Options de navigation
Vous pouvez personnaliser la navigation par défaut pour les cartes et les scènes dans ArcGIS Pro. Ces paramètres déterminent la manière dont vous orientez votre vue, dont vous identifiez les entités et dont vous gérez votre étendue et y accédez. Vous pouvez également personnaliser les paramètres du pointeur pour interagir avec les cartes stéréo, ainsi que l’expérience contextuelle par défaut préférée.
Vous pouvez définir les options de navigation dans les paramètres de l’application. Dans un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) pour ouvrir les paramètres de l’application. Cliquez sur l’onglet Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options. Dans la boîte de dialogue Options, sous l’en-tête Navigation, vous pouvez définir les options suivantes :
Molette de défilement avant : contrôle le zoom avant et arrière sur une vue. Par défaut, l'option Zoom avant est sélectionnée. Avec cette option, lorsque vous faites rouler la molette vers l’avant, un zoom avant est appliqué à la vue. Sélectionnez Zoom arrière pour inverser ce comportement.
Transition time (Durée de la transition) : contrôle le temps nécessaire à l'application pour passer d’une étendue visible à une autre. Par défaut, cette option est de zéro seconde, ce qui actualise l’étendue de la vue instantanément. Vous pouvez augmenter la durée de la transition pour afficher la navigation entre différents emplacements et maintenir votre orientation au sein de la vue. La durée de la transition s’applique aux événements de navigation, tels que le zoom sur une couche, l’accès à un géosignet et l’utilisation des commandes pour passer à l’étendue précédente ou suivante.
Enable panning gestures (Activer les mouvements de déplacement) : facilite la navigation lors du déplacement de cartes, de scènes et de mises en page. Lorsque vous cliquez et relâchez la souris, l’application facilite la navigation en faisant glisser la vue dans cette direction, comme si vous faisiez glisser votre doigt sur un écran tactile. Cette option est activée par défaut. Si vous désactivez cette option, l'assistance n'est pas fournie.
Conseil :
Certaines options de navigation adoucissent le mouvement de la caméra pour produire un résultat de navigation plus régulier, mais des images supplémentaires peuvent apparaître dans la vue. Si vous utilisez des cartes et des scènes qui rencontrent des problèmes de performances (par exemple, celles avec des bases de données et des services distants), envisagez d’utiliser les paramètres suivants : définissez le délai de transition sur 0 seconde, désactivez les mouvements de déplacement et, pour les cartes, ouvrez la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle) et cochez Only display these scales when zooming (Afficher uniquement ces échelles lors du zoom).
Follow terrain during roam (Suivre le terrain pendant le défilement) : spécifique à la navigation 3D, cette option conserve votre position au-dessus du sol, de sorte qu’elle demeure constante même lorsque vous vous déplacez vers l’avant, l’arrière, vers le haut ou vers le bas. La vue éviter de percuter ou de traverser des collines et peut être utile si vous utilisez le défilement près des rues dans des villes au relief accidenté. Lorsque cette option est cochée, la molette de la souris permet toujours d’appliquer un zoom avant et arrière et de changer l’altitude de la caméra. Cette option n’est pas cochée par défaut.
Distance par rapport au curseur : spécifique à la navigation 3D, cette option affiche la distance en ligne droite à partir de la position de votre vue jusqu’à un emplacement dans la vue, tel que le sommet d’une montagne ou l’angle d’un bâtiment. La valeur s’affiche dans la barre d’état au bas de la vue, en regard des unités d’affichage des coordonnées. Cette option n’est pas sélectionnée par défaut et le texte n’est pas affiché dans les vues stéréo.
Show navigation scrollbars (2D only) (Afficher les barres de défilement pour la navigation [2D uniquement]) : ajoute une barre de défilement horizontale et verticale au bord d’une carte. Cliquez sur les flèches pour déplacer la vue actuelle de 10 % dans cette direction, ou cliquez dans la barre de défilement pour déplacer la vue actuelle de 50 %. Non disponible pour les scènes.
First person navigation speed exaggeration (Exagération de la vitesse de la navigation à la première personne) : spécifique à la navigation 3D, cette option contrôle la vitesse de déplacement initiale de la caméra lorsque le mode de navigation à la première personne est activé.
Navigateur à l'écran
Show Navigator when opening 2D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 2D) : par défaut, aucun contrôle du navigateur n’apparaît à l’ouverture d’une nouvelle vue cartographique 2D. Vous pouvez faire en sortie que les cartes 2D affichent toujours le navigateur avec le mode En-tête ou Contrôle complet à l'ouverture.
Show Navigator when opening 3D views (Afficher le navigateur à l’ouverture de vues 3D) - Par défaut, le contrôle du navigateur apparaît en mode En-tête, ce qui vous permet de savoir où se trouve le Nord et de cliquer pour réinitialiser la vue sur le Nord. Faites glisser l’anneau externe pour vous déplacer dans la scène. Vous pouvez également configurer les vues 3D de façon à les ouvrir avec le navigateur agrandi, pour un contrôle maximal, ou sans navigateur.
Default Navigator size (Taille de navigateur par défaut) - Cette option permet d’ajuster la taille initiale du navigateur, tel qu’il apparaîtra chaque fois dans une vue.
Fenêtres contextuelles
Use classic pop-up mode (Utiliser le mode Fenêtre contextuelle classique) : remplace le style par défaut et utilise le style de fenêtre contextuelle classique à tout moment.
Honor dark theme (Accepter le thème foncé) : les fenêtres contextuelles acceptent le thème foncé lorsque l’application est définie à ce mode. Cette option est activée par défaut. Désactivez-la pour afficher la partie d’attribut des fenêtres contextuelles dans le style de thème clair, peu importe la configuration de l’application.
Block JavaScript content (Bloquer le contenu JavaScript) : bloque les fenêtres contextuelles comportant du contenu JavaScript. Cette option est activée par défaut.
Si vous êtes administrateur et que vous souhaitez bloquer le contenu JavaScript de toutes les fenêtres contextuelles de la machine, vous pouvez créer la valeur suivante dans le registre Windows :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\BlockPopupJavaScriptPour empêcher les utilisateurs qui n’ont pas le rôle d’administrateur d’activer cette option, définissez cette valeur sur 1. Pour autoriser les utilisateurs qui n’ont pas le rôle d’administrateur à contrôler le contenu des fenêtres contextuelles, définissez la valeur sur 0 ou supprimez-la complètement.
Show crosshairs when flashing (Afficher les réticules lors du clignotement) : affiche quatre lignes entre le tronçon extérieur de la vue de carte et le centre d’une entité clignotante.
Include the selection buffer when identifying features (Inclure la zone tampon de sélection lors de l’identification des entités) : incluez la zone tampon de sélection en pixels lors d’une identification en un clic. La taille de cette zone tampon peut être modifiée dans l’onglet Selection (Sélection). Sur une carte 2D, une zone tampon circulaire est appliquée, alors que dans une scène 3D, un cube est utilisé.
Show pop-up title (Afficher le titre de la fenêtre contextuelle) : permet d’afficher le titre de la fenêtre contextuelle au-dessus de la partie attributs d’une fenêtre contextuelle.
Show feature coordinate value (Afficher la valeur de coordonnées de l’entité) : permet d’afficher la valeur de coordonnée d’une entité dans la partie inférieure de la fenêtre contextuelle.
