Géométrie zonale (table) (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule les mesures géométriques (superficie, périmètre, épaisseur et caractéristiques d’une ellipse) pour chaque zone d’un jeu de données et consigne les résultats dans une table.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Géométrie zonale
Illustration
Utilisation
Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Les surfaces ne sont pas nécessairement contiguës. Vous pouvez utiliser à la fois des entités et des rasters pour la zone en entrée.
Le paramètre Processing Cell Size (Taille de cellule de traitement) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, la taille de cellule en sortie par défaut est déterminée en fonction du type de jeu de données en entrée de la façon suivante :
Si le jeu de données en entrée est un raster, la taille de cellule du jeu de données est utilisée.
Si le jeu de données en entrée est une entité en entrée et si l’environnement Snap Raster (Raster de capture) est défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun raster de capture n’est défini, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
Les calculs pour chaque zone sont enregistrés dans la table en sortie.
Si la valeur Input Raster or Feature Zone Data (Données raster ou d’entités de zone en entrée) contient des polygones superposés, l’analyse zonale n’est pas effectuée pour chaque polygone individuel. Comme l’entité en entrée est convertie en raster, chaque emplacement ne peut avoir qu’une seule valeur.
Une méthode alternative consiste à traiter l’opération zonale de façon itérative pour chacune des zones de polygone et à assembler les résultats.
Lorsque vous spécifiez la valeur du paramètre Input Raster or Feature Zone Data (Données raster ou d’entités de zone en entrée), le champ de zone par défaut est le premier champ de type entier ou texte disponible. S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple,
OIDouFID) est utilisé par défaut.Dans la table en sortie, le champ de valeur précède toujours les champs qui contiennent les calculs zonaux en sortie. Le champ de valeur contient les valeurs des zones définies par le jeu de données de zone.
Les valeurs pour les calculs zonaux sont à virgule flottante.
Tous les résultats dans la table en sortie sont présentés en unités cartographiques, à l’exception de l’élément
ORIENTATION, qui est exprimé en degrés dans une plage allant de 0 à 180. L'orientation est définie sous forme d'un angle entre l'axe des x et le grand axe de l'ellipse. Les valeurs de l'angle d'orientation augmentent dans le sens antihoraire, en commençant par 0 à l'est (horizontal, à droite) et vont jusqu'à 90 lorsque le grand axe est vertical.Si une zone particulière se compose d'une seule cellule ou d'un seul bloc carré de cellules, l'orientation de l'ellipse (qui est un cercle dans ce cas) est définie sur 90 degrés.
Pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Données raster ou vecteur de zones en entrée |
Jeu de données définissant les zones. Les zones peuvent être définies par un raster d'entiers ou une couche d'entités. |
Raster Layer; Feature Layer |
Champ de zone |
Champ contenant les valeurs qui définissent chaque zone. Ce doit être un champ de type entier du jeu de données de zones. |
Field |
Table en sortie |
Table en sortie récapitulant les valeurs de chaque zone. Le format de la table est déterminé par l’emplacement et le chemin d’accès en sortie. Par défaut, la sortie sera une table de géodatabase. Si le chemin n’indique pas une géodatabase, le format est déterminé par l’extension. Si l’extension est |
Table |
Taille de cellule de traitement (Facultatif) |
Taille de cellule du raster en sortie à créer. Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus. |
Analysis Cell Size |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Gérer les noms de champs complets, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile, Transférer les descriptions des domaines de champs
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst
