Statistiques de points (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule une statistique sur les points situés dans le voisinage de chaque cellule en sortie.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Statistiques de points
Utilisation
  • Plusieurs formes de voisinage et types de statistique sont disponibles à la sélection. La sélection des statistiques disponibles dépend du type de champ spécifié.
  • Pour les champs de type entier, les choix valides pour Statistics type (Type de statistique) sont : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, plage, écart type, somme et variété. Pour les champs de type réel simple, les statistiques valides sont : maximum, moyenne, minimum, plage, écart type et somme. Majorité, minorité et variété ne sont pas disponibles.
  • Si le champ est de type entier, le raster en sortie est un entier pour les statistiques suivantes : majorité, maximum, médiane, minimum, minorité, plage, somme et variété. La sortie est un réel simple pour les statistiques de moyenne et d’écart type.
    Si le type de champ est flottant, le raster en sortie est de type flottant pour tous les types de statistiques disponibles.
  • Si aucun point n’est présent dans le voisinage d’une cellule raster, la statistique Variety (Variété) lui attribue la valeur 0. Pour les autres statistiques, la valeur NoData est attribuée.
  • Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’ont pas été spécifiées, mais que l’environnement Raster de capture a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’est spécifié, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
  • Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
    Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités points en entrée
Points en entrée à utiliser dans l’opération de voisinage.
Pour chaque cellule en sortie, tous les points en entrée qui se situent dans la forme de voisinage définie autour d’elle sont identifiés. Pour les points sélectionnés, les valeurs provenant de l’attribut spécifié sont obtenues, et une statistique est calculée.
L'entrée peut être une classe d'entités points ou multi-points.
Feature Layer
Champ
Champ pour lequel la statistique spécifiée sera calculée. Ce peut être un champ numérique quelconque des entités ponctuelles en entrée.
Il peut s’agir du champ Shape si les entités en entrée contiennent des valeurs z.
Field
(Facultatif)
Taille de cellule du raster en sortie à créer.
Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus.
Analysis Cell Size
Quartier
(Facultatif)
Zone autour de chaque cellule de traitement dans laquelle les points en entrée trouvés sont utilisés dans le calcul des statistiques. Vous avez le choix entre plusieurs types de voisinage prédéfinis.
Une fois le type de voisinage sélectionné, d’autres paramètres peuvent être configurés pour définir entièrement la forme, la taille et les unités de mesure. Le voisinage par défaut est un rectangle carré avec une largeur et une hauteur de trois cellules.
Voici les formes des types de voisinage pris en charge :
  • Annulus (Anneau), Inner radius (Rayon intérieur), Outer radius (Rayon extérieur), Units type (Type d’unité)
    Voisinage en forme de boucle ou d’anneau défini par un rayon intérieur et un rayon extérieur. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et le rayon extérieur doit être supérieur au rayon intérieur. Le rayon intérieur maximal est de 2 046 cellules et le rayon extérieur maximale est de 2 047 cellules. L’anneau par défaut possède un rayon intérieur égal à 1 cellule et un rayon extérieur de 3 cellules.
  • Circle (Cercle), Radius (Rayon), Units (Type d’unité)
    Voisinage circulaire doté d'un rayon donné. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et sa valeur maximale est de 2 047 cellules. Le rayon par défaut est de 3 cellules.
  • Rectangle, Height (Hauteur), Width (Largeur), Units (Type d’unité)
    Voisinage rectangulaire défini par la hauteur et la largeur. La valeur minimale pour la largeur ou la hauteur est d’1 cellule et la valeur maximale est de 4 096 cellules. Le voisinage par défaut est un voisinage carré d’une largeur et d’une hauteur de 3 cellules.
  • Wedge (Secteur), Radius (Rayon), Start angle (Angle de départ), End angle (Angle de fin), Units type (Type d’unité)
    Voisinage en forme de secteur défini par un rayon, un angle de départ et un angle de fin. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et sa valeur maximale est de 2 047 cellules. Il s’étend dans le sens anti-horaire, de l’angle de départ vers l’angle d’arrivée. Les angles sont précisés en degrés, 0 ou 360 représentant l'Est. Vous pouvez utiliser des angles négatifs. Le secteur par défaut s’étend de 0 à 90 degrés, avec un rayon de 3 cellules.
Les unités de distance des paramètres peuvent être spécifiées en unités Cell (Cellule) ou en unités Map (Carte). Les unités de cellule sont privilégiées par défaut.
Neighborhood
Type de statistique
(Facultatif)
Spécifie le type de statistique à calculer.
Le calcul s’effectue sur les valeurs du champ spécifié de points en entrée qui se trouvent dans le voisinage spécifié de chaque cellule de raster en sortie.
Les choix possibles pour le type de statistiques sont déterminés par le type numérique du champ spécifié. Si le champ est de type entier, tous les types de statistique sont disponibles. Si le champ est de type virgule flottante, seules les statistiques de maximum, de moyenne, de minimum, de plage, d’écart type et de somme sont disponibles.
  • Moyenne—La moyenne des valeurs de champ dans chaque voisinage est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Majorité—La valeur de champ la plus récurrente dans chaque voisinage est identifiée. En cas d'égalité, la valeur la plus faible est utilisée.
  • Maximum—La valeur de champ la plus grande dans chaque voisinage est identifiée.
  • Médiane—La valeur de champ médiane dans chaque voisinage est calculée. Si le nombre de points est impair dans le voisinage, le résultat est la valeur la plus faible des deux valeurs moyennes.
  • Minimum—La plus petite valeur de champ dans chaque voisinage est identifiée.
  • Minorité—La valeur de champ la moins récurrente dans chaque voisinage est identifiée. En cas d'égalité, la valeur la plus faible est utilisée.
  • Plage—La plage (différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible) des valeurs de champ dans chaque voisinage est calculée.
  • Écart type—L’écart type des valeurs de champ dans chaque voisinage est calculé.
  • Somme—La somme des valeurs de champ dans le voisinage est calculée.
  • Variété—Le nombre de valeurs uniques du champ dans chaque voisinage est calculé.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de statistiques de points en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
