Déterminer les chemins de coût de déplacement jusqu’aux destinations (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule les chemins spécifiques entre les sources et les destinations connues.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Optimal Path As Raster (Chemin optimal comme raster) fournit des fonctionnalités ou des performances améliorées.
Illustration
Determine Travel Cost Paths to Destinations tool illustration
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Un exemple d’application de cet outil est la recherche du coût de déplacement pour parvenir à certaines destinations.
  • L’outil Determine Travel Cost Paths To Destinations (Déterminer les chemins de coût de déplacement vers des destinations) génère un raster en sortie qui enregistre le chemin de moindre coût ou les chemins correspondant aux emplacements sélectionnés par rapport à la cellule de la source la plus proche que vous avez définie dans la surface de coûts cumulés (en termes de distances de coût).
  • L’exécution de l’outil Calculate Travel Cost (Calcul du coût de déplacement) est généralement requise avant d’exécuter l’outil Determine Travel Cost Paths To Destinations (Déterminer les chemins de coût de déplacement vers des destinations) pour créer des services d’imagerie de distance de coût en entrée et d’antécédence. Ces services d’imagerie en entrée sont obligatoires pour l’outil Determine Travel Cost Paths To Destinations (Déterminer les chemins de coût de déplacement vers des destinations).
  • Chaque chemin de plus faible coût est attribué à une valeur issue du processus d'analyse. La dernière cellule dans la source d’origine (celle qui a permis de calculer la distance de coût et l’antécédence) dans un chemin de coût est associée à la valeur un. Le premier chemin est associé à la valeur trois, le deuxième à la valeur quatre, et ainsi de suite. La valeur deux est réservée pour la portion combinée des chemins qui ont des portions d'un chemin de coût en commun.
  • Lorsque les données de destination en entrée correspondent à un service d’imagerie, l’ensemble des cellules de destination englobe toutes les cellules du service d’imagerie en entrée ou les entités de destination comprenant des valeurs autorisées. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur zéro est une destination pertinente.
  • Lorsque l’entrée source est un service d’entités, par défaut, le premier champ disponible valide est utilisé. Si aucun champ n’est valide, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID) est utilisé.
  • Lorsque plusieurs chemins sont combinés et sont conformes à la distance source sur le même trajet, le segment qui comprend les deux chemins est associé à la valeur 2. Vous ne pouvez pas attribuer la partie combinée du chemin à la valeur de l'un de ces chemins, car la partie combinée dépend des deux itinéraires.
    Example of Each zone option with merged paths
    Exemple d’utilisation de l’option Each zone option with merged paths (Chaque zone avec des chemins combinés)
  • Determine Travel Cost Paths To Destinations (Déterminer les chemins de coût de déplacement vers des destinations) ignore le paramètre d’environnement Cell size (Taille de cellule). Il utilise la taille de cellule du paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée) pour le raster en sortie. Vous risquez de modifier considérablement la configuration du raster d'antécédence en sortie si vous modifiez la résolution. Pour éviter toute confusion, la taille de cellule ne doit pas être définie lors de l'utilisation de cet outil.
  • Determine Travel Cost Paths To Destinations (Déterminer les chemins de coût de déplacement vers des destinations) permet également de modifier le chemin offrant le moins de résistance et de le ramener à un modèle numérique de terrain. Dans ce cas, utilisez le MNT pour le paramètre Input cost distance raster (Raster de distance de coût en entrée) et la sortie de l’outil Flow Direction (Direction de flux) pour le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée). Les valeurs d’un raster de direction de flux autorisées sont les suivantes : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Les valeurs autorisées pour les rasters d’antécédence sont 0 et 360. Ces deux services d’imagerie sont admis.
  • Lorsque les données de destination en entrée sont une entité, vous devez pouvoir utiliser au moins un champ.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ou raster de destination en entrée
Service d’imagerie ou d’entités identifiant les cellules à partir desquelles le chemin de plus faible coût est déterminé par rapport à la source de plus faible coût.
Si l’entrée est un service d’imagerie, elle comporte des cellules qui ont des valeurs admises (zéro est une valeur autorisée) et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Nom du service d’imagerie de distance de coût à utiliser pour déterminer le chemin de plus faible coût entre les emplacements cibles par rapport aux sources.
Le raster de distance de coût est généralement créé à l’aide de l’outil Calculate Travel Cost (Calcul du coût de déplacement). Pour chaque cellule, le raster de distance de coût cumulée minimale sur une surface de coût entre chaque cellule et un ensemble de cellules source.
Raster Layer; Image Service; String
Raster d'antécédence de coût en entrée
Nom du raster d'antécédence de coût utilisé pour déterminer le chemin afin de revenir vers une source via le chemin de plus faible coût.
Pour chaque cellule contenue dans le raster d'antécédence, une valeur identifie la voisine, à savoir la cellule sur le chemin de plus faible coût cumulé à partir de la cellule vers une seule cellule ou un jeu de cellules sources.
Nom en sortie
Nom du service raster des chemins de coût de déplacement en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Champ de destination
(Facultatif)
Champ sur la couche de destination qui contient les valeurs définissant chaque destination.
Le service d’entités en entrée doit contenir au moins un champ valide.
String
Type de chemin
(Facultatif)
Définit la façon dont les valeurs et les zones des données de destination en entrée sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
  • Vers chaque cellule—Si une cellule contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, chaque cellule de l'entrée est traitée séparément et un chemin de plus faible coût est déterminé pour chaque cellule de départ. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Vers chaque zone—Si une zone contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de plus faible coût commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone.
  • Le moins coûteux—Pour toutes les cellules de l'entrée de destination, le chemin de plus faible coût est dérivé de la cellule contenant le chemin de plus faible coût minimal des chemins de coût vers les cellules source.
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Pyramide
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
