Extraction par rectangle (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Extrait les cellules d’un raster en fonction d’un rectangle en spécifiant l’étendue du rectangle.
Illustration
Illustration de l’outil Extraction par rectangle
OutRas = ExtractByRectangle(InRas1, Extent(1, 0, 5, 5), "INSIDE")
Utilisation
  • Les éventuels attributs supplémentaires du raster en entrée seront inclus tels quels dans la table attributaire du raster en sortie. Selon la propriété en cours d’enregistrement, il peut être nécessaire de recalculer certaines valeurs attributaires.
  • Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python), toutes les bandes sont utilisées.
    Pour traiter une sélection de bandes d’un raster multibande, créez d’abord un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Composite Bands (Bandes composites). Ensuite, utilisez le résultat comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python).
    Le format en sortie par défaut est un raster de géodatabase. Si le format en sortie est une pile de grilles Esri, le nom de la pile ne peut pas commencer par un chiffre, contenir des espaces ni comporter plus de neuf caractères.
  • Le centre de la cellule permet de déterminer si une cellule est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un rectangle. Si le centre se trouve dans le contour d’un rectangle, on considère que la cellule entière se trouve à l’intérieur, même si certaines parties de la cellule se trouvent en dehors du rectangle.
  • Les localisations de cellules non sélectionnées se voient attribuer une valeur NoData.
  • Si le raster en entrée est un nombre entier, le raster en sortie sera un nombre entier. Si l’entrée est un nombre à virgule flottante, la sortie est un nombre à virgule flottante.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à partir duquel les cellules seront extraites.
Raster Layer
Etendue
Rectangle qui délimite la zone à extraire.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Les coordonnées sont spécifiées dans les mêmes unités cartographiques que le raster en entrée.
Extent
Zone d'extraction
(Facultatif)
Spécifie si les cellules situées à l’intérieur ou à l’extérieur du rectangle en entrée doivent être sélectionnées et écrites dans le raster en sortie.
  • Intérieur—Les cellules situées à l’intérieur du rectangle en entrée sont sélectionnées et écrites dans le raster en sortie. Toutes les cellules situées à l'extérieur du rectangle adoptent les valeurs NoData dans le raster en sortie.
  • Extérieur—Les cellules situées à l’extérieur du rectangle en entrée sont sélectionnées et écrites dans le raster en sortie. Toutes les cellules situées à l'intérieur du rectangle adoptent les valeurs NoData dans le raster en sortie.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie contenant les valeurs de cellule extraites du raster en entrée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
