Vue d'ensemble du jeu d'outils Extraction
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils d'extraction permettent d'extraire un sous-ensemble de cellules dans un raster à partir des attributs des cellules ou de leur emplacement spatial. Vous pouvez également obtenir les valeurs des cellules correspondant à des emplacements spécifiques sous la forme d’un attribut dans une classe d’entités points ou sous la forme d’un tableau.
Les outils qui permettent d'extraire les valeurs des cellules selon leur attribut ou leur emplacement dans un nouveau raster sont les suivants :
Vous devez employer une clause where pour extraire des cellules par valeurs d'attributs (Extraction par attributs). Par exemple, une analyse peut exiger une extraction des cellules se trouvant à plus de 100 mètres d'altitude par rapport à un raster d'altitude.
Pour extraire des cellules en fonction de la géométrie de leur emplacement géographique, les groupes de cellules doivent répondre à des critères internes ou externes à une forme géométrique (Extraction par cercle, Extraction par polygone, Extraction par rectangle).
Pour extraire des cellules en fonction d'emplacements spécifiques, vous devez désigner ces emplacements en indiquant leurs coordonnées x,y (Extraction par points). Vous pouvez également employer des cellules désignées à l'aide d’un raster de masque (Extraction par masque).
Pour extraire des valeurs de cellules d'emplacements spécifiques dans une table attributaire ou une table normale, vous pouvez utiliser les outils suivants :
Vous pouvez enregistrer les valeurs des cellules désignées par une classe d'entités de points sous la forme d'un attribut d'une nouvelle classe d'entités en sortie (Extraction de valeurs vers des points). De cette manière, vous ne pouvez extraire que les valeurs d'un raster en entrée.
Les valeurs d'une cellule identifiées par une classe d'entités points peuvent être ajoutées à la table attributaire de cette classe d'entités (Extraction de valeurs multiples vers des points). Vous pouvez également identifier les valeurs des cellules issues de plusieurs rasters.
Vous pouvez enregistrer les valeurs des cellules relatives à des emplacements désignés (raster et entité) dans une table (Echantillon).
Le tableau suivant répertorie les outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Extrait les cellules d’un raster en fonction d’une requête logique. |
Permet d'extraire les cellules d'un raster en fonction d'un cercle en spécifiant le centre et le rayon du cercle. |
Extrait les cellules d’un raster qui correspondent aux surfaces définies par un masque. |
Extrait les cellules d’un raster selon un ensemble de points de coordonnées. |
Extrait les cellules d’un raster en fonction d’un polygone en spécifiant les sommets du polygone. |
Permet d'extraire les cellules d'un raster en fonction d'un rectangle en spécifiant l'étendue du rectangle. |
Extrait des valeurs d'une cellule aux emplacements spécifiés dans une classe d'entités points d'un ou de plusieurs rasters et enregistre les valeurs dans la table attributaire de la classe d'entités points. |
Extrait les valeurs de la cellule d'un raster selon un ensemble d'entités ponctuelles et enregistre les valeurs dans la table attributaire d'une classe d'entités en sortie. |
Crée une table ou une classe d’entités ponctuelles indiquant les valeurs des cellules d’un raster ou d’un jeu de rasters, pour des localisations définies. Les localisations sont définies par cellules de raster, points, polylignes ou polygones. |
