Fonction de couloir de moindre coût
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulé avec la possibilité d’appliquer un seuil en fonction du pourcentage ou du coût cumulé.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les rasters en entrée doivent être des rasters d’accumulation de distance et de direction arrière générés par la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). Ils doivent être basés sur la distance de coût, et les mêmes paramétrages doivent être utilisés pour la création des couches de chaque source. Aucun paramètre subordonné à la directionnalité (facteur horizontal, facteur vertical et sens de déplacement) ne doit être utilisé pour la création de ces rasters.
Les valeurs du raster de couloir en sortie sont la somme du coût cumulé pour atteindre un emplacement donné avec les mêmes unités que les rasters de distance de coût cumulé en entrée.
Si une valeur Threshold (Seuil) définie est supérieure au coût cumulé maximal lorsque les deux rasters d’accumulation de distance sont additionnés, le raster de couloir en sortie couvre la même surface que les rasters de coût cumulé en entrée.
Si une valeur de seuil définie est inférieure à la valeur minimale pour le raster de couloir, un message d’avertissement est affiché, et le raster en sortie est vide.
Il est possible que le raster de couloir en sortie contienne des cellules avec des coûts cumulés légèrement supérieurs à la valeur de seuil. C’est le cas lorsque les rasters de direction arrière utilisent des cellules auxquelles des coûts quelque peu supérieurs au seuil ont été attribués pour connecter les cellules déconnectées au couloir. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Connecter des emplacements par des couloirs.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Input Accumulative Cost Distance Raster 1 (1er raster de distance de coût cumulé en entrée) (Requis) |
Raster en entrée représentant la distance de coût cumulé de la première source. Ce doit être une distance de coût cumulé en sortie de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). |
Input Back Direction Raster 1 (1er raster de direction arrière en entrée) (Requis) |
Raster de direction arrière en entrée de la première source. Il s’agit d’un jeu de données raster indiquant la direction de la cellule suivante sur le chemin de moindre coût de retour vers la première source. C’est la sortie de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). |
Input Accumulative Cost Distance Raster 2 (2e raster de distance de coût cumulé en entrée) (Requis) |
Raster en entrée représentant la distance de coût cumulé de la seconde source. Ce doit être une distance de coût cumulé en sortie de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). |
Input Back Direction Raster 2 (2e raster de direction arrière en entrée) (Requis) |
Raster de direction arrière en entrée de la seconde source. Il s’agit d’un jeu de données raster indiquant la direction de la cellule suivante sur le chemin de moindre coût de retour vers la première source. C’est la sortie de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) ou Distance Allocation (Allocation de distance). |
Threshold Method (Méthode de seuil) |
Indique le mode de définition du seuil.
Threshold (Seuil) |
Pourcentage ou seuil de coût cumulé qui détermine l’inclusion d’une cellule donnée dans le raster de couloir en sortie. Lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Percent of Least Cost (Pourcentage de moindre coût), la valeur définie indique le pourcentage de hausse à appliquer à partir de la valeur minimale des rasters de distance de coût cumulé additionnés. Lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Accumulative Cost (Coût cumulé), la valeur indique les cellules dont la somme du coût cumulé est inférieure ou égale à la valeur à inclure dans le couloir. Ce paramètre est actif uniquement lorsque le paramètre Threshold method (Méthode de seuil) est défini sur Percent of Least Cost (Pourcentage de moindre coût) ou Accumulative Cost (Coût cumulé). |
Paramètres d’environnement
Les paramètres d’environnement de géotraitement pour les fonctions globales sont contrôlés au niveau de l’application. Pour configurer des environnements de traitement dans ArcGIS Pro, cliquez sur le bouton Environments (Environnements) de l’onglet Analysis (Analyse). Pour en savoir plus sur les paramètres d’environnement, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Les environnements suivants sont pris en charge par cette fonction globale :
