Extraction par cercle (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Extrait les cellules d’un raster en fonction d’un cercle en spécifiant le centre et le rayon du cercle.
Illustration
Illustration de l’outil Extraction par cercle
OutRas = ExtractByCircle(InRas1, Point(2.5,2.5), 2, "INSIDE")
Utilisation
  • Les éventuels attributs supplémentaires du raster en entrée seront inclus tels quels dans la table attributaire du raster en sortie. Selon la propriété en cours d’enregistrement, il peut être nécessaire de recalculer certaines valeurs attributaires.
  • Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python), toutes les bandes sont utilisées.
    Pour traiter une sélection de bandes d’un raster multibande, créez d’abord un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Composite Bands (Bandes composites). Ensuite, utilisez le résultat comme valeur dans le champ Input Raster (Raster en entrée) (in_raster dans Python).
    Le format en sortie par défaut est un raster de géodatabase. Si le format en sortie est une pile de grilles Esri, le nom de la pile ne peut pas commencer par un chiffre, contenir des espaces ni comporter plus de neuf caractères.
  • Le centre de la cellule permet de déterminer si une cellule est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle. Si le centre se trouve dans l’arc du cercle, on considère que la cellule entière se trouve à l’intérieur, même si des parties de la cellule se trouvent en dehors du cercle.
  • Les localisations de cellules non sélectionnées se voient attribuer une valeur NoData.
  • Si le raster en entrée est un nombre entier, le raster en sortie sera un nombre entier. Si l’entrée est un nombre à virgule flottante, la sortie est un nombre à virgule flottante.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à partir duquel les cellules seront extraites.
Raster Layer
Point central
Coordonnée (x,y) du centre du cercle définissant la surface à extraire.
Les coordonnées sont spécifiées dans les mêmes unités cartographiques que le raster en entrée.
Point
Rayon
Rayon du cercle définissant la surface à extraire.
Le rayon est spécifié en unités de carte et possède les mêmes unités que le raster en entrée.
Double
Zone d'extraction
(Facultatif)
Spécifie si les cellules situées à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle en entrée doivent être sélectionnées et écrites dans le raster en sortie.
  • Intérieur—Les cellules situées à l’intérieur du cercle en entrée sont sélectionnées et enregistrées dans le raster en sortie. Toutes les cellules situées à l'extérieur du cercle adopteront les valeurs NoData sur le raster en sortie.
  • Extérieur—Les cellules situées à l’extérieur du cercle en entrée sont sélectionnées et écrites dans le raster en sortie. Toutes les cellules situées à l'intérieur du cercle adopteront les valeurs NoData sur le raster en sortie.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie contenant les valeurs de cellule extraites du raster en entrée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
