Graphiques de rayonnement solaire (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Détermine des représentations raster d'un champ de vision hémisphérique, d'un rayonnement solaire direct et d'un rayonnement solaire diffus, qui servent à calculer le rayonnement solaire direct, diffus et global.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Rayonnement solaire du raster offre des fonctions ou performances améliorées.
Utilisation
  • Les sorties de l’outil Graphiques de rayonnement solaire sont des représentations raster et ne sont pas des cartes qui correspondent aux sorties de l’analyse du rayonnement solaire de la zone ou du point. Il s'agit plutôt de représentations de directions dans une hémisphère de directions pointant vers le haut à partir d'un emplacement donné. Dans une projection hémisphérique, le centre est le zénith, la limite de la représentation cartographique circulaire est l'horizon et l'angle relatif au zénith est proportionnel au rayon. Les projections hémisphériques n'ont pas de système de coordonnées géographiques et les coordonnées de l'angle inférieur gauche sont (0,0).
  • Il est difficile de stocker des champs de vision pour tous les emplacements d'un DEM ; en conséquence, lorsque les emplacements en entrée ne sont pas spécifiés, un champ de vision unique est créé pour le centre du raster de surface en entrée. Lorsque des entités ponctuelles ou les fichiers d'emplacements en entrée est spécifié, plusieurs rasters de champ de vision sont créés pour chaque emplacement en entrée. Lorsque plusieurs emplacements sont spécifiés, la sortie est un raster multicanal dans lequel chaque canal correspond au champ de vision d'un emplacement en particulier.
  • La table des emplacements en entrée peut être une classe d'entités ponctuelles ou une table de coordonnées de points. Lors de l'entrée d'emplacements par le biais d'une table, une liste d'emplacements doit être spécifiée avec des coordonnées x,y. La table peut être une table de géodatabase, un fichier .dbf, une table INFO ou un fichier de table texte. Si vous utilisez un fichier de coordonnées ASCII, chaque ligne doit contenir une paire x,y séparée par une virgule, un espace ou une tabulation.
  • Les rasters de visualisation graphique en sortie ne respectent pas les paramètres d'environnement d'étendue ou de taille de cellule. Les étendues en sortie sont toujours relatives à la taille du raster de diffusion/résolution et ont une taille de cellule égale à un. Toutefois, l'analyse sous-jacente utilise les paramètres d'environnement et peut impacter les résultats du champ de vision.
  • Un ou deux rasters de rayonnement solaire direct peuvent être générés, selon que la configuration temporelle comprend des positions solaires superposées pendant l'année ou non. Lorsque deux cartes d'ensoleillement sont créées, l'une représente la période entre le solstice d'hiver et le solstice d'été et l'autre représente la période entre le solstice d'été et le solstice d'hiver. Selon l'année, les solstices ont généralement lieu le 20 ou le 21 décembre et juin, mais ils peuvent également se produire le 22. Lorsque plusieurs rasters de rayonnement solaire direct sont créés, la sortie par défaut est un raster multicanal.
  • La latitude de la surface du site (unités : degré décimal, positives pour l'hémisphère nord et négatives pour l'hémisphère sud) est utilisée dans divers calculs, tels que ceux de la déclinaison solaire et de la position solaire.
    L’analyse étant conçue spécifiquement pour les échelles de paysage locales, vous pouvez utiliser une valeur de latitude unique pour la totalité du MNE. Avec de plus grands jeux de données, par exemple relatifs à des états, des pays ou des continents, les résultats d'insolation diffèrent considérablement selon les latitudes (supérieures à un degré). Pour analyser des régions géographiques plus vastes, vous devez diviser la zone d’étude en zones dotées de latitudes différentes.
  • Pour les rasters de surface en entrée contenant une référence spatiale, la latitude moyenne est automatiquement calculée ; si tel n'est pas le cas, une latitude de 45 degrés est utilisée par défaut. Lors de l'utilisation d'une couche en entrée, la référence spatiale du bloc de données est utilisée.
  • La taille du raster de diffusion correspond à la résolution des rasters champ de vision, carte du ciel et carte d'ensoleillement utilisés dans le calcul du rayonnement (unités : nombre de cellules par côté). Il s'agit de représentations raster hémisphériques du ciel qui n'ont pas de système de coordonnées géographiques. Ces rasters sont carrés (même nombre de lignes et de colonnes).
    Voici les valeurs de taille du raster de diffusion recommandées lorsqu’une configuration temporelle d’une année entière ou de plusieurs jours est utilisée :
    • Pour un intervalle d’un jour, utilisez une taille de raster de diffusion supérieure ou égale à 1000.
    • Pour un intervalle de 0,25 jour, utilisez une taille de raster de diffusion supérieure ou égale à 2000.
    • Pour un intervalle de 0.1 heure, utilisez une taille de raster de diffusion supérieure ou égale à 4000.
    Si l'augmentation de la taille du raster de diffusion augmente la précision de calcul, elle augmente aussi considérablement les temps de calcul.
  • Si le paramètre Day interval (Intervalle [jours]) est petit (par exemple inférieur à 14 jours), utilisez un raster de diffusion de plus grande taille. Pendant l’analyse, la carte d’ensoleillement (déterminée par la taille du raster de diffusion) permet de représenter les positions du soleil (trajectoires) pour des périodes de temps particulières afin de calculer le rayonnement direct. Dans le cas d'intervalles plus petits, si la résolution de la taille du raster de diffusion n'est pas assez grande, les trajectoires peuvent se superposer et ainsi donner des valeurs de rayonnement égales à zéro ou inférieures pour cette trajectoire. L'augmentation de la résolution donne un résultat plus précis.
  • La valeur de maximale de taille de raster de diffusion est 10 000. La valeur 200 correspond à la valeur par défaut, qui est suffisante pour des modèles MNE entiers avec des intervalles importants (par exemple, supérieurs à 14 jours). Une taille de raster de diffusion de 512 est suffisante pour effectuer des calculs aux emplacements des points pour lesquels le temps de calcul n'est pas un problème. Avec des intervalles plus petits (par exemple inférieurs à 14 jours), il est recommandé d’utiliser des valeurs plus grandes. Par exemple, pour calculer l’insolation d’un emplacement situé sur l’équateur avec un intervalle égal à 1 jour, utilisez un raster de diffusion avec une taille minimale définie sur 2800.
  • Sachant qu'en général, les trajectoires du soleil se superposent au cours d'une période de trois jours, selon la taille du raster de diffusion et le moment dans l'année, il est recommandé d'utiliser des intervalles supérieurs à 3 jours. Pour des calculs sur toute l’année avec un intervalle mensuel, l’intervalle en jours est désactivé et le programme utilise des intervalles en mois calendaires. La valeur par défaut est 14.
  • Comme le calcul du champ de vision peut demander beaucoup de travail, les angles d'horizon sont tracés uniquement pour le nombre de directions de calcul indiqué. Pour être valides, les valeurs doivent être des multiples de 8 (8, 16, 24, 32, etc.). En général, on utilise 8 ou 16 pour les surfaces à topographie douce, et 32 pour les topographies plus complexes. La valeur par défaut est 32.
  • Le nombre de directions de calcul requis dépend de la résolution du modèle MNT en entrée. En général, un MNT naturel avec une résolution de 30 mètres est suffisamment lisse pour ne nécessiter qu'un petit nombre de directions pour la plupart des situations (16 ou 32). Avec des MNE plus fins, et en particulier avec des structures artificielles incorporées dans les MNE, le nombre de directions doit augmenter. Il convient de noter que si l’augmentation du nombre de directions augmente la précision, elle augmente aussi les temps de calcul.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster de surface d’altitude en entrée.
Raster Layer
Table ou entités points en entrée
(Facultatif)
Table ou classe d’entités ponctuelles contenant les localisations d’analyse du rayonnement solaire.
Feature Layer; Table View
Taille du raster de diffusion / Résolution
(Facultatif)
Résolution ou taille du raster de diffusion pour les rasters d'un champ de vision, des cartes d'ensoleillement et du ciel. Les unités sont des cellules.
Par défaut, le système crée un raster de 200 par 200 cellules.
Long
Décalage de hauteur
(Facultatif)
Hauteur (en mètres) au-dessus de la surface MNE pour laquelle les calculs sont à effectuer.
Le décalage de hauteur est appliqué à tous les emplacements en entrée.
Double
Directions de calcul
(Facultatif)
Nombre de directions azimutales utilisées lors du calcul du champ de vision.
Pour être valides, les valeurs doivent être des multiples de 8 (8, 16, 24, 32, etc.). La valeur par défaut de 32 directions est appropriée pour une topographie complexe.
Long
Latitude
(Facultatif)
Latitude de la surface du site. Les unités sont des degrés décimaux, avec des valeurs positives pour l’hémisphère nord et négatives pour l’hémisphère sud.
Pour les rasters de surface en entrée contenant une référence spatiale, la latitude moyenne est calculée automatiquement. Dans le cas contraire, la latitude est égale à 45 degrés par défaut.
Double
Configuration de temps
(Facultatif)
Indique la période de temps utilisée pour les calculs.
  • Special days (Jours spéciaux) : l’insolation solaire est calculée pour les jours du solstice (été et hiver) et les jours d’équinoxe (lorsque l’insolation pour les équinoxes de printemps et d’automne sont identiques).
  • Within day (Dans la journée) : les calculs sont effectués pour une période de temps spécifiée dans une même journée.
    Sélectionnez le jour julien et entrez les heures de début et de fin. Lorsque les heures de début et de fin sont identiques, une insolation instantanée est calculée. Pour une heure de début définie avant le lever du soleil et une heure de fin après le coucher de soleil, l'insolation est calculée pour toute la journée.
    • Pour saisir le bon jour, cliquez sur le bouton du calendrier afin d’ouvrir la boîte de dialogue Calendar (Calendrier).
  • Multiple days (Plusieurs jours) : les calculs sont effectués pour une période spécifique de plusieurs jours d’une même année.
    Spécifiez l'année de début, le jour de début et le jour de fin. Si le jour de fin est antérieur au jour de début, le système considère qu'il appartient à l'année suivante. Par défaut, le jour de début correspond au cinquième jour et le jour de fin au 160è de l'année Julienne en cours.
    • Pour saisir les jours appropriés, cliquez sur le bouton du calendrier afin d’ouvrir la boîte de dialogue Calendar (Calendrier).
  • Whole year (Toute l’année) : les calculs sont effectués pour une année entière avec des intervalles mensuels.
    Si le paramètre Create outputs for each interval (Créer des sorties pour chaque intervalle) est activé, des fichiers en sortie sont créés pour chaque mois. Dans le cas contraire, une seule sortie est créée pour toute l’année.
Time configuration
Intervalle (jours)
(Facultatif)
Intervalle de temps sur l’année (unités : jours) utilisé pour calculer les secteurs du ciel pour la carte d’ensoleillement.
La valeur par défaut est 14 (bihebdomadaire).
Long
Intervalle (heures)
(Facultatif)
Intervalle de temps sur la journée (unités : heures) utilisé pour calculer les secteurs du ciel pour la carte d’ensoleillement.
La valeur par défaut est 0,5.
Double
Raster de rayonnement solaire direct en sortie
(Facultatif)
Raster de rayonnement solaire direct en sortie.
La sortie est une représentation qui indique la course du soleil, la position apparente du soleil à mesure qu'elle varie dans le temps. La sortie est de même résolution que le champ de vision et que le rayonnement solaire diffus.
Raster Dataset
Divisions zénithales
(Facultatif)
Nombre de divisions zénithales utilisées pour créer des secteurs du ciel dans la carte du ciel.
La valeur par défaut est égale à huit divisions (par rapport au zénith). Les valeurs doivent être supérieures à zéro et inférieures à la moitié de la valeur de la taille du raster de diffusion.
Long
Divisions azimutales
(Facultatif)
Nombre de divisions azimutales utilisées pour créer des secteurs du ciel dans la carte du ciel.
La valeur par défaut est égale à huit divisions (par rapport au nord). Les valeurs valides doivent être des multiples de 8. Les valeurs doivent être supérieures à zéro et inférieures à 160.
Long
Raster de rayonnement solaire diffus en sortie
(Facultatif)
Raster de rayonnement solaire diffus en sortie.
La sortie est construite en divisant l'ensemble du ciel en une série de secteurs célestes définis par des divisions zénithales et azimutales. La sortie est de même résolution que le champ de vision et que le rayonnement solaire direct.
Raster Dataset
Valeur de retour
Raster de champ de visibilité en sortie
Raster de champ de vision en sortie.
Le champ de vision résultant pour un emplacement représente les directions célestes visibles et obscurcies. Le résultat est semblable à la vue fournie par des photographies hémisphériques du ciel (très grand angle).
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
