Vue d’ensemble du jeu d’outils Utiliser la proximité
Ces outils analysent la distance et la proximité.
Les outils Utiliser la proximité permettent d’effectuer une analyse prenant en compte une distance en ligne droite (euclidienne) ou pondérée. La distance peut être pondérée par une simple surface de coût (friction), ou selon des méthodes tenant compte des restrictions verticales et horizontales au mouvement.
L’analyse de distance peut également être réalisée avec l’extension ArcGIS Spatial Analyst.
Remarque :
Les outils de portail de l’analyse raster sont disponibles lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Les outils de portail acceptent les couches de votre portail en entrée et créent la sortie dans ce portail.
Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Accumulation de distance
Calcule la distance accumulée de chaque cellule vers les sources, pour autoriser les facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que les facteurs horizontaux et verticaux de coût.
Allocation de distance
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût.
Chemin optimal comme ligne
Calcule le chemin optimal depuis une source vers une destination en tant que ligne.
Chemin optimal comme raster
Calcule le chemin optimal entre une source et une destination en tant que raster.
Connexions optimales des régions
Calcule la connexion optimale des chemins entre plusieurs régions en entrée.
Outils du jeu d’outils Utiliser la proximité
Dans ArcGIS Pro 2.6 et les versions ultérieures, les outils recommandés pour l’analyse de distance sont ceux répertoriés dans la table ci-dessus. Dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 2.6, l’analyse de distance était effectuée à l’aide d’autres outils. Ces outils sont toujours disponibles dans le jeu d’outils Utiliser la proximité (hérité).
