Calcul de statistiques pour des voisinages superposés et non superposés
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les opérations de voisinage calculent les valeurs en sortie en calculant une statistique spécifiée sur toutes les cellules en entrée contenues dans chaque voisinage. Le voisinage est une fenêtre mobile qui parcourt les données en entrée.
Il existe deux types d’opérations de voisinage de base dans Spatial Analyst : les opérations pour lesquelles les voisinages des localisations de traitement se superposent et celles pour lesquelles les voisinages ne se superposent pas.
L’outil Focal Statistics (Statistiques focales) traite le jeu de données en entrée avec des voisinages superposés. L’outil The Block Statistics (Statistiques par bloc) traite les données dont les voisinages ne se superposent pas.
Comparaison des opérations de voisinage par bloc et focale
Dans le cas d’une opération focale, seules les cellules de traitement reçoivent le résultat du calcul de toutes les cellules du voisinage. Lors d’une opération par bloc, toutes les cellules situées dans le rectangle d’emprise minimal contenant le voisinage reçoivent la même valeur en sortie.
Forme de voisinage
Vous pouvez spécifier les formes de voisinage définies suivantes : rectangle de n’importe quelle dimension, cercle de n’importe quel rayon, anneau de n’importe quel rayon et secteur dans n’importe quelle direction.
Formes de voisinage
Outre ces formes géométriques, vous pouvez également créer un voisinage de forme irrégulière, souvent appelé noyau, qui permet de contrôler avec précision les cellules du voisinage à inclure dans les calculs. Vous pouvez de plus appliquer des pondérations différentes à des cellules spécifiques dans le voisinage.
Exemple de voisinages avec un noyau irrégulier et pondéré
Les cellules du raster en entrée qui sont comprises dans le voisinage spécifié sont incluses dans les calculs effectués pour ce voisinage.
Pour des informations plus détaillées sur la manière dont des cellules spécifiques sont incluses dans un voisinage, reportez-vous aux rubriques de référence de chaque outil ou aux rubriques suivantes :
Types de statistiques de voisinage
Différentes statistiques peuvent être calculées sur les valeurs de cellule dans le voisinage traité :
  • Dans le cas de Statistiques focales, le résultat du calcul est appliqué uniquement aux localisations correspondant à la cellule de traitement sur le raster en sortie.
  • Dans le cas de Statistiques par bloc, le résultat du calcul est appliqué à toutes les cellules comprises dans le voisinage de traitement.
Statistique
Majorité
Détermine la valeur qui survient le plus souvent dans le voisinage
Maximum
Détermine la valeur maximale du voisinage
Moyenne
Calcule la moyenne des valeurs du voisinage
Médiane
Calcule la médiane des valeurs du voisinage
Minimum
Détermine la valeur minimale du voisinage
Minorité
Détermine la valeur qui survient le moins souvent dans le voisinage
Centile
Détermine la valeur de centile spécifiée des cellules du voisinage. Cette option est disponible uniquement pour l’outil Statistiques focales.
Plage
Détermine la plage de valeurs du voisinage
Écart type
Calcule l’écart type des valeurs du voisinage
Somme
Calcule la somme des valeurs du voisinage
Variété
Détermine le nombre de valeurs uniques dans le voisinage
Statistiques de voisinage
