Sélectionner des entités à l’aide d’attributs
Vous pouvez sélectionner des entités dans une carte ou une scène interactivement, ou les sélectionner en fonction de leur attribution. Lors de la sélection par attribution, vous choisissez la méthode de sélection et écrivez une expression pour sélectionner un sous-ensemble exact d’entités.
Pour sélectionner un sous-ensemble d’entités dans une carte ou une scène en écrivant une expression, utilisez le bouton Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs) pour ouvrir l’outil de géotraitement Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs). À l’aide de l’outil, créez une requête SQL pour sélectionner les entités qui correspondent aux critères de sélection dans une couche ou une table.
Pour créer un jeu de sélection d’entités à partir d’une couche ou d’une table, procédez comme suit :
  1. Dans une carte ou une scène, dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs) pour ouvrir l’outil de géotraitement Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs).
    Dans une table, sous View (Afficher), ou sous Table pour une table autonome, dans le groupe Selection (Sélection), vous pouvez également cliquer sur Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs) . L’outil figure également en haut de la vue tabulaire.
  2. Dans la boîte de dialogue de l’outil Sélectionner selon les attributs, pour le paramètre Input Rows (Enregistrements en entrée), choisissez la couche ou la table depuis laquelle effectuer la sélection.
  3. Pour le paramètre Selection type (Type de sélection), spécifiez la manière dont la sélection doit être effectuée et la procédure à suivre si une sélection existe déjà dans la vue.
  4. Entrez une expression de requête en utilisant l’une des méthodes suivantes :
    • Sélectionnez des valeurs dans les menus déroulants pour créer la clause where. Ces menus et leurs valeurs sont propres aux données source sous-jacentes. Éventuellement, cliquez sur Add Clause (Ajouter une clause) pour ajouter une autre clause à la requête. Cliquez sur le bouton Verify (Vérifier) pour valider l’expression.
    • Cliquez sur le bouton à bascule SQL pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir une expression SQL directement. Cliquez sur le bouton Verify (Vérifier) pour valider l’expression.
    • Cliquez sur Load (Charger) pour charger une requête existante enregistrée en tant que fichier.
  5. Si vous le souhaitez, sélectionnez Invert Where Clause (Inverser la clause Where) pour sélectionner l’inverse des résultats de l’expression créée au cours de l’étape précédente.
  6. Vous pouvez également cliquer sur Apply (Appliquer) pour exécuter l’outil Sélectionner par attributs sans fermer la boîte de dialogue de l’outil.
  7. Vous pouvez cliquer sur le bouton Export Selection (Exporter la sélection) pour enregistrer la sélection en tant que jeu de données en sortie. Spécifiez un nom et un emplacement en sortie, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour exporter.
  8. Cliquez sur OK pour exécuter la requête de sélection et utiliser les résultats de votre sélection.
    Pour effectuer un zoom sur votre sélection, cliquez sur le nombre de résultats affiché au bas de la vue.
    Zoom sur les entités sélectionnées.
