Flux focal (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule le flux des valeurs du raster en entrée dans le voisinage immédiat de chaque cellule.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Flux focal
Illustration
Illustration de l’outil Flux focal
OutRas = FocalFlow(InRas1)
Utilisation
  • Focal Flow (Flux focal) évalue les huit voisins immédiats d’une cellule afin de déterminer le flux.
  • Les valeurs obtenues grâce à l’outil permettent de mesurer le flux en entrée dans la cellule (et non en sortie de celle-ci).
  • Les valeurs en sortie découlent de la représentation binaire des résultats de l’analyse.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de surface en entrée
Raster de surface en entrée pour lequel le flux focal doit être calculé.
L’outil évalue les huit voisins immédiats de chaque cellule pour calculer le flux.
Le raster en entrée peut être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Seuil
(Facultatif)
Définit une valeur qui constitue le seuil à atteindre ou dépasser avant que le flux se produise.
Cette valeur de seuil est un entier ou une valeur à virgule flottante.
Si la différence entre la valeur à l’emplacement d’une cellule voisine et la valeur de la cellule de traitement est inférieure ou égale à la valeur de seuil, le résultat est 0 (ou absence de flux).
Double
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de flux focal en sortie.
Le raster en sortie est toujours un entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
