Vue d’ensemble du jeu d’outils Utiliser la proximité (hérité)
Ces anciens outils analysent la distance et la proximité.
Les outils Utiliser la proximité (hérités) vous permettent d’accéder aux outils d’analyse de la distance et de la proximité disponibles dans les versions précédentes d’ArcGIS. Ces outils permettent d’effectuer une analyse prenant en compte une distance en ligne droite (euclidienne) ou pondérée. La distance peut être pondérée par une simple surface de coût (friction), ou selon des méthodes tenant compte des restrictions verticales et horizontales au mouvement. Pour tirer parti de la fonctionnalité mise à jour disponible, utilisez les outils du jeu d’outils Utiliser la proximité.
Remarque :
Les outils de portail de l’analyse raster sont disponibles lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Les outils de portail acceptent les couches de votre portail en entrée et créent la sortie dans ce portail.
Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Calculer la distance
Calcule la distance euclidienne à partir d’une seule source ou d’un ensemble de sources.
Calculer le coût de déplacement
Calcule la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Chemin de coût en polyligne
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination comme entité linéaire.
Déterminer le réseau de coût de déplacement optimal
Calcule le réseau de coût optimal à partir d’un ensemble de régions en entrée.
Determine Travel Cost Path As Polyline (Déterminer le chemin de coût de déplacement en tant que polyligne)
Calcule le chemin de moindre coût sous forme d’une polyligne entre les sources et les destinations.
Déterminer les chemins de coût de déplacement jusqu’aux destinations
Calcule les chemins spécifiques entre les sources et les destinations connues.
Outils du jeu d’outils Utiliser la proximité (hérité)
