Vue d’ensemble du jeu d’outils Distance hérité
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Héritage :
Il s’agit d’un jeu d’outils obsolète. Le jeu d’outils Distance offre des fonctions ou performances améliorées.
Les outils Distance héritée vous permettent d’accéder aux outils d’analyse de distance disponibles dans les versions précédentes d’ArcGIS. Ces outils permettent d’effectuer une analyse prenant en compte une distance en ligne droite (euclidienne) ou pondérée. La distance peut être pondérée par une simple surface de coût (friction) ou selon des méthodes tenant compte des restrictions verticales et horizontales au mouvement. Les outils Distance héritée utilisent la méthode originale de calcul de distance issue des versions précédentes. Pour tirer parti des calculs de distance plus précis à présent disponibles, utilisez les outils de distance en dehors du jeu d’outils hérité.
Les deux principales méthodes permettant d’effectuer une analyse de distance avec Extension ArcGIS Spatial Analyst consistent à utiliser les outils Distance euclidienne et les outils de distance du coût pondéré.
L'outil Distance euclidienne permet de mesurer une distance en ligne droite entre chaque cellule et la source la plus proche. La source identifie les objets d'intérêt, comme les puits, les routes ou une école. La distance est mesurée d'un centre de cellule à un autre. Vous pouvez évaluer la distance entre chaque cellule et la source la plus proche, mais également la direction avec l'outil Direction euclidienne. Vous pouvez également déterminer la source la plus proche à l’aide de l'outil Allocation euclidienne.
L'outil Distance de coût (ou distance du coût pondéré) permet de modifier la distance euclidienne en considérant la distance comme un facteur de coût, qui correspond au coût pour se déplacer dans une cellule déterminée. Par exemple, s'il est plus court d'escalader une montagne pour parvenir à sa destination, il est cependant plus rapide de la contourner. L'outil Allocation de coût identifie la cellule source la plus proche (ou la moins coûteuse) en s'appuyant sur le coût de déplacement cumulé. L'outil Antécédence de coût fournit une carte routière qui indique l'itinéraire du retour à la source la plus proche, à suivre à partir d'une cellule en empruntant le chemin de moindre coût.
Outre une variable de coût simple, vous pouvez rajouter des restrictions de mouvement vertical et horizontal dans votre analyse, à l'aide des outils Distance de chemin, Allocation de distance de chemin et Antécédence de distance de chemin.
Après avoir effectué l’analyse d’une distance de coût en créant des rasters de distance et de direction, vous pouvez calculer le chemin de moindre coût (ou le plus court) entre une destination déterminée et une source, à l’aide des outils Chemin de coût et Chemin de coût en polyligne. Le chemin de plus faible coût part de la destination jusqu'à la source et correspond obligatoirement à l'itinéraire le moins onéreux (par rapport aux unités de coût définies par le raster de coût d'origine). A l'aide de deux rasters de coût au lieu d'un chemin linéaire, vous pouvez utiliser l'outil Couloir pour déterminer une collection de cellules qui ne dépassent pas un coût déterminé.
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil
Couloir
Calcule la somme des coûts cumulés pour deux rasters de coûts cumulés en entrée.
Allocation de coût
Calcule, pour chaque cellule, sa source de moindre coût à partir du plus faible coût cumulé sur une surface de coût.
Antécédence de coût
Définit le voisin qui est la cellule suivante sur le chemin de plus faible coût cumulé vers la source de moindre coût.
Connectivité de coût
Génère le réseau de connectivité de moindre coût entre deux régions en entrée ou plus.
Distance de coût
Calcule pour chaque cellule la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût sur une surface de coût.
Chemin de coût
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination.
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination comme entité linéaire.
Calcule pour chaque cellule la source la plus proche en fonction de la distance euclidienne.
Direction arrière euclidienne
Calcule la direction, pour chaque cellule, en degrés, vers la cellule voisine sur le chemin le plus court vers la cellule source la plus proche, en évitant toute interruption.
Calcule pour chaque cellule la direction, en degrés, par rapport à la source la plus proche.
Calcule, pour chaque cellule, la distance euclidienne par rapport à la source la plus proche.
Distance de chemin
Calcule, pour chaque cellule, la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Calcule la source de moindre coût pour chaque cellule, en fonction du coût cumulé le moins important sur une surface de coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Définit le voisin qui est la cellule suivante sur le chemin de plus faible coût cumulé menant à la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Outils du jeu d’outils Distance hérité
