Calculer le coût de déplacement (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule la distance de plus faible coût cumulé depuis ou vers la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
Les outils Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance) fournissent des fonctions ou des performances améliorées.
Illustration
Calculate Travel Cost tool illustration
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Identifier l’itinéraire le moins coûteux pour construire une route vers une école proposée constitue un exemple d’application de cet outil.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un service d’imagerie, l’ensemble des cellules source englobe toutes les cellules du raster source comprenant des valeurs valides. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur 0 est considérée comme une source normale.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un service d’entités, les emplacements source sont convertis en interne en raster avant l’analyse. La résolution du raster peut être contrôlée à l'aide du paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) ou de l’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, la résolution est déterminée par la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l'étendue de l'entité en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
  • Les emplacements de cellule ayant la valeur NoData dans le raster de coût en entrée agissent comme des interruptions. Tout emplacement de cellule auquel la valeur NoData est attribuée sur la surface de coût en entrée recevra la valeur NoData sur tous les rasters en sortie.
  • Pour le service d’imagerie de distance en sortie, la distance de moindre coût (ou distance de coût cumulée minimale) d’une cellule depuis ou vers un ensemble d’emplacements source correspond à la limite inférieure des distances de moindre coût de la cellule à tous les emplacements source.
  • Le raster de coût ne peut pas contenir de valeurs nulles, puisque l'algorithme est un processus multiplicatif. Si le raster de coût contient des valeurs nulles et que ces valeurs représentent des superficies de plus faible coût, choisissez une petite valeur positive (par exemple, 0,01) avant d’exécuter l’outil Calcul du coût de déplacement. Si les surfaces avec une valeur nulle représentent des surfaces à exclure de l’analyse, ces valeurs doivent être remplacées par NoData avant d’exécuter l’outil Calcul du coût de déplacement.
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur horizontal sont les suivantes :
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur vertical sont les suivantes :
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • Les caractéristiques de la source ou les sujets qui se déplacent depuis ou vers une source peuvent être contrôlés par des paramètres précis. Le paramètre Source cost multiplier (Multiplicateur de coût à la source) détermine le mode de déplacement ou magnitude à la source, Source start cost (Coût initial à la source) définit le coût initial avant le mouvement, Source resistance rate (Taux de résistance à la source) est un ajustement dynamique tenant compte de l’impact du coût cumulé, simulant par exemple le degré de fatigue d’un randonneur et Source capacity (Capacité de la source) définit le coût pouvant être assimilé par une source avant d’atteindre sa limite. L’option Travel direction (Sens de déplacement) identifie si le sujet qui se déplace commence à une source et se déplace vers les emplacements non source ou s’il commence aux emplacements non source et retourne vers une source.
  • Si le coût initial à la source (option Source start cost [Coût initial à la source]) est spécifié et que le sens de déplacement (Travel direction [Sens de déplacement]) est Travel from source (Déplacement depuis la source), les emplacements source sur la distance de surface de coût en sortie sont définis sur la valeur Source start cost (Coût initial à la source). Sinon, les emplacements source sur la distance de surface de coût en sortie sont définis sur zéro.
  • Si des paramètres des caractéristiques source sont spécifiés à l’aide d’un champ, les caractéristiques source sont appliquées source par source, selon les informations fournies dans le champ donné pour les données source. Lorsqu’un mot-clé ou une valeur constante sont donnés, ils sont appliqués à toutes les sources.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ou raster source en entrée
Couche qui définit les sources sur lesquelles calculer la distance. La couche peut être un raster ou une entité.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Nom de distance en sortie
Nom du service raster de distance en sortie.
Le service d’imagerie de distance de coût identifie, pour chaque cellule, la distance du plus faible coût cumulé sur une surface de coût vers les emplacements source identifiés.
String
Raster de coût en entrée
(Facultatif)
Raster définissant l'impédance ou le coût de déplacement planimétrique à travers chaque cellule.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être des entiers ou valeurs à virgule flottante, mais elles ne peuvent pas être négatives ni nulles (un coût ne peut pas être négatif ou nul).
Raster Layer; Image Service; String
Raster de surface en entrée
(Facultatif)
Un raster définissant les valeurs d’altitudes à chaque emplacement de cellule. Ces valeurs permettent de calculer la distance à la surface réelle qui est couverte lors du passage d’une cellule à une autre.
Distance maximale
(Facultatif)
Définit le seuil que les valeurs de coût cumulé ne peuvent pas dépasser.
Double
Raster horizontal en entrée
(Facultatif)
Un raster définissant la direction horizontale pour chaque cellule.
Les valeurs du raster doivent être des entiers compris entre 0 et 360, 0 degré correspondant au Nord (vers le haut de l’écran) et elles augmentent dans le sens horaire. La valeur -1 doit être attribuée aux surfaces planes.
Les valeurs à chaque emplacement seront utilisées conjointement à Horizontal Factor (Facteur horizontal), afin de déterminer le coût horizontal encouru lors d’un déplacement à partir d’une cellule vers les cellules voisines.
Facteur horizontal
(Facultatif)
L’objet Horizontal Factor (Facteur horizontal) définit la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal.
Vous pouvez choisir parmi plusieurs facteurs, avec modificateurs, qui renvoient à un diagramme de facteurs horizontaux défini. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur horizontal utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. Le facteur HF correspond au facteur horizontal qui représente la difficulté horizontale rencontrée lors d'un déplacement d'une cellule vers la suivante. L'angle HRMA correspond à l'angle de déplacement relatif horizontal, lequel représente l'angle entre la direction horizontale d'une cellule et la direction du déplacement.
Plusieurs types de facteur horizontal sont disponibles :
  • Binary (Binaire) : indique que si l’angle HRMA est inférieur à l’angle d’inflexion, le facteur HF a la valeur associée au facteur zéro ; dans le cas contraire, le facteur horizontal est infini.
  • Forward (Avant) : précise que seul un mouvement vers l’avant est autorisé. L’angle HRMA doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur à 90 degrés (0 <= HRMA < 90). Si l’angle HRMA est compris entre 0 et 45 degrés, le facteur HF de la cellule a la valeur associée au facteur zéro. Si l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés, la valeur du modificateur de la valeur de bord est utilisée. Le facteur HF pour un angle HRMA supérieur ou égal à 90 degrés est infini.
  • Linear (Linéaire) : spécifie que le facteur HF est une fonction linéaire de l’angle HRMA.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : spécifie que le facteur HF est une fonction linéaire inverse de l’angle HRMA.
Par défaut, la fonction est binaire
Caractéristiques des mots-clés horizontaux :
  • Zero factor (Facteur zéro) : définit le facteur horizontal à utiliser lorsque la valeur HRMA est égale à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de toutes les fonctions de facteur horizontal.
  • Cut angle (Angle d’inflexion) : définit l’angle HRMA au-delà duquel le facteur HF a une valeur infinie.
  • Slope (Pente) : définit la pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur horizontal Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Side value (Valeur de bord) : définit le facteur HF lorsque l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés et inférieur à 90 degrés lorsque le mot-clé de facteur horizontal Forward (Avant) est spécifié.
Horizontal Factor
Raster vertical en entrée
(Facultatif)
Raster définissant la direction verticale (z) de chaque cellule.
Facteur vertical
(Facultatif)
Le facteur vertical définit la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle).
Vous pouvez choisir parmi plusieurs facteurs, avec modificateurs, qui renvoient à un diagramme de facteurs verticaux défini. Les diagrammes permettent d'identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d'un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. Le facteur VF correspond au facteur vertical, lequel représente la difficulté verticale rencontrée lors d'un déplacement à partir d'une cellule vers la suivante. L'angle VRMA correspond à l'angle de déplacement relatif vertical, lequel représente l'angle de la pente entre la cellule FROM, ou de traitement, et la cellule TO.
Plusieurs types de facteur vertical sont disponibles :
  • Binary (Binaire) : spécifie que si l’angle VRMA est supérieur à l’angle d’inflexion inférieur et inférieur à l’angle d’inflexion supérieur, le facteur VF doit correspondre à la valeur associée au facteur zéro ; sinon, il est infini.
  • Linear (Linéaire) : indique que le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA.
  • Symmetric Linear (Linéaire symétrique) : spécifie que le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA, à la fois du côté négatif et du côté positif de l’angle VRMA, respectivement, et que les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : indique que le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA.
  • Symmetric Inverse Linear (Linéaire inverse symétrique) : spécifie que le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA, à la fois du côté négatif et du côté positif de l’angle VRMA, respectivement, et que les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Cos : identifie le facteur VF comme une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA.
  • Sec : identifie le facteur VF comme une fonction sécante de l’angle VRMA.
  • Cos-Sec : indique que le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l'angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et qu'il est une fonction sécante de l'angle VRMA lorsque ce dernier n'est pas négatif.
  • Sec-Cos : indique que le facteur VF est une fonction sécante de l'angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et qu'il est une fonction cosinusoïdale de l'angle VRMA lorsque ce dernier n'est pas négatif.
Caractéristiques des mots-clés verticaux :
  • Zero factor (Facteur zéro) : définit le facteur vertical utilisé lorsque l’angle VRMA est nul. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de la fonction spécifiée. Par définition, le facteur zéro ne s’applique à aucune fonction verticale trigonométrique (COS, SEC, COS-SEC ou SEC-COS). Ces fonctions définissent l’interception de l’axe des y.
  • Low Cut angle (Angle d’inflexion inférieur) : définit l’angle VRMA en dessous duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • High Cut angle (Angle d’inflexion supérieur) : définit l’angle VRMA au-dessus duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • Slope (Pente) : établit la pente d’une ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur vertical Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
Vertical Factor
(Facultatif)
Multiplicateur à appliquer aux valeurs de coût.
Permet de contrôler le mode de déplacement ou la magnitude à une source. Plus le multiplicateur est élevé, plus le coût de déplacement d’une cellule à une autre est important.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La valeur par défaut est 1.
Double; Field
Coût de début
(Facultatif)
Coût de départ du calcul des coûts.
Permet de spécifier le coût fixe associé à une source. Plutôt que de commencer avec un coût nul, l’algorithme de coût commence avec une valeur définie par le paramètre Start Cost (Coût de début).
Les valeurs doivent être égales ou supérieures à zéro. La valeur par défaut est 0.
Double; Field
Taux de résistance
(Facultatif)
Ce paramètre simule l’augmentation de l’effort pour surmonter les coûts au fur et à mesure que le coût cumulé augmente. Il permet de modéliser la fatigue du voyageur. Le coût cumulé croissant pour atteindre une cellule est multiplié par le taux de résistance et ajouté au coût engendré par le déplacement vers la cellule suivante.
Il s'agit d'une version modifiée d'une formule de taux d'intérêt composé qui permet de calculer le coût apparent du déplacement à travers une cellule. Avec l’augmentation du taux de résistance, le coût des cellules qui sont visitées ultérieurement s’accroît également. Plus le taux de résistance est important, plus le coût de déplacement vers la cellule suivante augmente, lequel est ajouté pour chaque mouvement suivant. Puisque le taux de résistance est similaire à un taux composé et qu’habituellement les valeurs de coût cumulé sont très importantes, nous suggérons l’utilisation de taux de résistance faibles, tels que 0,02, 0,005 ou encore inférieurs, selon les valeurs de coût cumulé.
Double; Field
Capacité
(Facultatif)
Définit la capacité de coût pour le voyageur pour une source.
Les calculs de coût continuent pour chaque source jusqu’à ce que la capacité spécifiée soit atteinte.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La capacité par défaut est limitée par le tronçon du raster en sortie.
Double; Field
Sens de déplacement
(Facultatif)
Définit le sens du voyageur en cas d'application des facteurs horizontaux et verticaux, du taux de résistance source et du coût de départ source.
Spécifiez le mot-clé From source (À partir de la source) ou To source (Vers la source), appliqué à toutes les sources, ou spécifiez un champ dans les données source qui contiennent les mots-clés permettant d’identifier le sens de déplacement pour chaque source. Ce champ doit contenir les chaînes FROM_SOURCE ou TO_SOURCE.
  • À partir de la source—Le facteur horizontal, le facteur vertical, le taux de résistance source et le coût de départ source sont appliqués à partir de la source en entrée et lors du déplacement vers les cellules non source. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Vers la source—Le facteur horizontal, le facteur vertical, le taux de résistance source et le coût de départ source sont appliqués à partir de chaque cellule non source et lors du retour à la source en entrée.
String
Nom d’antécédence en sortie
(Facultatif)
Nom du service raster d’antécédence en sortie.
Le raster d’antécédence contient des valeurs comprises entre 0 et 360, qui définissent la direction le long du chemin de plus faible coût cumulé à partir d’une cellule pour atteindre sa source de plus faible coût, tout en tenant compte de la distance de surface, ainsi que des facteurs de surface horizontaux et verticaux.
String
Nom d’allocation en sortie
(Facultatif)
Nom du service raster de l’allocation en sortie.
Raster identifiant la zone de chaque emplacement source (cellule ou entité) ayant pu être atteint avec le plus faible coût cumulé.
Le raster en sortie est un entier.
String
Champ d’allocation
(Facultatif)
Champ dans l’entrée source qui contient les valeurs définissant chaque source.
String
Sortie dérivée
Raster de distance en sortie
Le raster de distance en sortie.
Raster Layer
Raster d’antécédence en sortie
Le raster d’antécédence en sortie.
Raster Layer
Raster d’allocation en sortie
Le raster d'allocation en sortie.
Raster Layer
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
