Calculer la distance (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule la distance euclidienne à partir d’une seule source ou d’un ensemble de sources.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
Les outils Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance) fournissent des fonctions ou des performances améliorées.
Illustration
Calculate Distance tool illustration
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Un exemple d’application de cet outil est la recherche de la distance entre un emplacement et la ville la plus proche.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un service d’imagerie, l’ensemble des cellules source englobe toutes les cellules du raster source comprenant des valeurs valides. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur 0 est considérée comme une source normale.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un service d’entités, les emplacements source sont convertis en interne en raster avant l’analyse. La résolution du raster peut être contrôlée à l'aide du paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) ou de l’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, la résolution est déterminée par la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l'étendue de l'entité en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ou raster source en entrée
Couche qui définit les sources sur lesquelles calculer la distance. La couche peut être un service d’imagerie ou un service d’entités.
Pour le service d’imagerie, le type en entrée peut être entier ou à virgule flottante.
Pour le service d’entités, l’entrée peut être de type ponctuel, linéaire ou surfacique.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Nom de distance en sortie
Nom du service raster de distance en sortie.
String
Distance maximale
(Facultatif)
Distance de calcul maximale.
Les valeurs d’unité sont Kilometers (Kilomètres), Meters (Mètres), Statute Miles (Milles terrestres), International Yards (Yards internationaux), International Feet (Pieds internationaux), US Survey Miles (Miles d’arpentage américains), US Survey Yards (Yards d’arpentage américains) et US Survey Feet (Pieds d’arpentage américains).
Les unités par défaut sont les mètres.
Linear Unit
(Facultatif)
Définissez la taille de cellule et les unités pour le raster en sortie.
Linear Unit
Nom de la feuille de route en sortie
(Facultatif)
Nom du service raster de la feuille de route en sortie.
String
Nom d’allocation en sortie
(Facultatif)
Nom du service raster de l’allocation en sortie.
String
Champ d’allocation
(Facultatif)
Champ dans l’entrée source qui contient les valeurs définissant chaque source. Il doit être de type entier.
String
Méthode de calcul de distance
(Facultatif)
Indique si la distance doit être calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
  • plane—Le calcul de la distance est effectué sur une surface plane projetée à l’aide d’un système de coordonnées cartésiennes 2D. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géodésique—Le calcul de la distance est effectué sur l’ellipsoïde. Par conséquent, les résultats restent inchangés quelle que soit la projection en entrée ou en sortie.
String
Input Barrier Raster or Features (Entités ou raster d’interruption en entrée)
(Facultatif)
Jeu de données définissant les interruptions.
Les interruptions peuvent être définies par un raster d’entiers ou à virgule flottante, ou par une couche d’entités.
Output Back Direction Name (Nom de la direction d’antécédence en sortie)
(Facultatif)
Nom du service raster de direction d’antécédence en sortie.
String
Sortie dérivée
Raster de distance en sortie
Le raster de distance en sortie.
Raster Layer
Raster de direction en sortie
Le raster de direction en sortie.
Raster Layer
Output Back Direction Raster (Raster de direction d’antécédence en sortie)
Raster de direction d’antécédence en sortie.
Raster Layer
Raster d’allocation en sortie
Le raster d'allocation en sortie.
Raster Layer
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
