Connexions optimales des régions (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule la connexion optimale des chemins entre plusieurs régions en entrée.
Illustration
Illustration de l’outil Optimal Region Connections (Connexions optimales des régions)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Dans un raster, une région est un groupe de cellules de même valeur qui sont contiguës (adjacentes). Si vos régions en entrée sont identifiées par un raster, si des zones (cellules de même valeur) sont constituées de plusieurs régions, exécutez d’abord l’outil Region Group (Groupes par régions) de Spatial Analyst pour procéder à un prétraitement et affecter des valeurs uniques à chaque région. Utilisez le raster obtenu comme régions en entrée de l’outil Optimal Region Connections (Connexions optimales des régions).
  • Si les régions en entrée sont des rasters et que la plage d'ID de ligne est très étendue (même s'il n'existe que quelques régions), les performances de cet outil peuvent diminuer.
  • Si l’entrée de la région correspond à un service d’entités, les régions sont converties en interne en raster avant l’analyse.
    Vous pouvez contrôler la résolution du raster à l’aide du paramètre d’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, si aucun autre raster n’est spécifié dans l’outil, la résolution est déterminée par la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
  • Si l'entrée de la région est une entité, le champ ObjectID est utilisé comme identifiants de région.
  • Les emplacements identifiés par le paramètre Input Raster or Feature Barriers (Raster ou entités d’interruption en entrée) ou les emplacements de cellule ayant la valeur NoData dans le paramètre Input Cost Raster (Raster de coût en entrée) agissent comme des interruptions.
  • L’étendue de traitement par défaut est la même que celle du paramètre Input Cost Raster (Raster de coût en entrée) s’il en existe un ; dans le cas contraire, elle est définie sur l’étendue des régions en entrée.
  • Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs positives. L’algorithme de coût cumulé est un processus multiplicatif ; il ne peut pas calculer correctement le coût cumulé si les valeurs de coût sont négatives ou nulles. Si le raster de coût contient ces valeurs et que ces emplacements représentent des zones à exclure de l’analyse, convertissez ces cellules en NoData avant d’exécuter l’outil. Pour cela, utilisez l’outil Set Null de l’extension ArcGIS Spatial Analyst. La valeur NoData étant traitée comme une interruption dans cette analyse, les emplacements qui sont NoData dans l’entrée le sont également dans le résultat.
  • Pour le paramètre Output Neighboring Connection Lines Name (Nom des lignes de connexion voisines en sortie), si aucune surface de coût n’est spécifiée, les voisins sont identifiés par une distance euclidienne et le voisin le plus proche d’une région est celui le plus proche en termes de distance. Toutefois, si une surface de coût est fournie, les voisins sont identifiés par la distance de coût et le voisin le plus proche d'une région est celui accessible au moindre coût. Une opération d'allocation de coût permet d'identifier les régions voisines les unes des autres.
  • L’environnement d’analyse Mask (Masque) peut être défini sur une entité ou un jeu de données raster. Si le masque est une entité, il est converti en raster. Les cellules contenant une valeur définissent les emplacements situés dans la zone du masque. Les cellules NoData définissent les emplacements situés en dehors de la zone du masque et sont traitées comme une interruption.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Régions d’entité ou raster en entrée
Les régions en entrée à connecter par le réseau optimal.
Les régions peuvent être définies par un raster ou des données d'entité.
Si la région en entrée est un raster, les régions sont définies par groupes de cellules contiguës (adjacentes) de même valeur. Un numéro unique doit être attribué à chaque région. Les cellules qui ne font pas partie d'une région doivent être de type NoData. Le type raster doit être un entier et les valeurs peuvent être positives ou négatives.
Si la région en entrée correspond à des données d’entités, il peut s’agir de polygones, de lignes ou de points. Les régions d'entités surfaciques ne peuvent être constituées de polygones multi-parties.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Nom des lignes de connexion optimale en sortie
Nom du service d’entités linéaires en sortie qui connecte chaque région en entrée.
Chaque chemin (ou ligne) est numéroté de manière unique et les champs supplémentaires dans la table attributaire stockent des informations spécifiques concernant le chemin. Ces chemins supplémentaires sont les suivants :
  • PATHID—Identifiant unique du chemin
  • PATHCOST—Distance ou coût cumulé total du chemin
  • REGION1—Première région à laquelle le chemin se connecte
  • REGION2—Autre région à laquelle le chemin se connecte
Ces informations permettent de mieux comprendre les chemins du réseau.
Comme chaque chemin est représenté par une ligne unique, plusieurs lignes seront présentes aux emplacements où les chemins empruntent le même itinéraire.
String
(Facultatif)
Jeu de données qui définit les interruptions.
Les interruptions peuvent être définies par un service d’imagerie d’entiers ou à virgule flottante ou encore par un service d’entités. Pour un service d’entités, l’entrée peut être de type ponctuel, linéaire ou surfacique.
Pour une interruption de service d’imagerie, l’interruption doit posséder une valeur valide, y compris zéro, et les surfaces ne constituant pas des interruptions doivent être de type NoData.
Service d'imagerie définissant l'impédance ou le coût de déplacement planimétrique à travers chaque cellule.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être entières ou à virgule flottante. Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs de coût positives.
Raster Layer; Image Service; String
(Facultatif)
Classe d’entités polylignes en sortie qui identifie tous les chemins depuis chaque région jusqu’à ses voisins les plus proches ou ses voisins de coût.
Ces informations permettent de mieux comprendre les chemins du réseau, et elles sont utiles lorsque vous devez identifier les chemins à supprimer, s’il y a lieu.
String
Méthode de calcul de distance
(Facultatif)
Indique si la distance est calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
  • plane—Le calcul de la distance est effectué sur une surface plane projetée à l’aide d’un système de coordonnées cartésiennes 2D. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géodésique—Le calcul de la distance est effectué sur l’ellipsoïde. Les résultats ne changent pas, quelle que soit la projection en entrée ou en sortie.
String
Connections Within Regions (Connexions dans les régions)
(Facultatif)
Indique si les chemins continueront et s’ils se connectent au sein des régions en entrée.
  • Générer des connexions—Les chemins continueront dans les régions en entrée pour connecter tous les chemins qui pénètrent dans une région.
  • Aucune connexion—Les chemins s’arrêteront aux limites des régions en entrée et ne continueront pas ou ne se connecteront pas à l’intérieur.
String
Sortie dérivée
Lignes de connexion optimales en sortie
Lignes qui connectent les régions de manière optimale.
Feature Class
Lignes de connexion voisines en sortie
Entités de connexions voisines en sortie.
Feature Class
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
