Determine Travel Cost Path As Polyline (Déterminer le chemin de coût de déplacement en tant que polyligne) (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule le chemin de moindre coût sous forme d’une polyligne entre les sources et les destinations.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
Les outils Distance Accumulation (Accumulation de distance) et Optimal Path As Line (Chemin optimal comme ligne) fournissent des fonctions et performances optimisées.
Illustration
Determine Travel Cost Path as Polyline tool illustration
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • L’outil Determine Travel Cost Path As Polyline (Déterminer le chemin de coût de déplacement sous forme d’une polyligne) produit une entité en sortie des chemins de moindre coût, des sources jusqu’aux destinations.
  • Lorsque les données de destination source ou en entrée représentent un service d’imagerie, les cellules qui ne sont ni des sources ni des destinations doivent comporter la valeur NoData. Toute cellule dans l’une de ces entrées ayant une valeur, y compris la valeur zéro, sera utilisée comme une source ou une destination valide.
  • La surface de coût en entrée ne peut pas avoir une valeur nulle ou négative.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ou raster source en entrée
Service d’imagerie ou d’entités identifiant les cellules à partir desquelles le chemin de moindre coût est déterminé par rapport aux destinations.
Si l’entrée est un service d’imagerie, elle comporte des cellules qui ont des valeurs admises (zéro est une valeur autorisée) et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Raster de coût en entrée
Nom du service d’imagerie de raster de coût à utiliser pour déterminer le chemin de moindre coût entre les sources et les destinations.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être des entiers ou valeurs à virgule flottante, mais elles ne peuvent pas être négatives ni nulles (un coût ne peut pas être négatif ou nul).
Raster Layer; Image Service; String
Entités ou raster de destination en entrée
Service d’imagerie ou d’entités identifiant les cellules sur lesquelles le chemin de moindre coût est calculé.
Nom de polyligne en sortie
Nom du service d’entités de polyligne en sortie.
Service d’entités de polyligne pour les chemins optimaux (moindre coût) reliant les sources aux destinations.
Chaque chemin (ou ligne) est numéroté de façon unique et comporte un champ supplémentaire dans la table attributaire intitulé DestID, qui le reconnecte à l’identifiant unique sur le raster de destination.
Comme chaque chemin est représenté par une ligne unique, plusieurs lignes sont présentes aux emplacements où les chemins empruntent le même itinéraire.
String
Type de chemin
(Facultatif)
Spécifie le mode d'interprétation des valeurs et des zones des données de destination en entrée dans les calculs du chemin de coût.
  • Vers chaque cellule—Pour chaque cellule ou emplacement avec des valeurs valides sur les données de destination en entrée, le système calcule le chemin de moindre coût et l’enregistre en sortie. Avec cette option, chaque cellule ou emplacement des données de destination en entrée est traité séparément et un chemin de moindre coût est déterminé à partir de chaque cellule.
  • Vers chaque zone—Pour chaque zone dans les données de destination en entrée, le système calcule le chemin de moindre coût et l’enregistre en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de moindre coût commence à l’emplacement dont la pondération de distance de coût est la plus faible dans la zone.
  • Le moins coûteux—Pour tous les emplacements des données de destination en entrée, le chemin de moindre coût découle de l’emplacement contenant le minimum des chemins de moindre coût vers les emplacements source. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Champ de destination
(Facultatif)
Champ permettant d'obtenir des valeurs relatives aux emplacements de destination.
Les données d’entité en entrée doivent contenir au moins un champ entier autorisé.
Field
Sortie dérivée
Entités polylignes en sortie
Les entités de type polyligne en sortie.
Feature Class
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
