Statistiques de lignes (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule des statistiques sur les attributs des lignes qui se trouvent dans un voisinage circulaire autour de chaque cellule en sortie.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Statistiques de lignes
Utilisation
  • Vous pouvez choisir parmi différents types de statistiques. La sélection des statistiques disponibles dépend du type de champ spécifié.
  • Pour les champs entiers, les choix valides pour Statistics type (Type de statistiques) sont : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, plage, variété et longueur. Pour les champs flottants, les statistiques valides sont : maximum, moyenne, minimum, plage et longueur. Majorité, minorité et variété ne sont pas disponibles.
  • Si le type de champ est entier, le raster en sortie est entier pour les statistiques suivantes : majorité, maximum, médiane, minimum, minorité, plage et variété. Le raster en sortie est flottant pour les statistiques de moyenne et de longueur.
    Si le type de champ est flottant, le raster en sortie est de type flottant pour tous les types de statistiques disponibles.
  • Seule la partie d’une ligne qui se trouve dans le voisinage est prise en compte pour les statistiques de type majorité, moyenne, médiane, minorité et longueur. Pour les statistiques de type maximum, minimum, plage et variété, il est possible d’utiliser entièrement ou partiellement la ligne
  • Les statistiques de majorité, moyenne, médiane et minorité sont pondérées en fonction de la longueur des lignes. Par exemple, si une ligne est deux fois plus longue qu’une autre, sa valeur est considérée comme survenant deux fois plus souvent.
  • S’il n’y a aucune ligne dans le voisinage d’une cellule raster, les statistiques de variété et de longueur attribuent la valeur zéro. Pour les autres statistiques, la valeur NoData est attribuée.
  • Il est possible de définir le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) à l’aide d’une valeur numérique ou de l’obtenir à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’ont pas été spécifiées, mais que l’environnement Raster de capture a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’est spécifié, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
  • Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
    Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
  • Pour obtenir plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités polylignes en entrée
Lignes en entrée à utiliser dans l’opération de voisinage.
Pour chaque cellule en sortie, une statistique sera calculée pour toutes les parties des entités poylignes en entrée qui se trouvent dans le voisinage circulaire de cette cellule.
La taille du voisinage circulaire est définie par le rayon de recherche.
Feature Layer
Le champ
Champ pour lequel la statistique spécifiée sera calculée. Cela peut être un champ numérique quelconque des entités linéaires en entrée.
Lorsque le paramètre Statistics type (Type de statistiques) a pour valeur Length (Longueur), le paramètre Field (Champ) peut être défini sur NONE (AUCUN).
Il peut s’agir du champ Shape si les entités en entrée contiennent des valeurs z.
Field
(Facultatif)
Taille de cellule du raster en sortie à créer.
Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus.
Analysis Cell Size
Rayon de recherche
(Facultatif)
Rayon de recherche qui sera utilisé pour le calcul des statistiques, en unités de carte.
Le rayon par défaut est cinq fois supérieur à la taille de cellule en sortie.
Double
Type de statistique
(Facultatif)
Spécifie le type de statistique à calculer.
Les statistiques sont calculées à partir de la valeur du champ spécifié pour toutes les lignes du voisinage.
Le type de statistique par défaut est Mean (Moyenne).
Les choix possibles pour le type de statistiques sont déterminés par le type numérique du champ spécifié. Si le champ est de type entier, les choix statistiques possibles sont majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, plage, variété et longueur. Si le champ est de type virgule flottante, seules les statistiques de type moyenne, maximum, minimum, plage et longueur seront disponibles.
  • Moyenne—La valeur de champ moyenne dans chaque voisinage, pondérée par la longueur, sera calculée. La formule de calcul est la suivante : Moyenne = (somme de (longueur * valeur_champ)) / (somme_de_longueur). Seule la partie de la ligne figurant dans le voisinage est utilisée.
  • Majorité—La valeur ayant la plus grande longueur de ligne dans le voisinage sera identifiée.
  • Maximum—La valeur la plus grande du voisinage sera identifiée.
  • Médiane—La valeur médiane, pondérée par la longueur, sera calculée. En théorie, tous les segments de ligne situés dans le voisinage sont triés par valeur et mis bout à bout pour former une ligne droite. La valeur du segment au centre de la ligne droite constitue la médiane.
  • Minimum—La valeur la plus faible de chaque voisinage sera identifiée.
  • Minorité—La valeur ayant la plus petite longueur de ligne dans le voisinage sera identifiée.
  • Plage—La plage des valeurs (maximum - minimum) sera calculée.
  • Variété—Le nombre de valeurs uniques sera calculé.
  • Longueur—La longueur de ligne totale dans le voisinage sera calculée. Si la valeur de ce champ est différente de 1, les longueurs sont multipliées par la valeur de l’attribut avant d’être cumulées. Cette option peut être utilisée lorsque le paramètre de champ est défini sur None (Aucun).
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de statistiques de lignes en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
