Définir les options de l’interface utilisateur
Les options de l’interface utilisateur vous permettent de contrôler divers aspects de l’interface utilisateur de ArcGIS Pro afin d’améliorer la productivité et de faciliter l’utilisation de l’application.
Pour définir les options User Interface (Interface utilisateur), procédez comme suit :
  1. Ouvrez la page des paramètres de ArcGIS Pro de l’une des manières suivantes :
    • À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
    • Dans la page de démarrage, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) .
  2. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options, sous Application, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur).
Généralités
Les options générales de l’interface utilisateur vous permettent de définir le comportement des menus contextuels ainsi que des opérations Undo (Annuler) et Redo (Rétablir).
Mémoriser la dernière sélection dans les menus contextuels
Lorsque la case à cocher Context menus remember last selection (Mémoriser la dernière sélection dans les menus contextuels) est sélectionnée, la dernière commande que vous avez exécutée dans un menu contextuel est sélectionnée automatiquement lorsque vous ouvrez à nouveau le menu contextuel. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque la case est décochée, aucune commande n’est sélectionnée lorsque vous ouvrez un menu contextuel.
Remarque :
La fonction ne s’applique pas aux commandes qui sont imbriquées dans un menu contextuel, telles que Selection (Sélection) > Pan To Selection (Déplacement sur la sélection).
Garder actif l’onglet actuel du ruban lors du changement de vue
Lorsque la case Keep current ribbon tab active when switching views (Garder actif l’onglet actuel du ruban lors du changement de vue) est cochée, l’onglet du ruban ne change pas lorsque vous changez de vue, à condition qu’il existe dans la vue à laquelle vous accédez. Si cette case n’est pas cochée (valeur par défaut), l’onglet du ruban change ; l’onglet par défaut de la vue à laquelle vous accédez s’affiche, ou celui qui était actif la dernière fois que vous avez utilisé la vue.
Par exemple, supposons qu’une vue cartographique soit active. Vous cliquez sur l’onglet View (Vue) du ruban et ouvrez une vue de catalogue. Si la case est cochée, l’onglet View (Vue) reste actif. Si la case n’est pas cochée, l’onglet Catalog (Catalogue) est activé, car il s’agit de l’onglet par défaut pour les vues de catalogue.
L’option Keep current ribbon tab active when switching views (Garder actif l’onglet actuel du ruban lors du changement de vue) est particulièrement utile s’il existe un onglet personnalisé comportant les outils utilisés dans la plupart de vos processus, et que vous souhaitez que cet onglet reste actif pendant la session.
Remarque :
Cette option fonctionne avec les principaux onglets du ruban, mais pas avec les onglets contextuels tels que Feature Layer (Couche d’entités), Data (Données) et Time (Heure).
Mémoriser les filtres d’annulation et de rétablissement
Dans la barre d’outils Quick Access (Accès rapide), vous pouvez filtrer les commandes Undo (Annuler) et Redo (Rétablir) pour regrouper des actions par catégorie fonctionnelle ou afficher uniquement les actions appartenant à une catégorie spécifique.
Lorsque la case à cocher Remember Undo and Redo filters (Mémoriser les filtres d’annulation et de rétablissement) est désélectionnée, ces paramètres de filtre ne sont pas conservés d’une session ArcGIS Pro à l’autre. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque la case est cochée, les paramètres sont conservés d’une session à l’autre.
Afficher les raccourcis clavier dans les menus contextuels lorsqu’ils sont disponibles
Lorsque la case à cocher Show keyboard shortcuts in context menus when available (Afficher les raccourcis clavier dans les menus contextuels lorsqu’ils sont disponibles) est sélectionnée, des raccourcis apparaissent à côté des commandes de menu contextuel, si disponibles. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque la case est décochée, les raccourcis n’apparaissent pas dans les menus contextuels.
Utiliser les effets de clignotement animés pour les outils interactifs
Lorsque la case Use animated flashing effects for interactive tools (Utiliser les effets de clignotement animés pour les outils interactifs) est cochée, certains outils interactifs produisent un effet de clignotement quand ils sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque cette case est cochée, aucun effet de clignotement n’est généré.
Options d’ergonomie
Vous pouvez mettre à l’échelle la taille du texte, des icônes et d’autres parties de l’interface utilisateur de ArcGIS Pro de 50 à 200 pour cent. Le contenu des vues cartographiques, des vues de scène et des vues en mode Mise à jour n’est pas mis à l’échelle en conséquence. Utilisez les outils de navigation et de zoom pour mettre le contenu de ces vues à l’échelle.
Pour augmenter ou réduire la taille de l’interface utilisateur de ArcGIS Pro, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante User interface scaling (Mise à l’échelle de l’interface utilisateur) et choisissez une valeur de mise à l’échelle.
  2. Cliquez sur OK.
  3. Redémarrez ArcGIS Pro.
Notifications
Les options de notifications vous permettent d’activer l’émission d’un son à la réception des notifications. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez recevoir les annonces logicielles ainsi que la manière dont elles s’affichent.
Allow notifications to play sounds (Émettre un son à l’affichage d’une notification)
Lorsque la case Allow notifications to play sounds (Émettre un son à l’affichage d’une notification) est décochée, les bulles de notification sont mises en sourdine. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque la case est cochée, un son est émis à l’affichage d’une bulle de notification.
Check for announcements on startup (Rechercher les annonces au démarrage)
Lorsque cette case est cochée, ArcGIS Pro recherche les annonces logicielles au démarrage de l’application. Il s’agit de l’option par défaut. Si la case n’est pas cochée, ArcGIS Pro ne recherche pas les annonces.
Show announcement toast notifications (Afficher les bulles de notification des annonces)
Lorsque cette case est cochée, les annonces apparaissent à la fois sous forme de bulles de notification et en tant que notifications dans la fenêtre Notifications. Il s’agit de l’option par défaut. Si la case n’est pas cochée, les annonces apparaissent dans la fenêtre Notifications et sur l’interface utilisateur lorsque vous mettez à jour ArcGIS Pro.
Définir les options par défaut d’utilisation des vues
Pour définir la position par défaut de la première vue de table, de diagramme, de vidéo, ModelBuilder ou de notebook ouverte dans un projet, sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Docked below the active map (Ancrée sous la carte active) : Il s’agit du paramètre par défaut des vues de table, de diagramme et de vidéo.
  • Stacked on top of the active view (Empilée sur la vue active) : il s’agit du paramètre par défaut des vues de notebook et ModelBuilder.
  • As a separate floating window (En tant que fenêtre flottante distincte) : la vue s’ouvre dans une nouvelle fenêtre flottante. Par défaut, des vues supplémentaires du même type seront empilés dans la même fenêtre. Pour ouvrir chaque vue dans une nouvelle fenêtre, désélectionnez la case à cocher Stack additional views on top of the last active view (Empiler des vues supplémentaires sur la dernière vue active).
