Vue d’ensemble du jeu d’outils Voisinage
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils de voisinage créent des valeurs en sortie pour chaque emplacement de cellule en fonction de la valeur de l'emplacement et des valeurs identifiées dans un voisinage spécifié. Le type de voisinage est soit en mouvement, soit un rayon de recherche.
Les voisinages variables peuvent être superposés ou non. L’outil Statistiques focales permet d’utiliser des voisinages superposés afin de calculer une statistique déterminée pour les cellules se trouvant dans un voisinage spécifié autour de chaque cellule en entrée. Par exemple, vous pouvez calculer la moyenne ou la valeur maximale dans un voisinage de 3 x 3 autour de chaque cellule d’un raster en entrée. L’outil Filtre effectue un type spécifique d’opération focale à l’aide d’un filtre passe-haut ou passe-bas pour accentuer ou lisser les données. L’outil de voisinage non superposé Statistiques par bloc permet de calculer des statistiques dans un voisinage non superposé déterminé. Cet outil est particulièrement utile pour adopter une résolution de cellule plus grossière dans un raster. Les valeurs affectées aux cellules plus grossières peuvent être basées sur un calcul distinct, tel que la valeur maximale d’une cellule plus grossière, par opposition à l’utilisation de l’interpolation par voisin le plus proche par défaut.
Les outils de rayon de recherche permettent d’effectuer divers calculs en fonction des éléments situés à une distance spécifiée par rapport à des entités ponctuelles ou linéaires. Il s’agit respectivement des outils Statistiques de points et Statistiques de lignes.
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil
Cet outil permet de partitionner une entrée en blocs non superposés et de calculer les statistiques relatives aux valeurs dans chaque bloc. La valeur est attribuée à toutes les cellules dans chaque bloc dans la sortie.
Filtre
Permet de lisser (passe-bas) ou d'améliorer le filtrage (passe-haut) dans un raster.
Flux focal
Calcule le flux des valeurs du raster en entrée dans le voisinage immédiat de chaque cellule.
Pour chaque cellule, cet outil permet de calculer l'emplacement d'une statistique dans le voisinage.
Calcule des statistiques sur les attributs des lignes qui se trouvent dans un voisinage circulaire autour de chaque cellule en sortie.
Calcule une statistique sur les points situés dans le voisinage de chaque cellule en sortie.
Outils du jeu d’outils Voisinage
