Allocation de distance de chemin (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule la source de moindre coût pour chaque cellule, en fonction du coût cumulé le moins important sur une surface de coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Héritage :
Cet outil est obsolète et sera retiré dans une version ultérieure.
L’outil Allocation de distance offre des fonctionnalités ou performances optimisées.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils de distance de chemin
Utilisation
  • Les outils de distance de chemin sont comparables aux outils de distance de coût dans la mesure où les deux déterminent le coût de déplacement cumulé minimal depuis ou vers une source pour chacun des emplacements sur une surface raster. Toutefois, les outils de distance de chemin ajoutent une complexité supplémentaire à l’analyse en prenant en compte la distance de surface réelle, ainsi que d’autres facteurs horizontaux et verticaux.
  • Les données source en entrée peuvent être une classe d’entités ou un raster. La classe d’entités peut être ponctuelle, linéaire ou surfacique.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un raster, l'ensemble des cellules source englobe toutes les cellules du raster source comprenant des valeurs valides. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. Zéro est une valeur autorisée. Vous pouvez créer un raster source à l’aide des outils d’extraction.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à une classe d'entités, les emplacements source sont convertis en interne en raster avant l'analyse. Vous pouvez contrôler la résolution du raster à l’aide du paramètre d’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, si aucun autre raster n’est spécifié dans l’outil, la résolution est déterminée par la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
  • Lorsque vous utilisez des données d’entité pour les données source en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence si elle est grossière par rapport au détail dans l’entrée. Le processus de rastérisation interne utilise la même valeur par défaut Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) que l’outil Entités vers raster, à savoir la méthode du centre de cellule. Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie source rastérisée intermédiaire ; elles ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Par exemple, si les sources sont représentées par une série de petits polygones (tels que des emprises de bâtiments) dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns de ces polygones seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l’analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rastérisation des entités en entrée directement avec l’outil Entités vers rasters et définir le paramètre Field (Champ). Ensuite, utilisez la sortie en entrée dans l'outil de distance que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner une petite taille de cellule pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • Pour calculer l’allocation, les emplacements source peuvent avoir une valeur associée, qui peut être spécifiée par le paramètre Source Field (Champ source). Si la source en entrée est un raster de type entier, le champ par défaut est VALUE. S’il s'agit d’une entité, ce sera le premier champ d’entier dans la table attributaire. Si les données source en entrée correspondent à un raster à virgule flottante, un paramètre de raster à valeurs entières doit être spécifié.
  • Les cellules ayant une valeur NoData jouent le rôle de barrières dans les outils de distance de chemin. La distance de coût pour les cellules derrière des valeurs NoData est calculée par le coût cumulé nécessaire pour contourner la barrière NoData. Tout emplacement de cellule auquel la valeur NoData est attribuée sur l’un quelconque des rasters en entrée recevra la valeur NoData sur tous les rasters en sortie.
  • Si les données source en entrée et le raster de coût sont des étendues différentes, l'étendue en sortie par défaut correspond à l'intersection des deux. Pour obtenir une surface de distance de coût pour l’étendue entière, choisissez l’option Union of Inputs (Union des entrées) sur le paramètre d’environnement Étendue en sortie.
  • La sortie de l’outil Exposition peut être utilisée comme entrée pour le paramètre Input Horizontal Raster (Raster horizontal en entrée).
  • La valeur du paramètre Maximum Distance (Distance maximale) est spécifiée dans les mêmes unités de coût que celles du raster de coût.
  • Pour le raster de distance en sortie, la distance de plus faible coût (ou distance de coût cumulée minimale) d'une cellule depuis ou vers un ensemble d'emplacements source correspond à la limite inférieure des distances de plus faible coût de la cellule à tous les emplacements source.
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur horizontal sont les suivantes :
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur vertical sont les suivantes :
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • Les caractéristiques de la source ou les sujets qui se déplacent depuis ou vers une source peuvent être contrôlés par des paramètres précis. Le paramètre Source cost multiplier (Multiplicateur de coût à la source) spécifie le mode de déplacement ou la magnitude à la source, Source start cost (Coût initial à la source) définit le coût initial avant le mouvement, Source resistance rate (Taux de résistance à la source) est un ajustement dynamique tenant compte de l’impact du coût cumulé, simulant par exemple le degré de fatigue d’un randonneur et Source capacity (Capacité de la source) définit le coût pouvant être assimilé par une source avant d’atteindre sa limite. Travel direction (Sens de déplacement) identifie si le sujet qui se déplace commence à une source et se déplace vers les emplacements non source ou s’il part des emplacements non source et retourne vers une source.
  • Si un ou plusieurs des paramètres des caractéristiques de la source sont spécifiés à l’aide d’un champ, les caractéristiques de la source sont appliquées source par source, selon les informations fournies dans le champ spécifié pour les données de la source. Lorsqu’un mot-clé ou une valeur constante sont donnés, ils sont appliqués à toutes les sources.
  • Si la valeur du paramètre Source start cost (Coût initial à la source) est spécifiée et que Travel direction (Sens de déplacement) a pour valeur Travel from source (Déplacement depuis la source), les localisations sources sur la surface de distance de coût en sortie ont pour valeur Source start cost (Coût initial à la source). Sinon, les localisations sources sur la surface de distance de coût en sortie sont définies sur zéro.
  • Cet outil prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité et sa configuration, consultez la rubrique d’aide Traitement parallèle avec Spatial Analyst.
    Lorsque vous utilisez le traitement parallèle, les données temporaires sont écrites pour gérer les blocs de données en cours de traitement. L’emplacement par défaut du dossier temporaire se trouve sur votre disque local "C:". Vous pouvez contrôler l’emplacement de ce répertoire en définissant une variable d’environnement système appelée TempFolders et en spécifiant le chemin d’accès du répertoire à utiliser (par exemple, "E:\RasterCache"). Si vous disposez de privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser une clé de registre (par exemple, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster).
    Par défaut, cet outil utilise 50 pour cent des cœurs disponibles. Si les données en entrée sont inférieures à 5 000 par 5 000 cellules en taille, le nombre de cœurs utilisés peut être moindre. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Parallel processing factor (Facteur de traitement parallèle).
  • Si le format raster en sortie est ".crf", cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Pour obtenir plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données raster ou vecteur source en entrée
Emplacement des sources en entrée.
Il s’agit d’un raster ou d’une entité (ponctuelle, linéaire ou surfacique) qui identifie les cellules ou les emplacements qui seront utilisés pour calculer la distance de plus faible coût cumulé pour chaque emplacement de cellule en sortie.
Pour les rasters, le type d'entrée peut être entier ou à virgule flottante.
Si le raster source en entrée est à virgule flottante, le paramètre Input value raster (Raster de valeurs en entrée) doit être défini et être entier. Le raster de valeurs est prioritaire sur le paramètre Source field (Champ source).
Raster Layer; Feature Layer
Raster de coût en entrée
(Facultatif)
Raster définissant l'impédance ou le coût de déplacement planimétrique à travers chaque cellule.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être des entiers ou valeurs à virgule flottante, mais elles ne peuvent pas être négatives ni nulles (un coût ne peut pas être négatif ou nul).
Raster Layer
Raster de surface en entrée
(Facultatif)
Un raster définissant les valeurs d’altitudes à chaque emplacement de cellule.
Ces valeurs permettent de calculer la distance à la surface réelle qui est couverte lors du passage d’une cellule à une autre.
Raster Layer
(Facultatif)
Un raster définissant la direction horizontale pour chaque cellule.
Les valeurs du raster doivent être des entiers compris entre 0 et 360, 0 degré correspondant au Nord (vers le haut de l’écran) et elles augmentent dans le sens horaire. La valeur -1 doit être attribuée aux surfaces planes. Les valeurs à chaque localisation sont utilisées conjointement avec le paramètre Horizontal factor (Facteur horizontal) afin de déterminer le coût horizontal encouru lors d’un déplacement d’une cellule vers les cellules voisines.
Raster Layer
Facteur horizontal
(Facultatif)
Spécifie la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal (HRMA, horizontal relative moving angle).
Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs horizontaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur horizontal utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les descriptions d’option ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. HF désigne le facteur horizontal qui représente la difficulté horizontale rencontrée lors du déplacement d’une cellule vers la suivante. HRMA désigne l’angle de déplacement relatif horizontal qui représente l’angle entre la direction horizontale d’une cellule et la direction du déplacement.
Les options sont les suivantes :
  • Binary (Binaire) : si l’angle HRMA est inférieur à l’angle d’inflexion, le facteur HF a la valeur associée au facteur zéro ; dans le cas contraire, le facteur horizontal est infini.
  • Forward (Avant) : seul un mouvement vers l’avant est autorisé. L’angle HRMA doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur à 90 degrés (0 <= HRMA < 90). Si l’angle HRMA est compris entre 0 et 45 degrés, le facteur HF de la cellule a la valeur associée au facteur zéro. Si l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés, la valeur du modificateur de la valeur de bord est utilisée. Le facteur HF pour un angle HRMA supérieur ou égal à 90 degrés est infini.
  • Linear (Linéaire) : le facteur HF est une fonction linéaire de l’angle HRMA.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : le facteur HF est une fonction linéaire inverse de l’angle HRMA.
  • Table : un fichier de table est utilisé pour définir le diagramme des facteurs horizontaux permettant de déterminer les facteurs HF.
Les modificateurs des facteurs horizontaux sont les suivants :
  • Zero factor (Facteur zéro) : le facteur horizontal à utiliser lorsque la valeur HRMA est égale à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de toutes les fonctions de facteur horizontal.
  • Cut angle (Angle d’inflexion) : l’angle HRMA au-delà duquel le facteur HF a une valeur infinie.
  • Slope (Pente) : la pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur horizontal Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Side value (Valeur de bord) : le facteur HF lorsque l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés et inférieur à 90 degrés lorsque le mot-clé de facteur horizontal Forward (Avant) est spécifié.
  • Table name (Nom de la table) : nom de la table définissant le facteur HF.
Horizontal Factor
Raster vertical en entrée
(Facultatif)
Un raster définissant les valeurs z pour chaque emplacement de cellule
Ces valeurs permettent de calculer la pente utilisée pour identifier le facteur vertical relatif au déplacement d’une cellule à une autre.
Raster Layer
Facteur vertical
(Facultatif)
Spécifie la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle).
Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs verticaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d'identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d'un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les descriptions d’option ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. VF désigne le facteur vertical qui représente la difficulté verticale rencontrée lors du déplacement d’une cellule vers la suivante. VRMA désigne l’angle de déplacement relatif vertical qui représente l’angle de la pente entre la cellule FROM, ou de traitement, et la cellule TO.
  • Binary (Binaire) : si l’angle VRMA est supérieur à l’angle d’inflexion inférieur et inférieur à l’angle d’inflexion supérieur, le facteur VF doit correspondre à la valeur associée au facteur zéro ; sinon, il est infini.
  • Linear (Linéaire) : le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA.
  • Symmetric Linear (Linéaire symétrique) : le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA, du côté négatif ou du côté positif de l’angle VRMA, et les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA.
  • Symmetric Inverse Linear (Linéaire inverse symétrique) : le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA, du côté négatif ou du côté positif de l’angle VRMA, et les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Cos : le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA.
  • Sec : le facteur VF est une fonction sécante de l’angle VRMA.
  • Cos-Sec : le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et la fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Sec-Cos : le facteur VF est une fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Hiking Time (Temps de randonnée) : le facteur VF est une fonction de temps de randonnée de l’angle VRMA.
  • Bidirectional Hiking Time (Temps de randonnée bidirectionnel) : le facteur VF est une fonction de temps de randonnée modifié bidirectionnel de l’angle VRMA.
  • Table : un fichier de table est utilisé pour définir le diagramme des facteurs verticaux qui permet de déterminer les facteurs VF.
Les modificateurs des mots-clés de facteur vertical sont les suivants :
  • Zero facteur (Facteur zéro) : le facteur vertical utilisé lorsque l’angle VRMA est égal à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de la fonction spécifiée. Par définition, le facteur zéro ne s’applique à aucune fonction verticale trigonométrique (COS, SEC, COS-SEC ou SEC-COS). Ces fonctions définissent l’interception de l’axe des y.
  • Low Cut angle (Angle d’inflexion inférieur) : l’angle VRMA en dessous duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • High Cut angle (Angle d’inflexion supérieur) : l’angle VRMA au-dessus duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • Slope (Pente) : pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur vertical Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Table name (Nom de la table) : nom de la table définissant le facteur VF.
Vertical Factor
Distance maximale
(Facultatif)
Le seuil que les valeurs de coût cumulé ne peuvent pas dépasser.
Si une valeur de distance de coût cumulé dépasse cette valeur, la valeur en sortie de l'emplacement de cellule est NoData. La distance maximale est l’étendue pour laquelle les distances de coût cumulé sont calculées.
La distance par défaut va jusqu'à la bordure du raster en sortie.
Double
(Facultatif)
Raster d’entiers en entrée qui identifie les valeurs de zone à utiliser pour chaque emplacement source en entrée.
Pour chaque localisation source (cellule ou entité), cette valeur est attribuée à toutes les cellules allouées à la localisation source pour le calcul. Le raster de valeurs est prioritaire sur le paramètre Source field (Champ source).
Raster Layer
Champ source
(Facultatif)
Champ permettant d’attribuer des valeurs aux emplacements source. Il doit être de type entier.
Si le paramètre Input value raster (Raster de valeurs en entrée) a été défini, les valeurs dans cette entrée sont prioritaires par rapport à ce paramètre.
Field
Raster de distance en sortie
(Facultatif)
Raster de distance de chemin en sortie.
Le raster de distance de chemin en sortie identifie, pour chaque cellule, la distance de plus faible coût cumulé, sur une surface de coût vers les emplacements source identifiés, tout en tenant compte de la distance de surface, ainsi que des facteurs de surface horizontaux et verticaux.
Une source peut être une cellule, un jeu de cellules voire un ou plusieurs emplacements d'entités.
Le raster en sortie est de type virgule flottante.
Raster Dataset
Raster d’antécédence en sortie
(Facultatif)
Raster d'antécédence de coût en sortie.
Le raster d’antécédence contient des valeurs de 0 à 8, qui définissent la direction ou identifient la cellule voisine suivante (cellule suivante) le long du chemin de plus faible coût cumulé à partir d’une cellule pour atteindre sa source de plus faible coût, tout en tenant compte de la distance de surface, ainsi que des facteurs de surface horizontaux et verticaux.
Si le chemin doit passer à l’intérieur du voisin de droite, la cellule se voit attribuer la valeur 1, 2 pour la cellule dans la diagonale inférieure droite et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d’une montre. La valeur 0 est réservée aux cellules sources.
Backlink positions
Raster Dataset
Multiplicateur à appliquer aux coûts
(Facultatif)
Multiplicateur appliqué aux valeurs de coût.
Ce paramètre permet de contrôler le mode de déplacement ou la magnitude à une source. Plus le multiplicateur est élevé, plus le coût de déplacement d’une cellule à une autre est important.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La valeur par défaut est 1.
Double; Field
Coût de début
(Facultatif)
Coût de départ du calcul des coûts.
Permet de spécifier le coût fixe associé à une source. Plutôt que de commencer avec un coût nul, l’algorithme de coût commence avec cette valeur.
Les valeurs doivent être égales ou supérieures à zéro. La valeur par défaut est 0.
Double; Field
Taux de résistance du coût cumulé
(Facultatif)
Ce paramètre simule l’augmentation de l’effort pour surmonter les coûts au fur et à mesure que le coût cumulé augmente. Il permet de modéliser la fatigue du voyageur. Le coût cumulé croissant pour atteindre une cellule est multiplié par le taux de résistance et ajouté au coût engendré par le déplacement vers la cellule suivante.
Il s'agit d'une version modifiée d'une formule de taux d'intérêt composé qui permet de calculer le coût apparent du déplacement à travers une cellule. Avec l’augmentation du taux de résistance, le coût des cellules qui sont visitées ultérieurement s’accroît également. Plus le taux de résistance est important, plus le coût de déplacement vers la cellule suivante augmente, lequel est ajouté pour chaque mouvement suivant. Puisque le taux de résistance est similaire à un taux composé et qu’habituellement les valeurs de coût cumulé sont très importantes, nous suggérons l’utilisation de taux de résistance faibles, tels que 0,02, 0,005 ou encore inférieurs, selon les valeurs de coût cumulé.
Double; Field
Capacité
(Facultatif)
Capacité de coût pour le voyageur pour une source.
Les calculs de coût continuent pour chaque source jusqu’à ce que la capacité spécifiée soit atteinte.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La capacité par défaut est limitée par le tronçon du raster en sortie.
Double; Field
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement du voyageur en cas d’application des facteurs horizontal et vertical et du taux de résistance source.
Si vous sélectionnez l’option String (Chaîne), vous avez le choix entre les options de départ et d’arrivée, qui sont appliquées à toutes les sources.
Si vous sélectionnez l’option Field (Champ), vous pouvez sélectionner le champ des données source qui détermine le sens à utiliser pour chaque source. Le champ doit contenir la chaîne de texte FROM_SOURCE ou TO_SOURCE.
  • Déplacement depuis la source—Le facteur horizontal, le facteur vertical et le taux de résistance source sont appliqués à partir de la source en entrée et lors du voyage vers les cellules non source. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Déplacement vers la source—Le facteur horizontal, le facteur vertical et le taux de résistance source sont appliqués à partir de chaque cellule non source et lors du retour à la source en entrée.
String; Field
Valeur de retour
Raster d’allocation en sortie
Raster d'allocation de distance de chemin en sortie.
Ce raster identifie la zone de chaque emplacement source (cellule ou entité) qu'il est possible d'atteindre avec le plus faible coût cumulé, tout en prenant en compte la distance à la surface et les facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Le raster en sortie est un entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
