Fréquence de supériorité (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Cet outil permet d'évaluer, cellule par cellule, le nombre de rasters supérieur à un autre raster.
Illustration
Exemple de valeurs en entrée et en sortie de l’outil Fréquence de supériorité
OutRas = GreaterThanFrequency(ValRas, [InRas1, InRas2, InRas3])
Utilisation
  • Un nombre arbitraire de rasters peut être spécifié dans la liste des rasters en entrée.
  • Si un emplacement de cellule contient la valeur NoData dans l'un quelconque des rasters en entrée, l'emplacement se voit attribuer la valeur NoData pour la sortie.
  • Le raster en sortie est toujours un entier.
  • Si toutes les entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles avec le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches qui possèdent la même valeur de dimension. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil, sinon, une erreur se produit.
    Si toutes les entrées comportent une variable, mais ont des noms différents, désactivez l’environnement de géotraitement Apparier la variable multidimensionnelle (définissez arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False dans Python) avant d’effectuer l’opération.
    Si l’une des entrées ou plusieurs d’entre elles correspondent à un raster multidimensionnel et que les autres entrées sont des constantes, l’outil procède à l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables en utilisant la valeur constante, la sortie étant un raster multidimensionnel.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de valeurs en entrée
Pour chaque emplacement de cellule dans ce raster, le nombre d'occurrences (fréquence) lorsqu'un raster de la liste en entrée est supérieur à celui qui est enregistré.
Raster Layer
Rasters en entrée
Liste des rasters qui seront comparés au raster de valeurs.
Raster Layer
Process as multiband (Traiter comme multicanal)
(Facultatif)
Indique comment les bandes des rasters multibandes en entrée seront traitées.
  • Activé—Chaque entrée de raster multibande sera traitée comme un raster multibande. L’opération est réalisée sur chaque bande depuis une entrée en utilisant le numéro de bande correspondant des autres entrées.
  • Décoché—Chaque bande d’une entrée de raster multibandes sera traitée séparément comme un raster monobande. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Pour chaque cellule dans le raster en sortie, cette valeur représente le nombre de fois où les cellules correspondantes dans la liste des rasters sont supérieures au raster de valeurs.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
