Allocation de distance (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils d’accumulation de distance
Utilisation
  • Les données source en entrée peuvent être une classe d’entités ou un raster. La classe d’entités peut être ponctuelle, linéaire ou surfacique.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à un raster, l'ensemble des cellules source englobe toutes les cellules du raster source comprenant des valeurs valides. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans la source. Zéro est une valeur autorisée. Vous pouvez créer un raster source à l’aide des outils d’extraction.
  • Lorsque les données source en entrée correspondent à une classe d'entités, les emplacements source sont convertis en interne en raster avant l'analyse. Vous pouvez contrôler la résolution du raster à l’aide du paramètre d’environnement Cell Size (Taille de cellule). Par défaut, si aucun autre raster n’est spécifié dans l’outil, la résolution est déterminée par la valeur la plus grande entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 1 000.
  • Lorsque vous utilisez des données d’entité pour les données source en entrée, vous devez traiter la taille de cellule en sortie avec prudence si elle est grossière par rapport au détail dans l’entrée. Le processus de rastérisation interne utilise la même valeur par défaut Cell assignment type (Type d’attribution de cellule) que l’outil Entités vers raster, à savoir la méthode du centre de cellule. Cela signifie que les données ne figurant pas au centre de la cellule ne seront pas incluses dans la sortie source rastérisée intermédiaire ; elles ne seront donc pas représentées dans les calculs de distance. Par exemple, si les sources sont représentées par une série de petits polygones (tels que des emprises de bâtiments) dont la taille est petite par rapport à la taille de cellule en sortie, il se peut que quelques-uns de ces polygones seulement apparaissent aux centres des cellules raster en sortie et que, vraisemblablement, la plupart des autres polygones soient perdus et exclus de l’analyse.
    Pour éviter cette situation, vous pouvez entre-temps effectuer la rastérisation des entités en entrée directement avec l’outil Entités vers rasters et définir le paramètre Field (Champ). Ensuite, utilisez la sortie en entrée dans l'outil de distance que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également sélectionner une petite taille de cellule pour capturer le nombre de détails approprié à partir des entités en entrée.
  • Les interruptions sont des obstacles qui doivent être contournés. Elles peuvent être définies de deux façons.
    Pour le paramètre Input Raster or Feature Barrier (Raster ou entités d’interruption en entrée), les interruptions peuvent être représentées par des cellules qui contiennent une valeur admise ou par des données d’entités qui sont converties en raster. À l’endroit où les interruptions sont connectées uniquement par des cellules en diagonale, elles sont épaissies pour devenir imperméables.
    Les interruptions sont également définies par des localisations où aucune cellule NoData n’existe dans les entrées suivantes : Input Cost Raster (Raster de coût en entrée), Input Surface Raster (Raster de surface en entrée), Input Vertical Raster (Raster vertical en entrée) et Input Horizontal Raster (Raster horizontal en entrée). À l’endroit où les cellules NoData sont connectées uniquement par des cellules en diagonale, elles sont épaissies à l’aide de cellules NoData supplémentaires pour devenir une interruption imperméable.
  • Si la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) possède un système de coordonnées verticales, les valeurs du raster de surface sont considérées comme étant exprimées dans les unités du système de coordonnées verticales. Si la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) n’a aucun système de coordonnées verticales et que les données sont projetées, les valeurs de surface sont considérées comme étant exprimées en unités linéaires de la référence spatiale. Si la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) ne possède pas de système de coordonnées verticales et que les données ne sont pas projetées, les valeurs de surface sont considérées comme étant exprimées en mètres. Le résultat de l’accumulation de distance finale est exprimé en coût par unité linéaire, ou en unités linéaires si aucun coût n’est présent.
  • Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs positives. L’algorithme de coût cumulé est un processus multiplicatif ; il ne peut pas calculer correctement le coût cumulé si les valeurs de coût sont négatives ou nulles.
    Si le raster de coût contient ces valeurs et que ces emplacements représentent des zones à exclure de l’analyse, convertissez ces cellules en NoData avant d’exécuter l’outil. Vous pouvez effectuer cette opération avec l’outil Set Null.
    La valeur NoData étant traitée comme une interruption dans cette analyse, les emplacements qui sont NoData dans l’entrée le sont également dans le résultat.
  • Si une source renvoie NoData dans l’un des rasters en entrée correspondant, elle est ignorée dans l’analyse et, par conséquent, aucune distance de cette source n’est calculée.
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur vertical sont les suivantes :
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • La sortie de l’outil Aspect (Exposition) peut être utilisée comme entrée du paramètre Input Horizontal Raster (Raster horizontal en entrée).
  • Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur horizontal sont les suivantes :
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
  • Les caractéristiques de la source, ou les sujets qui se déplacent à partir d’une source, peuvent être contrôlés par les paramètres suivants :
    • Initial Accumulation (Accumulation initiale) définit le coût initial avant le début du mouvement.
    • Maximum Accumulation (Accumulation maximale) spécifie le coût qu’une source peut accumuler avant d’atteindre sa limite.
    • Cost Multiplier (Multiplicateur de coût) spécifie le mode de déplacement ou la magnitude à la source.
    • Travel Direction (Sens de déplacement) identifie si le sujet qui se déplace commence à une source et se déplace vers les localisations non source ou s’il part des localisations non source et retourne vers une source.
  • Si un ou plusieurs des paramètres des caractéristiques de la source sont spécifiés à l’aide d’un champ, les caractéristiques de la source sont appliquées source par source, selon les informations fournies dans le champ spécifié pour les données de la source. Lorsqu’un mot-clé ou une valeur constante sont donnés, ils sont appliqués à toutes les sources.
  • Si la valeur Initial Accumulation (Accumulation initiale) est spécifiée, les localisations sources sur la surface de distance de coût en sortie sont définies sur cette valeur. Autrement, les localisations sources sur la surface de distance de coût en sortie sont définies sur zéro.
  • Pour traiter correctement le tronçon de la projection à une étendue globale lors d’une analyse de distance à une échelle globale, assurez-vous qu’une projection cylindrique ou un système de coordonnées géographiques en sortie est utilisé conjointement avec l’option Geodesic (Géodésique) pour le paramètre Distance Method (Méthode de calcul de distance).
  • Si aucun paramètre d’environnement Extent (Étendue) n’est défini, l’étendue de traitement est déterminée comme suit :
Si seules les valeurs Input Raster or Feature Sources (Raster ou entités sources en entrée) et Input Raster or Feature Barriers (Raster ou entités d’interruption en entrée) sont spécifiées, l’union des entrées, étendue de deux largeurs de cellule de chaque côté, est utilisée comme étendue de traitement. Le raster en sortie est étendu de deux lignes et colonnes de sorte que les sorties puissent être utilisées dans les outils Optimal Path As Line (Chemin optimal comme ligne) et Optimal Path As Raster (Chemin optimal comme raster) et que les chemins générés puissent contourner les interruptions. Pour utiliser l’étendue comme interruption implicite, vous devez définir la valeur Extent (Étendue) de manière explicite dans les paramètres d’environnement.
L’étendue de traitement est l’intersection de la valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée), Input Cost Raster (Raster de coût en entrée), Input Vertical Raster (Raster de vertical en entrée) ou Input Horizontal Raster (Raster horizontal en entrée), le cas échéant.
  • L’environnement d’analyse Mask (Masque) peut être défini sur une entité ou un jeu de données raster. Si le masque est une entité, il est converti en raster. Les cellules contenant une valeur définissent les emplacements situés dans la zone du masque. Les cellules NoData définissent les emplacements situés en dehors de la zone du masque et sont traitées comme une interruption.
  • Si les paramètres d’environnement Cell Size (Taille de cellule) ou Snap Raster (Raster de capture) ne sont pas spécifiés et que plusieurs rasters sont spécifiés en tant qu’entrées, les environnements Cell Size (Taille de cellule) et Snap Raster (Raster de capture) sont définis selon l’ordre de priorité suivant : Input Cost Raster (Raster de coût en entrée), Input Surface Raster (Raster de surface en entrée), Input Vertical Raster (Raster vertical en entrée), Input Horizontal Raster (Raster horizontal en entrée), Input Raster or Feature Sources (Raster ou entités sources en entrée) et Input Raster or Feature Barriers (Raster ou entités d’interruption en entrée).
  • Cet outil prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité et sa configuration, consultez la rubrique d’aide Traitement parallèle avec Spatial Analyst.
    Lorsque vous utilisez le traitement parallèle, les données temporaires sont écrites pour gérer les blocs de données en cours de traitement. L’emplacement par défaut du dossier temporaire se trouve sur votre disque local "C:". Vous pouvez contrôler l’emplacement de ce répertoire en définissant une variable d’environnement système appelée TempFolders et en spécifiant le chemin d’accès du répertoire à utiliser (par exemple, "E:\RasterCache"). Si vous disposez de privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser une clé de registre (par exemple, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    Par défaut, cet outil utilise 50 pour cent des cœurs disponibles. Si les données en entrée sont inférieures à 5 000 par 5 000 cellules en taille, le nombre de cœurs utilisés peut être moindre. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Parallel processing factor (Facteur de traitement parallèle).
  • Si le format raster en sortie est ".crf", cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Pour obtenir plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement des sources en entrée.
Il s’agit d’un raster ou d’une entité (ponctuelle, linéaire ou surfacique) qui identifie les cellules ou les emplacements qui seront utilisés pour calculer la distance de plus faible coût cumulé pour chaque emplacement de cellule en sortie.
Pour les rasters, le type d'entrée peut être entier ou à virgule flottante.
Raster Layer; Feature Layer
(Facultatif)
Jeu de données qui définit les interruptions.
Les interruptions peuvent être définies par un entier ou un raster à virgule flottante, ou par une entité ponctuelle, linéaire ou surfacique.
Pour une interruption de raster, l’interruption doit avoir une valeur valide, y compris zéro, et les surfaces ne constituant pas des interruptions doivent être de type NoData.
(Facultatif)
Un raster définissant les valeurs d’altitudes à chaque emplacement de cellule.
Ces valeurs permettent de calculer la distance à la surface réelle qui est couverte lors du passage d’une cellule à une autre.
Raster Layer
(Facultatif)
Raster définissant l'impédance ou le coût de déplacement planimétrique à travers chaque cellule.
La valeur de chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance du déplacement à travers la cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule (avec également une compensation simultanée pour mouvement diagonal) afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être entières ou à virgule flottante. Les valeurs de raster de coût négatives ou nulles ne sont pas valides, mais sont traitées comme petites valeurs de coût positives.
Raster Layer
(Facultatif)
Un raster définissant les valeurs z pour chaque emplacement de cellule
Ces valeurs permettent de calculer la pente utilisée pour identifier le facteur vertical relatif au déplacement d’une cellule à une autre.
Raster Layer
Facteur vertical
(Facultatif)
Spécifie la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle).
Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs verticaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d'identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d'un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les descriptions d’option ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. VF désigne le facteur vertical qui représente la difficulté verticale rencontrée lors du déplacement d’une cellule vers la suivante. VRMA désigne l’angle de déplacement relatif vertical qui représente l’angle de la pente entre la cellule FROM, ou de traitement, et la cellule TO.
Les options sont les suivantes :
  • Binary (Binaire) : si l’angle VRMA est supérieur à l’angle d’inflexion inférieur et inférieur à l’angle d’inflexion supérieur, le facteur VF doit correspondre à la valeur associée au facteur zéro ; sinon, il est infini.
  • Linear (Linéaire) : le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA.
  • Symmetric Linear (Linéaire symétrique) : le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA, du côté négatif ou du côté positif de l’angle VRMA, et les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA.
  • Symmetric Inverse Linear (Linéaire inverse symétrique) : le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA, du côté négatif ou du côté positif de l’angle VRMA, et les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Cos : le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA.
  • Sec : le facteur VF est une fonction sécante de l’angle VRMA.
  • Cos-Sec : le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et la fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Sec-Cos : le facteur VF est une fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Hiking Time (Temps de randonnée) : le facteur VF est une fonction de temps de randonnée de l’angle VRMA.
  • Bidirectional Hiking Time (Temps de randonnée bidirectionnel) : le facteur VF est une fonction de temps de randonnée modifié bidirectionnel de l’angle VRMA.
  • Table : un fichier de table est utilisé pour définir le diagramme des facteurs verticaux qui permet de déterminer les facteurs VF.
Les modificateurs des mots-clés de facteur vertical sont les suivants :
  • Zero facteur (Facteur zéro) : le facteur vertical utilisé lorsque l’angle VRMA est égal à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de la fonction spécifiée. Par définition, le facteur zéro ne s’applique à aucune fonction verticale trigonométrique (COS, SEC, COS-SEC ou SEC-COS). Ces fonctions définissent l’interception de l’axe des y.
  • Low Cut angle (Angle d’inflexion inférieur) : l’angle VRMA en dessous duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • High Cut angle (Angle d’inflexion supérieur) : l’angle VRMA au-dessus duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • Slope (Pente) : pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur vertical Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Table name (Nom de la table) : nom de la table définissant le facteur VF.
Vertical Factor
(Facultatif)
Un raster définissant la direction horizontale pour chaque cellule.
Les valeurs du raster doivent être des entiers compris entre 0 et 360, 0 degré correspondant au Nord (vers le haut de l’écran) et elles augmentent dans le sens horaire. La valeur -1 doit être attribuée aux surfaces planes. Les valeurs à chaque localisation sont utilisées conjointement avec le paramètre Horizontal factor (Facteur horizontal) afin de déterminer le coût horizontal encouru lors d’un déplacement d’une cellule vers les cellules voisines.
Raster Layer
Facteur horizontal
(Facultatif)
Spécifie la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal (HRMA, horizontal relative moving angle).
Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs horizontaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur horizontal utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les descriptions d’option ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. HF désigne le facteur horizontal qui représente la difficulté horizontale rencontrée lors du déplacement d’une cellule vers la suivante. HRMA désigne l’angle de déplacement relatif horizontal qui représente l’angle entre la direction horizontale d’une cellule et la direction du déplacement.
  • Binary (Binaire) : si l’angle HRMA est inférieur à l’angle d’inflexion, le facteur HF a la valeur associée au facteur zéro ; dans le cas contraire, le facteur horizontal est infini.
  • Forward (Avant) : seul un mouvement vers l’avant est autorisé. L’angle HRMA doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur à 90 degrés (0 <= HRMA < 90). Si l’angle HRMA est compris entre 0 et 45 degrés, le facteur HF de la cellule a la valeur associée au facteur zéro. Si l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés, la valeur du modificateur de la valeur de bord est utilisée. Le facteur HF pour un angle HRMA supérieur ou égal à 90 degrés est infini.
  • Linear (Linéaire) : le facteur HF est une fonction linéaire de l’angle HRMA.
  • Inverse Linear (Linéaire inverse) : le facteur HF est une fonction linéaire inverse de l’angle HRMA.
  • Table : un fichier de table est utilisé pour définir le diagramme des facteurs horizontaux permettant de déterminer les facteurs HF.
Les modificateurs des facteurs horizontaux sont les suivants :
  • Zero factor (Facteur zéro) : le facteur horizontal à utiliser lorsque la valeur HRMA est égale à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de toutes les fonctions de facteur horizontal.
  • Cut angle (Angle d’inflexion) : l’angle HRMA au-delà duquel le facteur HF a une valeur infinie.
  • Slope (Pente) : la pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur horizontal Linear (Linéaire) et Inverse Linear (Linéaire inverse). La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Side value (Valeur de bord) : le facteur HF lorsque l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés et inférieur à 90 degrés lorsque le mot-clé de facteur horizontal Forward (Avant) est spécifié.
  • Table name (Nom de la table) : nom de la table définissant le facteur HF.
Horizontal Factor
Raster d’accumulation de distance en sortie
(Facultatif)
Le raster de distance en sortie.
Le raster d’accumulation de distance contient la distance cumulée pour chaque cellule depuis ou vers la source de moindre coût.
Raster Dataset
Output Back Direction Raster (Raster de direction d’antécédence en sortie)
(Facultatif)
Le raster de direction arrière contient la direction calculée, en degrés. La direction identifie la cellule suivante le long du chemin de retour le plus court vers la source la plus proche tout en évitant les interruptions.
La plage de valeurs s’étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé pour aux cellules source. La direction plein est correspond à 90 et les valeurs augmentent dans le sens horaire (180 correspond au sud, 270 à l’ouest et 360 au nord).
Le raster en sortie est de type entier.
Raster Dataset
Raster de direction source en sortie
(Facultatif)
Le raster de direction source identifie la direction de la cellule source de plus faible coût cumulé en tant qu’azimut en degrés.
Raster Dataset
Raster de localisation source en sortie
(Facultatif)
Le raster de localisation source est une sortie à plusieurs canaux. Le premier canal contient un index de ligne et le deuxième canal contient un index de colonne. Ces index identifient l’emplacement de la cellule source qui est à la distance de plus faible coût cumulé.
Raster Dataset
Champ source
(Facultatif)
Champ permettant d’attribuer des valeurs aux emplacements source. Il doit être de type entier.
Field
(Facultatif)
Coût cumulé initial utilisé pour commencer le calcul du coût.
Permet de spécifier le coût fixe associé à une source. Plutôt que de commencer avec un coût nul, l’algorithme de coût commence avec cette valeur.
Les valeurs doivent être égales ou supérieures à zéro. La valeur par défaut est 0.
Double; Field
(Facultatif)
Accumulation maximale pour le voyageur pour une source.
Les calculs de coût continuent pour chaque source jusqu’à ce que l’accumulation spécifiée soit atteinte.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. L’accumulation par défaut va jusqu’à la bordure du raster en sortie.
Double; Field
Multiplicateur à appliquer aux coûts
(Facultatif)
Multiplicateur appliqué aux valeurs de coût.
Ce paramètre permet de contrôler le mode de déplacement ou la magnitude à une source. Plus le multiplicateur est élevé, plus le coût de déplacement d’une cellule à une autre est important.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La valeur par défaut est 1.
Double; Field
Sens de déplacement
(Facultatif)
Indique le sens de déplacement du voyageur lorsque des facteurs horizontal et vertical sont appliqués.
Si vous sélectionnez l’option String (Chaîne), vous avez le choix entre les options de départ et d’arrivée, qui sont appliquées à toutes les sources.
Si vous sélectionnez l’option Field (Champ), vous pouvez sélectionner le champ des données source qui détermine le sens à utiliser pour chaque source. Le champ doit contenir la chaîne de texte FROM_SOURCE ou TO_SOURCE.
  • Déplacement depuis la source—Les facteurs horizontal et vertical sont appliqués à partir de la source en entrée et lors du voyage vers les cellules non source. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Déplacement vers la source—Les facteurs horizontal et vertical sont appliqués à partir de chaque cellule non source et lors du retour à la source en entrée.
String; Field
(Facultatif)
Indique si la distance est calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
  • plane—Le calcul de la distance est effectué sur une surface plane projetée à l’aide d’un système de coordonnées cartésiennes 2D. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géodésique—Le calcul de la distance est effectué sur l’ellipsoïde. Les résultats ne changent pas, quelle que soit la projection en entrée ou en sortie.
String
Valeur de retour
Raster d’allocation de distance en sortie
Raster d’allocation de distance en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
