Vue d'ensemble du jeu d'outils Local
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Local sont ceux avec lesquels la valeur de chaque cellule à chaque emplacement dans le raster en sortie est une fonction des valeurs de toutes les entrées à cet emplacement.
Pour effectuer un calcul, un outil ne requiert que la valeur à cet emplacement pour chacun des rasters en entrée. Dans certains cas, une valeur de comparaison est également nécessaire. Une fois que le résultat est généré, le calcul est effectué pour le prochain emplacement de cellule. Le processus se répète jusqu'à ce que toutes les cellules aient été traitées.
Avec les outils Local, vous pouvez combiner les rasters en entrée, calculer une statistique les concernant ou évaluer un critère pour chaque cellule du raster en sortie en fonction des valeurs de chaque cellule dans plusieurs rasters en entrée.
Ces outils permettent d’effectuer cinq types d’analyse :
Calcul d'une statistique pour chaque emplacement (la valeur minimale, par exemple).
Attribution d'une valeur unique à chaque combinaison unique de valeurs à chaque emplacement.
Attribution du nombre de fois que les valeurs en entrée de l'emplacement de cellule respectent un critère spécifié par rapport à une autre valeur en entrée.
Attribution de la valeur au niveau de l'emplacement de cellule qui respecte un critère spécifié par rapport à d'autres valeurs en entrée.
Attribution de la position du raster contenant la valeur de cellule qui respecte un critère spécifié par rapport à une autre valeur en entrée.
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Calcule des statistiques par cellule à partir de rasters multiples. |
Combine plusieurs rasters de manière à attribuer une valeur unique en sortie à chaque combinaison distincte de valeurs en entrée. |
Evalue, cellule après cellule, le nombre de fois que des rasters d'un jeu de rasters sont égaux à un autre raster. |
Cet outil permet d'évaluer, cellule par cellule, le nombre de rasters supérieur à un autre raster. |
Détermine cellule par cellule la position du raster contenant la valeur maximale dans un jeu de rasters. |
Evalue le nombre de fois qu'un jeu de rasters est inférieur à un autre raster, cellule par cellule. |
Détermine cellule par cellule la position du raster contenant la valeur minimale dans un jeu de rasters. |
Détermine cellule par cellule dans une liste d’arguments la valeur possédant un niveau de popularité donné. Le niveau de popularité particulier (le nombre d'occurrences de chaque valeur) est spécifié par le premier argument. |
Classe les valeurs cellule par cellule à partir d’un ensemble de rasters en entrée et détermine les valeurs qui sont renvoyées en fonction de la valeur du raster de classement en entrée. |
