Vue d'ensemble du jeu d'outils Zonal
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Zonaux vous permettent d’effectuer l’analyse lorsque la sortie est le résultat de calculs effectués sur toutes les cellules qui appartiennent à chaque zone en entrée. Une zone peut être définie comme étant une surface distincte dotée d’une valeur déterminée, mais elle peut également comprendre plusieurs éléments isolés, ou régions, qui sont tous associés à la même valeur. Les zones peuvent être définies par des jeux de données (raster ou d’entité). Les rasters doivent être des entiers et les entités doivent être associées à un entier ou à un champ attributaire de chaîne.
Certains outils zonaux permettent de quantifier certaines propriétés relatives à la géométrie ou à la forme d'une zone en entrée et ne requièrent aucun autre paramètre. D'autres outils zonaux utilisent la zone en entrée pour définir les emplacements pour lesquels d'autres paramètres seront calculés, tels que les statistiques, les surfaces ou les fréquences de valeur. Il existe également un outil qui permet de remplir des zones déterminées avec la valeur minimale figurant à la limite de la zone.
Les applications des outils zonaux sont réparties dans les catégories suivantes :
Catégorie d'applications pour les outils zonaux
Outil(s)
Outils qui agissent sur les formes d'une zone.
Géométrie zonale
Géométrie zonale (table)
Outils qui agissent sur les attributs d'une zone.
Caractérisation zonale
Statistiques zonales
Statistiques zonales (table)
Outil qui détermine la surface des classes dans les zones.
Croiser les superficies
Outil qui détermine la distribution de fréquence de valeurs d'un raster en entrée dans les zones d'un autre raster.
Histogramme zonal
Outil qui permet de remplir des zones déterminées.
Remplissage zonal
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil
Calcule les superficies croisées entre deux jeux de données et génère une table en sortie.
Synthétise les valeurs de plusieurs rasters dans les zones d’un autre jeu de données et affiche les résultats sous forme de table.
Remplissage zonal
Remplit les zones selon la valeur de cellule minimale d’un raster de pondération, le long de la limite de zone.
Géométrie zonale
Calcule la mesure géométrique spécifiée (surface, périmètre, épaisseur ou caractéristiques d’une ellipse) pour chaque zone d’un jeu de données.
Calcule les mesures géométriques (surface, périmètre, épaisseur et caractéristiques d’une ellipse) pour chaque zone d’un jeu de données et consigne les résultats dans une table.
Histogramme zonal
Crée une table et un histogramme qui montrent la distribution de fréquence des valeurs de cellule dans les valeurs en entrée pour chaque zone unique.
Synthétise les valeurs d’un raster dans chaque zone d’un autre jeu de données.
Récapitule les valeurs d’un raster dans chaque zone d’un autre jeu de données et affiche les résultats sous forme de table.
Outils du jeu d'outils Zonaux
