Couloir de moindre coût (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulé avec la possibilité d’appliquer un seuil en fonction du pourcentage ou du coût cumulé.
En savoir plus sur la connexion des localisations avec des couloirs
Utilisation
  • Les rasters en entrée doivent être des rasters d’accumulation de distance et de direction arrière générés par les outils Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance).
  • Utilisez la version de coût des rasters d’accumulation de distance. Les unités des rasters peuvent être, mais sans s’y limiter, des dollars par mètre, une préférence par pied ou des minutes par mètre en fonction de l’application. Ces unités de coût sont capturées dans la surface de coût. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Ajuster la distance rencontrée à l’aide d’une surface de coût.
  • Les couloirs sont non directionnels, ce qui signifie que le déplacement de la première source vers la deuxième a le même coût que le déplacement de la deuxième source vers la première. Lors de la création des rasters de distance de coût cumulé et de direction arrière, n’indiquez pas de valeurs pour les paramètres subordonnés à la directionnalité, à savoir le facteur horizontal, le facteur vertical et le sens de déplacement.
  • Utilisez les mêmes paramètres pour l’outil Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance) lors de la création des rasters de distance de coût cumulé et de direction arrière de la première source, ainsi que pour ceux de la seconde source.
  • Tous les rasters en entrée doivent être de type virgule flottante et doivent avoir les mêmes taille de cellule, étendue et référence spatiale.
  • Les valeurs du couloir en sortie représentent la somme du coût cumulé pour atteindre un emplacement donné avec les mêmes unités que les rasters de distance de coût cumulé en entrée.
  • Si une valeur de seuil définie est supérieure au coût cumulé maximal lorsque les deux rasters d’accumulation de distance sont additionnés, le raster de couloir en sortie couvre la même surface que les rasters de coût cumulé en entrée.
  • Si une valeur de seuil définie est inférieure à la valeur minimale pour le raster de couloir, un message d’avertissement est affiché, et le raster en sortie est vide.
  • Il est possible que le raster de couloir en sortie contienne des cellules avec des coûts cumulés légèrement supérieurs à la valeur de seuil. C’est le cas lorsque les rasters de direction arrière utilisent des cellules auxquelles des coûts quelque peu supérieurs au seuil ont été attribués pour connecter les cellules déconnectées au couloir. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Connecter des localisations avec des couloirs.
  • Pour générer un couloir, le paramètre d’environnement Taille de cellule est ignoré et la taille de cellule des rasters de coût cumulé en entrée est utilisée pour calculer le raster en sortie. Vous risquez de modifier la configuration des rasters en entrée si vous changez la résolution de la sortie.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramide. Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de distance de coût cumulé en entrée 1
Raster en entrée représentant la distance de coût cumulé de la première source.
Utilisez la sortie d’accumulation de distance de l’outil Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance).
Raster Layer
Raster de direction arrière en entrée 1
Raster de direction arrière en entrée de la première source. Les unités sont des degrés qui identifient la cellule suivante sur le chemin de moindre coût de retour vers la première source.
Utilisez la sortie de direction arrière de l’outil Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). La plage de valeurs s’étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé pour aux cellules source. La direction plein est correspond à 90 et les valeurs augmentent dans le sens horaire (180 correspond au sud, 270 à l’ouest et 360 au nord).
Raster Layer
Raster de distance de coût cumulé en entrée 2
Raster en entrée représentant la distance de coût cumulé de la deuxième source.
Raster Layer
Raster de direction arrière en entrée 2
Raster de direction arrière en entrée de la seconde source. Les unités sont des degrés qui identifient la cellule suivante sur le chemin de moindre coût de retour vers la deuxième source.
Raster Layer
Méthode de seuil
Indique le mode de définition du seuil.
  • Aucun seuil—Aucun seuil n’est appliqué et le couloir généré couvre l’étendue entière des rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Pourcentage de moindre coût—Le seuil est exprimé en un pourcentage de la valeur minimale des rasters de distance de coût cumulé additionnés.
  • Coût cumulé—Le seuil est exprimé en unités de distance de coût cumulé.
String
Seuil
Pourcentage ou seuil de coût cumulé qui détermine l’inclusion d’une cellule donnée dans le raster de couloir en sortie.
Lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Percent of Least Cost (Pourcentage de moindre coût), la valeur spécifiée indique le pourcentage de hausse à appliquer à partir de la valeur minimale des rasters de distance de coût cumulé additionnés. Lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Accumulative Cost (Coût cumulé), la valeur indique que les cellules dont le coût cumulé additionné est égal ou inférieur à la valeur seront incluses dans le couloir.
Ce paramètre est actif uniquement lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Percent of Least Cost (Pourcentage de moindre coût) ou Accumulative Cost (Coût cumulé).
Double
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de couloir en sortie contenant des cellules dont les valeurs sont inférieures au seuil dans les unités de distance de coût cumulé.
Le raster en sortie est de type virgule flottante.
Raster
Environnements
Validation automatique, Compression, Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
