Chemin de coût (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule le chemin de moindre coût entre une source et une destination.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Optimal Path As Raster (Chemin optimal comme raster) fournit des fonctionnalités ou des performances améliorées.
En savoir plus sur la création du chemin de moindre coût
Utilisation
  • L’outil Cost Path (Chemin de coût) permet d’obtenir un raster en sortie qui enregistre le chemin de plus faible coût ou les chemins correspondant aux emplacements sélectionnés par rapport à la cellule de la source la plus proche que vous avez définie dans la surface de coûts cumulés (nous tenons compte des distances de coût).
  • Un ou plusieurs outils de calcul de coûts pondérés (notamment Cost Distance (Distance de coût), Cost Back Link (Antécédence de coût) ou Cost Allocation (Allocation de coût)) doivent généralement être exécutés avant d’exécuter l’outil Cost Path (Chemin de coût) pour créer la distance de coût en entrée et des rasters d’antécédence. Ces rasters en entrée sont obligatoires si vous souhaitez utiliser l’outil Cost Path (Chemin de coût).
  • Chaque chemin de plus faible coût est attribué à une valeur issue du processus d'analyse. La dernière cellule dans le raster source initial (celui qui a permis de calculer la distance de coût et l'antécédence) dans un chemin de coût est associée à la valeur un. Le premier chemin est associé à la valeur trois, le deuxième à la valeur quatre, et ainsi de suite. La valeur deux est réservée pour la portion combinée des chemins qui ont des portions d'un chemin de coût en commun.
  • Lorsque les données de destination en entrée correspondent à un raster, l'ensemble des cellules de destination englobe toutes les cellules du raster en entrée ou les entités de destination comprenant des valeurs autorisées. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. La valeur zéro est une destination pertinente. Un raster de destination peut être facilement créé à l’aide des outils d’extraction.
  • Lorsque l’entrée source est une entité, le premier champ disponible valide est utilisé par défaut. Si aucun champ valide n’existe, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID, selon le type de l’entité entrée) est utilisé.
  • Lorsque vous utilisez des données d'entité surfacique pour les destinations d'entité en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence si elle est grossière par rapport au détail dans l'entrée. Dans le processus de rastérisation interne utilisé par l’outil Polygon to Raster (Polygone vers raster), le paramètre par défaut de Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) est Cell center (Centre de cellule). Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie de destination rasterisée intermédiaire ; elles ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Par exemple, si vos destinations sont représentées par une série de petits polygones, tels que des emprises de bâtiments, dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns d'entre eux seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l'analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rastérisation des entités en entrée directement avec l’outil Feature to Raster (Entité vers raster) et définir le paramètre Field (Champ). Ensuite, utilisez la sortie en entrée dans l'outil de distance que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner une petite taille de cellule pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • Lorsque plusieurs chemins sont combinés et sont conformes à la distance source sur le même trajet, le segment qui comprend les deux chemins est associé à la valeur 2. Vous ne pouvez pas attribuer la partie combinée du chemin à la valeur de l'un de ces chemins, car la partie combinée dépend des deux itinéraires.
    Carte des chemins combinés
    Exemple d’utilisation de l’option Each zone (Chaque zone) avec des chemins combinés
  • L’outil Cost Path (Chemin de coût) ne tient pas compte des paramètres d’environnement Cell size (Taille de cellule). Il utilise la taille de cellule du raster d’antécédence de coût en entrée dans le raster en sortie. Vous risquez de modifier considérablement la configuration du raster d'antécédence en sortie si vous modifiez la résolution. Pour éviter toute confusion, la taille de cellule ne doit pas être définie lors de l'utilisation de cet outil.
  • L’outil Cost Path (Chemin de coût) peut être utilisé pour déterminer le chemin de flux d’après la direction de flux D8. Pour utiliser l’outil Cost Path (Chemin de coût) de cette façon, utilisez un raster de direction de flux D8 en entrée pour le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée). Vous devez également fournir un raster de distance de coût en entrée (Input cost distance raster) ; le raster de distance de coût en entrée (Input cost distance raster) n’est pas utilisé pour déterminer le chemin. Votre chemin sera le même que vous utilisiez un raster constant ou un modèle numérique de terrain (MNT) ; seule une valeur attributaire sur votre chemin sera différente. Reportez-vous à l’outil Flow Direction (Direction de flux) pour de plus amples informations sur les rasters de direction de flux D8.
  • Lorsque les données de destination en entrée sont une entité, vous devez pouvoir utiliser au moins un champ.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramide. Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données raster ou vecteur de destination en entrée
Jeu de données d'entité ou raster identifiant les cellules à partir desquelles le chemin de plus faible coût est déterminé par rapport à la source de plus faible coût.
Si l'entrée est un raster, elle comporte des cellules qui ont des valeurs admises (zéro est une valeur autorisée) et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData.
Raster Layer; Feature Layer
Raster de distance de coût en entrée
Nom du raster de distance de coût à utiliser pour déterminer le chemin de plus faible coût entre les emplacements cibles par rapport aux sources.
En général, vous pouvez créer un raster de distance de coût grâce aux outils Cost Distance (Distance de coût), Cost Allocation (Allocation de coût) ou Cost Back Link (Antécédence de coût). Pour chaque cellule, le raster de distance de coût cumulée minimale sur une surface de coût entre chaque cellule et un ensemble de cellules source.
Raster Layer
Raster d'antécédence de coût en entrée
Nom du raster d'antécédence de coût utilisé pour déterminer le chemin afin de revenir vers une source via le chemin de plus faible coût.
Pour chaque cellule contenue dans le raster d'antécédence, une valeur identifie la voisine, à savoir la cellule sur le chemin de plus faible coût cumulé à partir de la cellule vers une seule cellule ou un jeu de cellules sources.
Raster Layer
Type de chemin
(Facultatif)
Mot-clé définissant la façon dont les valeurs et les zones de l'entrée de destination sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
  • Chaque cellule—Si une cellule contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, chaque cellule de l'entrée est traitée séparément et un chemin de plus faible coût est déterminé pour chaque cellule de départ. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Chaque zone—Si une zone contient des entrées autorisées avec des données de destination, le système calcule le chemin du plus faible coût et l'enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin de plus faible coût commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone.
  • Le moins coûteux—Pour toutes les cellules de l'entrée de destination, le chemin de plus faible coût est dérivé de la cellule contenant le chemin de plus faible coût minimal des chemins de coût vers les cellules source.
String
Champ de destination
(Facultatif)
Champ permettant d'obtenir des valeurs relatives aux emplacements de destination.
Les données d'entité en entrée doivent contenir au moins un champ autorisé.
Field
Forcer la convention de direction de flux pour le raster d’antécédence
(Facultatif)
Indique si le raster d’antécédence en entrée est traité en tant que raster de direction de flux. Les rasters de direction de flux peuvent être des entiers compris entre 0 et 255.
  • Activé—Le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée) est traitée comme un raster de sens de circulation. Cela est nécessaire si le raster de direction de flux présente une valeur maximale inférieure ou égale à 8.
  • Décoché—Le paramètre Input cost backlink raster (Raster d’antécédence de coût en entrée) est interprétée en fonction de la plage de valeurs et du type de valeur (nombre entier ou à virgule flottante). Pour la plage de valeurs de 0 à 8, la valeur est traitée comme un raster d’antécédence. Pour les valeurs entières de 0 à 255, la valeur est traitée comme un raster de sens de circulation. Pour la plage de valeurs à virgule flottante de 0 à 360, la valeur est traitée comme un raster de direction arrière. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de chemin de coût en sortie.
Le raster en sortie est un entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Compression, Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
