Différences entre les densités de points, de lignes et de noyau
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vous pouvez calculer la densité à l’aide de calculs simples ou de calculs de noyaux. Dans un calcul de densité simple, les points ou les lignes qui se trouvent dans la zone de recherche sont additionnés, puis la somme est divisée par la taille de la zone de recherche afin d’obtenir la valeur de densité de toutes les cellules.
La différence entre les outils Point Density (Densité de points) et Line Density (Densité de lignes) réside dans le fait que le premier outil est appliqué aux entités ponctuelles et le second, aux entités linéaires. Les deux outils calculent la valeur définie dans le champ Population qui se trouve dans le voisinage identifié et divisent cette valeur par la superficie du voisinage.
La différence entre la sortie de ces deux outils et celle de l’outil Kernel Density (Densité de noyau) est qu’il existe, en matière de densité de points et de lignes, un voisinage qui calcule la densité de la population autour de chaque cellule en sortie. La densité de noyau répartit la valeur connue de la population pour chaque point à partir de la localisation du point. Les surfaces obtenues autour de chaque point dans la densité de noyau sont basées sur une formule quadratique, la plus grande valeur se trouvant au centre de la surface (la localisation du point) et s’approchant de zéro à la distance du rayon de recherche. Pour chaque cellule en sortie, le nombre total d’intersections accumulées des surfaces individuelles réparties est calculé.
