Extraction par polygone (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Extrait les cellules d’un raster en fonction d’un polygone en spécifiant les sommets du polygone.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Extract by Mask (Extraction par masque) offre des fonctions ou des performances améliorées.
Illustration
Illustration de l’outil Extraction par polygone
OutRas = ExtractByPolygon(InRas1,[Point(1.4,0.4),Point(1.4,4.6),Point(3.6,4.6),Point(5.6,2.6),Point(3.6,0.4),Point(1.4,0.4)],"INSIDE")
Utilisation
  • Les éventuels attributs supplémentaires du raster en entrée seront inclus tels quels dans la table attributaire du raster en sortie. Selon la propriété en cours d’enregistrement, il peut être nécessaire de recalculer certaines valeurs attributaires.
  • Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python), toutes les bandes sont utilisées.
    Pour traiter une sélection de bandes d’un raster multibande, créez d’abord un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Composite Bands (Bandes composites). Ensuite, utilisez le résultat comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python).
    Le format en sortie par défaut est un raster de géodatabase. Si le format en sortie est une pile de grilles Esri, le nom de la pile ne peut pas commencer par un chiffre, contenir des espaces ni comporter plus de neuf caractères.
  • Pour effectuer une extraction selon un polygone dans une classe d’entités au lieu de fournir une série de paires x,y, vous pouvez utiliser l’outil Extract By Mask (Extraction par masque).
  • L'objet polygone peut se composer d'une seule partie ou de plusieurs parties, comme une classe de polygones. Dans le dernier cas, toutes les parties de polygone doivent être contiguës afin d'être entourées par un polygone. Pour effectuer une extraction en fonction d’une entité surfacique qui contient plusieurs parties déconnectées, utilisez l’outil Extract By Mask (Extraction par masque).
  • Le centre de la cellule permet de déterminer si une cellule est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un polygone. Si le centre se trouve dans l'arc du polygone, on considère que la cellule entière se trouve à l'intérieur, même si ses proportions débordent de ce polygone.
  • Le polygone est limité à 1 000 sommets. Les sommets du polygone doivent être saisis dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier sommet doit être identique au dernier sommet pour fermer le polygone. Ceci est particulièrement important si plusieurs polygones doivent être utilisés. Dans ce cas, si le dernier point de chaque polygone n'est pas identique au sommet de départ, les polygones peuvent être fermés automatiquement en établissant directement une connexion avec le dernier sommet. Soyez toutefois prudent si vous adoptez cette approche, car le résultat obtenu risque d'être différent de vos attentes.
    Les arcs du polygone peuvent s'entrecroiser, mais les polygones déformés ne sont pas recommandés.
  • Les localisations de cellules non sélectionnées se voient attribuer une valeur NoData.
  • Si le raster en entrée est un nombre entier, le raster en sortie sera un nombre entier. Si l’entrée est un nombre à virgule flottante, la sortie est un nombre à virgule flottante.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à partir duquel les cellules seront extraites.
Raster Layer
Polygone
Polygone (ou plusieurs polygones) définis par une série de sommets (coordonnées x,y) qui désignent la surface du raster en entrée à extraire. La dernière coordonnée d'une partie de polygone doit être la même que la première pour fermer un polygone.
Lorsque vous indiquez plusieurs polygones, ils doivent être contigus. Saisissez la série de coordonnées, polygone par polygone. Veillez à fermer chaque partie en définissant la dernière coordonnée comme étant la même que la première.
Les points sont spécifiés dans les mêmes unités de carte que le raster en entrée.
Point
Zone d'extraction
(Facultatif)
Détermine l'extraction des cellules à l'intérieur ou à l'extérieur du polygone en entrée.
  • Intérieur—Les cellules situées à l’intérieur du polygone en entrée sont sélectionnées et écrites dans le raster en sortie. Toutes les cellules situées à l'extérieur du polygone adoptent les valeurs NoData sur le raster en sortie.
  • Extérieur—Les cellules situées à l’extérieur du polygone en entrée sont sélectionnées et écrites dans le raster en sortie. La valeur NoData est attribuée à toutes les cellules situées à l'intérieur du polygone.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie contenant les valeurs de cellule extraites du raster en entrée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
