Vue d’ensemble du jeu d’outils Densité
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Le jeu d’outils Densité contient des outils permettant de calculer la densité d’entités en entrée dans un voisinage autour de chaque cellule raster en sortie.
Lorsque vous calculez une densité, vous diffusez des valeurs (en entrée) sur une surface. L’amplitude à chaque emplacement d'échantillonnage (ligne ou point) est répartie dans l'ensemble de la zone d'étude. Une valeur de densité est calculée pour chaque cellule dans le raster en sortie.
Dans le cas des cartes de densité, une zone de recherche circulaire permet d’évaluer la distance pour trouver des emplacements d’échantillonnage (ligne ou point) ou de répartir les valeurs dans chaque emplacement pour calculer la valeur de la densité.
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Calcule une surface à risque spatiale relative à l’aide de deux jeux de classes d’entités en entrée. Le numérateur dans le taux représente les cas, tels que le nombre de délits ou le nombre de patients, alors le dénominateur représente le contrôle, tel que la population totale. |
Calcule une grandeur par unité de carte à partir d’entités ponctuelles ou polylignes à l’aide d’une fonction de noyau pour ajuster une surface régulièrement effilée à chaque point ou polyligne. Une interruption peut être utilisée pour modifier l’influence d’une entité lors du calcul de la densité de noyau. |
Calcule une grandeur par unité de surface à partir d’entités polylignes qui se trouvent dans un rayon donné autour de chaque cellule. |
Calcule une grandeur par unité de surface à partir d’entités ponctuelles qui se trouvent dans le voisinage donné de chaque cellule. |
Raster to Weighted Points (Points pondérés de destination du raster) |
Génère des points représentatifs, proportionnels à la valeur, à partir de surfaces continues, en préservant les motifs spatiaux et les grandeurs totales. |
Étend les calculs de densité de noyau de l’analyse de la position relative et de la grandeur des entités en entrée pour inclure d’autres dimensions, comme le temps et la profondeur (élévation). La sortie obtenue identifie la grandeur par unité de surface avec plusieurs fonctions de noyau pour ajuster une surface régulièrement effilée à chaque point en entrée. |
Value Percentile Contour (Isolignes selon des valeurs [centile]) |
Crée des isolignes qui délimitent les \(p\) % supérieurs d’un raster en classant les valeurs de cellule, en sélectionnant des cellules au seuil de centile et en produisant les emprises des zones extrêmes. |
Volume Percentile Contour (Isolignes selon un volume [centile]) |
Crée des isolignes qui délimitent la zone la plus petite comprenant p % de la grandeur totale (valeur × superficie de la cellule) en accumulant les cellules classées au seuil de volume. |
