Identification d'une position issue d'une liste en entrée qui respecte un critère spécifié
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Il existe deux outils en local qui attribuent la position du raster contenant la valeur de cellule qui remplit les critères définis pour une liste de valeurs obtenues à partir d'une série de rasters en entrée : Classement du maximum et Classement du minimum. Les deux critères possibles sont la position du raster contenant la valeur maximale des rasters en entrée et la position de celui qui a la valeur minimale.
Exemple
Le tableau ci-après décrit les valeurs issues de chaque raster en entrée pour un emplacement de cellule particulier :
InRas1
InRas2
InRas3
InRas4
InRas5
InRas6
Exemple de valeurs en entrée
Le tri de ces valeurs de bas en haut permet d'obtenir le tableau suivant :
Valeur
Raster en entrée
InRas2
InRas4
InRas1
InRas6
InRas5
6
InRas3
Liste des valeurs triées
La valeur la plus élevée dans la liste (6) figure dans le troisième raster en entrée (InRas3).
A l'aide de l'outil Classement du maximum, la valeur en sortie résultante qui représente la position du raster qui a la valeur maximale pour cette cellule est 3.
Dans cet exemple, il y a deux rasters qui contiennent la valeur la plus basse dans la liste des entrées. Cette valeur est 3.
A l'aide de l'outil Classement du minimum, la position du premier raster rencontrée avec la valeur 3 est indiquée. Dans cet exemple, le deuxième (InRas2) et le quatrième (InRas4) raster contiennent la valeur la plus faible (3), mais le deuxième raster apparaît en premier. La valeur de la cellule en sortie sera donc 2.
