Chemin de coût en tant que polyligne (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination comme entité linéaire.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Optimal Path As Line (Chemin optimal comme ligne) fournit des fonctionnalités ou des performances améliorées.
En savoir plus sur la création du chemin de moindre coût
Utilisation
  • L’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) permet d’obtenir une entité polyligne en sortie qui enregistre le ou les chemins de moindre coût depuis les sources jusqu’à la destination la plus proche définie dans la zone de coûts cumulés (en termes de distance de coût).
  • Il existe un ou plusieurs outils de calcul de coûts pondérés (notamment Cost Distance (Distance de coût), Cost Back Link (Antécédence de coût) ou Cost Allocation (Allocation de coût) que vous devez généralement exécuter avant d’exécuter l’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) pour pouvoir créer la distance de coût en entrée et des rasters d’antécédence. Ces rasters en entrée sont obligatoires si vous souhaitez utiliser l’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne).
  • Lorsque les données de destination en entrée correspondent à un raster, l’ensemble des cellules de destination englobe toutes les cellules du raster en entrée ou les entités de destination (Input raster or feature destination data (Données raster ou d’entités de destination en entrée)) comprenant des valeurs autorisées. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur zéro est une destination pertinente. Un raster de destination peut être créé à l’aide des outils d’extraction.
  • Lorsque l’entrée source est une entité, le premier champ disponible valide est utilisé par défaut. Si aucun champ valide n’existe, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID, selon le type de l’entité entrée) est utilisé.
  • Lorsque vous utilisez des données d’entité surfacique pour les destinations d’entité en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence, notamment si elle est grossière par rapport au détail dans l’entrée. Un processus de tramage interne employant l’outil Polygon to Raster (Polygone vers raster) est appliqué avec un paramètre par défaut pour Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) : Cell center (Centre de cellule). Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie de destination rasterisée intermédiaire ; elles ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Si, par exemple, vos destinations sont représentées par une série de petits polygones, tels que des emprises de bâtiments, dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns d’entre eux seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l’analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rastérisation des entités en entrée directement avec l’outil Feature to Raster (Entité vers raster) et définir le paramètre Field (Champ). Ensuite, utilisez la sortie en entrée dans l'outil de distance que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner une petite taille de cellule pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • L’entité polyligne en sortie comporte un champ nommé DestID identifiant la destination de chaque ligne. Un champ nommé shape_length existe si la sortie est écrite dans une géodatabase fichier. Ce champ contient la longueur totale du chemin de moindre coût.
  • L’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) ne tient pas compte du paramètre d’environnement Cell size (Taille de cellule). Il utilise la taille de cellule du raster d’antécédence de coût en entrée (Input cost backlink raster) dans le raster en sortie. Vous risquez de modifier considérablement la configuration du raster d'antécédence en sortie si vous modifiez la résolution. Pour éviter toute confusion, la taille de cellule ne doit pas être définie lors de l'utilisation de cet outil.
  • L’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) peut être utilisé pour déterminer le chemin de flux d’après la direction de flux D8. Pour utiliser l’outil Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) de cette façon, utilisez un raster de direction de flux D8 en entrée pour le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée). Vous devez également fournir un raster de distance de coût en entrée (Input cost distance raster) ; le raster de distance de coût en entrée (Input cost distance raster) n’est pas utilisé pour déterminer le chemin. Votre chemin sera le même que vous utilisiez un raster constant ou un modèle numérique de terrain (MNT) ; seule une valeur attributaire sur votre chemin sera différente. Reportez-vous à la documentation de l’outil Flow Direction (Sens de circulation) pour plus d’informations sur les rasters de sens de circulation D8.
  • Le paramètre Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) permet de déterminer un chemin autour des interruptions s’appuyant sur le paramètre Output back direction raster (Raster de direction arrière en sortie) généré à partir des outils euclidiens. Pour utiliser Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne) de cette manière, exécutez d’abord l’outil euclidien de votre choix avec le paramètre Input raster or feature barrier data (Données raster ou vecteur d’interruptions en entrée) défini pour générer les paramètres Output distance raster (Raster de distance en sortie) et Output back direction raster (Raster de direction arrière en sortie). Utilisez les sorties générées à partir des outils euclidiens comme entrées pour le paramètre Cost Path as Polyline (Chemin de coût en polyligne).
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données raster ou vecteur de destination en entrée
Jeu de données d'entité ou raster identifiant les cellules à partir desquelles le chemin de plus faible coût est déterminé par rapport à la source de plus faible coût.
Si l’entrée est un raster, il doit comporter des cellules qui ont des valeurs admises pour les destinations et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData. Zéro est une valeur autorisée.
Raster Layer; Feature Layer
Distance de coût en entrée ou raster de distance euclidienne
Le raster de distance de coût à utiliser pour déterminer le chemin de moindre coût entre les sources et les destinations.
En général, vous pouvez créer un raster de distance de coût grâce aux outils Cost Distance (Distance de coût), Cost Allocation (Allocation de coût) ou Cost Back Link (Antécédence de coût). Pour chaque cellule, le raster de distance de coût cumulée minimale sur une surface de coût entre chaque cellule et un ensemble de cellules source.
Raster Layer
Raster d’antécédence de coût, de direction d’antécédence ou de direction de flux en entrée
Le raster d’antécédence de coût utilisé pour déterminer le chemin permettant de revenir vers une source par le chemin de moindre coût ou le chemin le plus court.
Pour chaque cellule dans un raster d’antécédence, de direction d’antécédence ou de direction de flux, la valeur identifie la voisine, à savoir la cellule suivante sur le chemin entre cette cellule et une cellule source.
Raster Layer
Entités polylignes en sortie
Classe d’entités en sortie contenant le chemin de moindre coût.
Feature Class
Type de chemin
(Facultatif)
Spécifie un mot-clé définissant la façon dont les valeurs et les zones de l’entrée de destination sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
  • Le moins coûteux—Pour toutes les cellules de l'entrée de destination, le chemin de plus faible coût est dérivé de la cellule contenant le chemin de plus faible coût minimal des chemins de coût vers les cellules source. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Chaque zone—Si une zone contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de plus faible coût commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone.
  • Chaque cellule—Si une cellule contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, chaque cellule de l’entrée est traitée séparément et un chemin de moindre coût est déterminé pour chaque cellule.
String
Champ de destination
(Facultatif)
Champ à utiliser pour obtenir valeurs relatives aux emplacements de destination.
Si les données de destination en entrée sont une entité, elles doivent contenir au moins un champ entier autorisé. Le premier champ d’entier dans cette table attributaire est utilisé par défaut.
Si un raster est spécifié, le champ Value est utilisé par défaut.
Field
Forcer la convention de direction de flux pour le raster d’antécédence
(Facultatif)
Indique si le raster d’antécédence en entrée est traité en tant que raster de direction de flux. Les rasters de direction de flux peuvent être des entiers compris entre 0 et 255.
  • Activé—Le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée) est traitée comme un raster de sens de circulation. Cela est nécessaire si le raster de direction de flux présente une valeur maximale inférieure ou égale à 8.
  • Décoché—Le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée) est interprétée en fonction de la plage de valeurs et du type de valeur (nombre entier ou à virgule flottante). Pour la plage de valeurs de 0 à 8, la valeur est traitée comme un raster d’antécédence. Pour les valeurs entières de 0 à 255, la valeur est traitée comme un raster de sens de circulation. Pour la plage de valeurs à virgule flottante de 0 à 360, la valeur est traitée comme un raster de direction arrière. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
