Vue d’ensemble du jeu d’outils Distance
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Distance permettent d’effectuer une analyse prenant en compte une distance en ligne droite (euclidienne) ou pondérée. La distance peut être pondérée par une simple surface de coût (friction) ou selon des méthodes tenant compte des restrictions verticales et horizontales au mouvement.
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Calcule la distance accumulée entre chaque cellule et les sources, prenant en compte la distance en ligne droite, la distance de coût et la distance de surface réelle, ainsi que les facteurs de coût vertical et horizontal. |
Calcule l’allocation de distance entre chaque cellule et les sources fournies, selon la distance en ligne droite, la distance de coût et la distance de surface réelle, ainsi que les facteurs de coût vertical et horizontal. |
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulée avec l’option d’application d’un seuil basé sur un pourcentage ou un coût cumulé. |
Calcule les connexions optimales des couloirs entre plusieurs régions en entrée. |
Calcule le chemin optimal entre une source et une destination en tant que ligne. |
Calcule le chemin optimal entre une source et une destination en tant que raster. |
Calcule le réseau de connectivité optimal entre deux régions en entrée ou plus. |
Dans ArcGIS Pro 2.5 et les versions ultérieures, les outils recommandés pour l’analyse de distance sont répertoriés dans la table ci-dessus. Dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 2.5, l’analyse de distance était effectuée à l’aide d’autres outils. Ces outils sont toujours disponibles dans le jeu d’outils Distance hérité.
