Options de sélection
Utilisez les options de sélection pour personnaliser les paramètres par défaut des outils de sélection ainsi que d’autres préférences lorsque vous sélectionnez des entités de manière interactive.
Les options de sélection sont des paramètres de l’application. Elles s’appliquent à tous les projets. Pour accéder aux paramètres de l’application, cliquez sur l’onglet Project (Projet) et sélectionnez Options. Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l’onglet Selection (Sélection) pour définir les options de sélection interactive par défaut suivantes :
Selection color (Couleur de sélection) : indique la couleur de vos entités sélectionnées. La couleur par défaut est le cyan. Pour restaurer la valeur d’origine de la couleur de sélection par défaut, cliquez sur le bouton Reset (Réinitialiser)
.Pour les polygones uniquement, vous pouvez appliquer une couleur de sélection et un remplissage intérieur. Vous avec le choix entre un remplissage hachuré ou un remplissage uni. Par défaut, le remplissage uni est défini sur une transparence de 60 %. Vous pouvez modifier la transparence dans le paramètre Color Properties (Propriétés des couleurs) du sélecteur de couleurs.
Vous pouvez remplacer la couleur de sélection par défaut d’une couche individuelle depuis la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Show feature geometry for lines and polygons when selected in a map (Afficher la géométrie des entités linéaires et surfaciques lorsque celles-ci sont sélectionnées sur une carte) : permet de mettre en évidence la géométrie au lieu de la symbologie lorsque vous effectuez une sélection. Cette propriété est désactivée par défaut.
Mode de sélection interactif : permet d'indiquer la manière dont les formes que vous numérisez seront utilisées pour sélectionner des entités. Choisissez l’une des options suivantes :
Partially within (Partiellement dans) : sélectionnez des entités se trouvant complètement ou partiellement à l’intérieur de la forme graphique de sélection. Il s’agit de l’option par défaut.
Wholly within (2D only) (Entièrement dans [2D uniquement]) : sélectionnez des entités se trouvant complètement à l’intérieur de la forme de sélection. (Maintenez la touche Y enfoncée tout en cliquant.)
Selection combination mode (Mode de combinaison des sélections) : indique le comportement lors de la sélection de plusieurs entités. Les quatre options suivantes permettent de réaliser la configuration :
Créez un ensemble de sélection d'entités chaque fois que vous numérisez avec un outil de sélection. Il s’agit de l’option par défaut.
Ajoutez à l’ensemble de sélection actuel. (Maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant.)
Supprimez des entités de l’ensemble de sélection actuel. (Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant.)
Sélectionnez des entités dans l’ensemble de sélection actuel. (Appuyez sur Ctrl + Maj tout en cliquant.)
Remarque :
Vous pouvez désactiver le clignotement qui se produit lors de la sélection d’entités. Désactivez l’option Use animated flashing effects for interactive tools (Utiliser les effets de clignotement animés pour les outils interactifs) sous l’en-tête General (Général) de l’onglet User interface (Interface utilisateur) des Options du projet.
Enregistrer les couches et les tables avec leur sélection actuelle : permet de conserver la sélection de couches ou de tables lorsqu'un projet est rouvert. Cette option est activée par défaut.
Display the interactive selection graphic (Afficher le graphique de sélection interactif) : conserve le graphique de forme de sélection après le dessin d’une forme de sélection. Ceci peut être utile pour effectuer des sélections interactives dynamiques supplémentaires. Cliquez sur le graphique et faites-le glisser à un nouvel emplacement, puis mettez la sélection à jour. Vous pouvez également redimensionner le graphique en cliquant sur une de ses poignées et en la faisant glisser.
Show the selection chip (Afficher l’icône de sélection) : contrôle si l’icône de sélection apparaît à proximité du curseur lorsque vous sélectionnez des entités se chevauchant ou coïncidentes et affiche la liste de sélection afin que vous puissiez cliquer sur l’entité souhaitée. Cette option est activée par défaut.
Garder les entités invisibles sélectionnées avec une nouvelle sélection : permet de conserver le jeu de sélection pour les couches que vous désactivez avant d'effectuer une nouvelle sélection.
Buffer the clicked location to include features within (Placer l’endroit où vous avez cliqué dans une zone tampon pour y inclure les entités) : contrôle la taille de la zone tampon (en pixels) à appliquer lors d’une sélection en un clic. La valeur par défaut est 3 pixels. Sur une carte 2D, une zone tampon circulaire est appliquée, alors que dans une scène 3D, un cube est utilisé. Cette option peut également être utilisée lors de l’identification de fenêtres contextuelles.
Use database geometry (2D only) (Utiliser la géométrie de base de données [2D uniquement]) : réalise les sélections à l’aide de la géométrie de base de données au lieu de la symbologie dessinée. Cela est particulièrement utile lorsque vous sélectionnez des entités qui utilisent une symbologie avec tirets ou décalage. Disponible uniquement dans une carte 2D.
