Chemin optimal comme raster (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule le chemin optimal entre une source et une destination en tant que raster.
Illustration
Processus Optimal Path As Raster (Chemin optimal comme raster)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Si les données de destination en entrée correspondent à un raster, l’ensemble des cellules de destination englobe toutes les cellules du paramètre Input Raster or Feature Destinations (Raster ou entités de destination en entrée) comportant des valeurs valides. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur zéro est une destination pertinente. Vous pouvez créer un raster de destination à l’aide des outils d’extraction.
  • Lorsque vous utilisez des données d'entité pour les destinations en entrée, vous devez gérer la taille de cellule en sortie avec précaution, en particulier si elle est grossière par rapport au détail dans l'entrée. Une rasterisation interne est appliquée à l’aide de l’outil Feature to Raster (Entité vers raster). Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie de destination rasterisée intermédiaire ; elles ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Si, par exemple, vos destinations sont représentées par une série de petits polygones, tels que des emprises de bâtiments, dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns d’entre eux seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l’analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rasterisation des entités en entrée directement avec l’outil Feature to Raster (Entité vers raster) et définir le paramètre Field (Champ). Ensuite, utilisez la sortie en entrée dans l'outil de distance que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner une petite taille de cellule pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • Avant la génération d’un chemin optimal, l’un des outils suivants est généralement utilisé pour créer un raster d’accumulation de distance et un raster de direction arrière : Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). Il s’agit d’entrées obligatoires pour générer un chemin optimal.
  • Le chemin optimal créé peut être un chemin de flux basé sur la direction de flux D8. Pour générer un chemin optimal de cette manière, utilisez un raster de direction de flux D8 en entrée pour le paramètre Input Back Direction or Flow Direction Raster (Raster de direction arrière ou de direction de flux en entrée). Vous devez également fournir un Input Distance Accumulation Raster (Raster d’accumulation de distance en entrée) ; ce Input Distance Accumulation Raster (Raster d’accumulation de distance en entrée) n’est pas utilisé pour déterminer le chemin. Votre chemin sera le même que vous utilisiez un raster constant ou un modèle numérique de terrain (MNT) ; seule une valeur attributaire sur votre chemin sera différente. Reportez-vous à la documentation de l’outil Flow Direction (Sens de circulation) pour plus d’informations sur les rasters de sens de circulation D8.
  • Pour pouvoir créer des chemins qui traversent le tronçon de la projection, les rasters utilisés comme entrées des paramètres Distance Accumulation Raster (Raster d’accumulation de distance) et Back Direction Raster (Raster de direction arrière) doivent avoir été créés à l’étendue globale complète, dans une projection cylindrique ou un système de coordonnées géographiques en sortie, et l’option Geodesic (Géodésique) doit être utilisée pour le paramètre Distance Method (Méthode de distance).
  • Les valeurs du chemin optimal en sortie représentent le nombre de chemins à un emplacement donné. Dans de nombreux cas, les chemins suivent le même itinéraire, quittant une source puis divergeant vers des destinations différentes. Par exemple, la valeur un indique qu’il n’existe qu’un seul chemin optimal à un emplacement donné, tandis que la valeur cinq indique qu’à cet emplacement il existe cinq chemins optimaux traversant cette cellule dans la zone d’étude.
  • Pour générer un chemin optimal, le paramètre d’environnement Cell size (Taille de cellule) est ignoré et la taille de cellule du paramètre Input Back Direction Raster (Raster de direction arrière en entrée) est utilisée pour calculer le raster en sortie. Vous risquez de modifier considérablement la configuration du raster de direction d'antécédence si vous modifiez la résolution. Pour éviter toute confusion, la taille de cellule ne doit pas être définie lors de l'utilisation de cet outil.
  • Contrairement à la plupart des autres outils d’analyse raster, l’outil Optimal Path As Line (Chemin optimal comme ligne) ignore les paramètres d’environnement suivants : Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie), Extent (Étendue), Cell Size (Taille de cellule) et Snap Raster (Raster de capture). Vous risquez de modifier considérablement la configuration du raster d’antécédence s’il a été rééchantillonné ou reprojeté, entraînant un chemin incorrect.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de classes d’entités ou raster identifiant les emplacements à partir desquels le chemin de plus faible coût cumulé est déterminé par rapport à la source de plus faible coût.
Pour un raster, l’entrée doit être de type entier et être constituée de cellules qui possèdent des valeurs admises (zéro est une valeur valide). Les cellules restantes doivent posséder la valeur NoData. Pour un service d’entités, l’entrée peut être de type ponctuel, linéaire ou surfacique.
Raster Layer; Feature Layer
Le raster d’accumulation de distance est utilisé pour déterminer le chemin optimal entre les sources et les destinations.
Le raster d’accumulation de distance est généralement créé avec l’outil Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). Chaque cellule du raster d’accumulation de distance représente la distance de coût cumulée minimum sur une surface allant de chaque cellule à un ensemble de cellules source.
Raster Layer
Le raster de direction arrière contient des directions calculées en degrés. La direction identifie la cellule suivante sur le chemin optimal de retour vers la source de plus faible coût cumulé, en évitant les interruptions.
La plage de valeurs est comprise entre 0 et 360 degrés. La valeur 0 est réservée aux cellules sources. La direction plein Est (droite) est de 90 degrés et les valeurs grandissent dans le sens horaire (180, Sud ; 270, Ouest et 360, Nord).
Raster Layer
Nom du raster en sortie
Nom du service raster en sortie qui contient les chemins optimaux.
String
Champ de destination
(Facultatif)
Champ permettant d’obtenir des valeurs relatives aux emplacements de destination.
Field
Type de chemin
(Facultatif)
Spécifie un mot-clé définissant la manière dont les valeurs et les zones des données de destination en entrée sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
  • Chaque zone—Pour chaque zone des données de destination en entrée, le système calcule le chemin de moindre coût et l’enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de plus faible coût commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Le moins coûteux—Pour toutes les cellules des données de destination en entrée, le chemin de plus faible coût est dérivé de la cellule contenant le chemin de plus faible coût minimal des chemins de coût vers les cellules source.
  • Chaque cellule—Pour chaque cellule contenant des valeurs valides de données de destination en entrée, un moindre coût est déterminé et enregistré dans le raster en sortie. Avec cette option, chaque cellule de l’entrée est traitée séparément et un chemin de moindre coût est déterminé pour chaque cellule.
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Pyramide
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
