Connectivité de coût (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Génère le réseau de connectivité de moindre coût entre deux régions en entrée ou plus.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Optimal Region Connections (Connexions optimales des régions) offre des fonctionnalités ou des performances améliorées.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût)
Illustration
Entrée et sortie de l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût)
Les deux entrées (régions et données de coût) figurent sur le côté gauche de l’image et le côté droit de l’image illustre le réseau de moindre coût en sortie visible sur les régions.
Utilisation
  • Les régions en entrée peuvent être des données raster ou d’entités.
  • Dans un raster, une région est un groupe de cellules de même valeur qui sont contiguës (adjacentes). Lorsque vos régions en entrée sont identifiées par un raster, si des zones (cellules de même valeur) sont constituées de plusieurs régions, exécutez d’abord l’outil Region Group (Groupes par régions) pour procéder à un prétraitement et affecter des valeurs uniques à chaque région. Utilisez le raster obtenu comme régions en entrée dans l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût).
  • Lorsque les régions en entrée sont identifiées par des données surfaciques, linéaires ou ponctuelles, elles sont converties en raster à l'aide de l'identifiant d'entité pour s'assurer que les régions résultantes correspondent à des valeurs uniques. Par conséquent, les polygones multi-parties ne peuvent pas être utilisés en entrée. Lorsque des données multi-points sont entrées, l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût) sélectionne de manière aléatoire un des points à l’emplacement comme valeur de la région.
    Vous pouvez contrôler la résolution des régions des entités en entrée rasterisées avec l’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, la résolution est définie sur la résolution du raster de coût en entrée.
  • Lorsque vous utilisez des données d'entité surfacique comme données de région en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence si elle est grossière par rapport au détail des données en entrée. Le processus de tramage interne utilise la même méthode par défaut Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) que l’outil Polygon to Raster (Polygones vers rasters), à savoir Cell center (Centre de cellule). Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne sont pas incluses dans la région rasterisée intermédiaire. Elles ne sont donc pas représentées dans les calculs de distance. Par exemple, si vos régions sont représentées par une série de petits polygones, tels que des emprises de bâtiments, dont la taille est petite par rapport à celle de la cellule en sortie, il se peut que certains d'entre eux uniquement apparaissent au centre des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l'analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez rastériser directement les entités en entrée à l’aide de l’outil Polygon to Raster (Polygone vers raster), définir un Champ de priorité et utiliser le résultat obtenu en entrée de l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût). Vous pouvez également sélectionner une taille de cellule suffisamment petite pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • Lorsque l’entrée de région est une entité, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID, selon le type d’entrée d’entité) est utilisé comme identifiant de la région.
  • Si les régions en entrée sont des rasters et que la plage des identifiants de ligne est très étendue (même avec seulement quelques régions), les performances de l’outil peuvent être détériorées.
  • Les emplacements de cellule ayant la valeur NoData dans le raster de coût en entrée agissent comme des interruptions.
  • L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue de Input cost raster (Raster de coût en entrée).
  • Le raster de coût ne peut pas contenir de valeurs nulles, puisque l'algorithme est un processus multiplicatif. Si votre raster de coût contient des valeurs nulles et que ces valeurs représentent des zones de moindre coût, modifiez les valeurs nulles par une petite valeur positive (par exemple, 0,01) avant d’utiliser l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût), en exécutant d’abord l’outil Con. Si des zones associées à une valeur nulle doivent être exclues de l’analyse, vous devez remplacer ces valeurs par la valeur NoData avant d’utiliser l’outil Cost Connectivity (Connectivité de coût), en exécutant d’abord l’outil SetNull.
  • Pour Output feature class of neighboring connections (Classe d’entités en sortie de connexions voisines), les voisins ne sont pas identifiés par la distance euclidienne, mais par la distance de coût. Ainsi, le voisin le plus proche d'une région est le moins coûteux à atteindre, mais pas le plus proche en termes de distance. Une opération d'allocation de coût permet d'identifier les régions voisines les unes des autres.
  • Le réseau en sortie optimal est généré à partir des chemins produits dans les connexions voisines facultatives en sortie. Les chemins des connexions voisines facultatives en sortie sont convertis en théorie des graphes. Les régions sont les sommets, les chemins sont les tronçons et les coûts cumulés sont les poids des tronçons. L'arbre couvrant de poids minimal est calculé à partir de la représentation du diagramme des chemins pour déterminer le réseau du chemin de moindre coût nécessaire pour se déplacer entre les régions.
  • Chaque chemin de moindre coût atteint d'abord la limite extérieure du polygone ou de la région multicellulaire. Du périmètre de la région, l'outil prolonge alors les chemins avec des segments de lignes supplémentaires pour créer des points d'entrée et de sortie entre les régions et permettre un déplacement au sein de ces dernières. Il n'existe aucun coût de déplacement supplémentaire le long de ces segments de lignes.
  • Les outils [Cost Distance (Distance de coût)(cost-distance.yml) et Cost Path (Chemin de coût) permettent de relier des régions qui ne sont pas directement connectées dans l’arbre couvrant de poids minimal, en fonction d’informations à priori. Par exemple, il est possible que vous deviez prévoir un autre chemin d'évacuation dans une région spécifique pour permettre aux pompiers d'évacuer la région. Puisque les chemins générés par l’outil Cost Path (Chemin de coût) n’atteignent que la limite d’une région, si vous souhaitez utiliser ces chemins supplémentaires dans le réseau intégré pour effectuer des analyses de réseau supplémentaires, vous devrez prolonger ces chemins à l’intérieur de la région pour les connecter aux chemins du réseau de l’arbre couvrant de poids minimal.
  • Vous pouvez utiliser les connexions voisines facultatives en sortie en tant qu'alternative au réseau de l'arbre couvrant de poids minimal. Cette sortie connecte chaque région à ses régions de coût voisines, ce qui génère un réseau plus complexe comportant de nombreux chemins. La classe d'entités peut être utilisée telle quelle, ou en tant que base pour créer votre propre réseau. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner les chemins que vous voulez inclure dans le réseau à l’aide du bouton Select By Attributes ((Sélectionner selon les attributs)) ou du groupe Select (Sélectionner) de l’onglet Map (Carte) ou à l’aide de l’outil de géotraitement Select (Sélectionner). Le choix des chemins à sélectionner peut se baser sur la connaissance de la zone et sur les statistiques associées aux chemins dans la table attributaire obtenue.
  • Le réseau obtenu, que ce soit pour l'arbre couvrant de poids minimum ou les connexions voisines facultatives, peut être converti en réseau Network Analyst pour effectuer une analyse complémentaire du réseau.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données raster ou de régions d'entités en entrée
Les régions en entrée qui doivent être connectées par le réseau de connectivité de moindre coût.
Les régions peuvent être définies par un raster ou un jeu de données d'entité.
Si la région en entrée est un raster, les régions sont définies par groupes de cellules contiguës (adjacentes) de même valeur. Un numéro unique doit être attribué à chaque région. Les cellules qui ne font pas partie d'une région doivent être de type NoData. Le type raster doit être un entier et les valeurs peuvent être positives ou négatives.
Si la région en entrée est un jeu de données d'entités, il peut s'agir de polygones, de lignes ou de points. Les régions d'entités surfaciques ne peuvent être constituées de polygones multi-parties.
Raster Layer; Feature Layer
Raster définissant l'impédance ou le coût de déplacement planimétrique à travers chaque cellule.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être des entiers ou valeurs à virgule flottante, mais elles ne peuvent pas être négatives ni nulles (un coût ne peut pas être négatif ou nul).
Raster Layer
Classe d'entités en sortie
Classe d'entités polylinéaires en sortie du réseau de chemins optimal (moindre coût) nécessaire pour connecter chacune des régions en entrée.
Chaque chemin (ou ligne) est numéroté de manière unique et les champs supplémentaires dans la table attributaire stockent des informations spécifiques concernant le chemin. Parmi ces champs, on compte les suivants :
  • PATHID—Identifiant unique du chemin
  • PATHCOST—Coût cumulé total du chemin
  • REGION1—Première région à laquelle le chemin se connecte
  • REGION2—Autre région à laquelle le chemin se connecte
Ces informations vous permettent de mieux comprendre les chemins du réseau.
Comme chaque chemin est représenté par une ligne unique, plusieurs lignes seront présentes aux emplacements où les chemins empruntent le même itinéraire.
Feature Class
Classe d'entités en sortie de connexions voisines
(Facultatif)
Classe d'entités polylinéaires en sortie qui identifie tous les chemins depuis chaque région jusqu'à ses voisins les plus proches en termes de coût.
Ces informations vous permettent de mieux comprendre les chemins du réseau, et elles sont particulièrement utiles lorsque vous devez identifier les chemins à supprimer, le cas échéant.
Feature Class
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
