule raster d’un modèle numérique de surface pour la Terre ou la Lune.
Les outils suivants permettent d’effectuer une analyse du paysage pour la Terre et sont conçus spécifiquement pour les échelles de paysage locales (jusqu’à environ 1 degré) :
Rayonnement solaire zonal : calcule l’insolation dans la totalité d’un paysage. Les calculs sont renouvelés pour chaque emplacement dans la surface topographique en entrée, en produisant des cartes d'insolation pour une zone géographique entière.
Rayonnement solaire ponctuel calcule le montant d’énergie radiante pour une localisation donnée. Les emplacements peuvent être stockés comme entités ponctuelles ou comme coordonnées x,y dans une table dédiée. Les calculs de rayonnement solaire peuvent être effectués uniquement pour les emplacements spécifiés.
Graphiques d’ensoleillement : crée les représentations graphiques de la partie du ciel visible (carte du champ de vision), de la position du soleil pendant une durée déterminée (carte du soleil) et des parties du ciel qui influent sur la quantité de rayonnement solaire (carte céleste) à des fins de diagnostic. En principe, ces cartes sont utilisées en interne pendant une analyse pour calculer le montant total du rayonnement solaire dans une localisation ou une zone déterminée.
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Déduit le rayonnement solaire entrant à partir d’une surface raster. |
Calcule l’insolation solaire entrante des points ou des entités surfaciques en entrée par rapport à la surface (sol) de la Terre ou de la Lune. |
Dérive le rayonnement solaire entrant pour des emplacements spécifiques dans une classe d'entités points ou dans une table d'emplacements. |
Calcule l’insolation solaire entrante de chaque cellule raster d’un modèle numérique de surface pour la Terre ou la Lune. |
Détermine des représentations raster d'un champ de vision hémisphérique, d'un rayonnement solaire direct et d'un rayonnement solaire diffus, qui servent à calculer le rayonnement solaire direct, diffus et global. |
