Classement du minimum (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Détermine cellule par cellule la position du raster contenant la valeur minimale dans un jeu de rasters.
Illustration
Utilisation
Un nombre arbitraire de rasters peut être spécifié dans la liste des rasters en entrée.
L'ordre des rasters en entrée est pertinent pour cet outil.
Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme l’une des valeurs du paramètre Input rasters or constant values (Rasters ou valeurs constantes en entrée) (
in_rasters_or_constantsdans Python), toutes les bandes sont utilisées.Pour traiter une sélection de bandes d’un raster multibande, créez d’abord un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Composite Bands (Bandes composites), puis utilisez le résultat de la liste dans le paramètre Input rasters or constant values (Rasters ou valeurs constantes en entrée) (
in_rasters_or_constantsdans Python).Si un emplacement de cellule contient la valeur NoData dans l'un quelconque des rasters en entrée, l'emplacement se voit attribuer la valeur NoData pour la sortie.
Le raster en sortie est toujours un entier.
Si deux rasters en entrée ou plus contiennent la valeur minimale pour un emplacement de cellule particulier, la position de la première occurrence est reprise sur le raster en sortie.
Si toutes les entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles avec le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches qui possèdent la même valeur de dimension. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil, sinon, une erreur se produit.
Si toutes les entrées comportent une variable, mais ont des noms différents, désactivez l’environnement de géotraitement Apparier la variable multidimensionnelle (définissez
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falsedans Python) avant d’effectuer l’opération.Si l’une des entrées ou plusieurs d’entre elles correspondent à un raster multidimensionnel et que les autres entrées sont des constantes, l’outil procède à l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables en utilisant la valeur constante, la sortie étant un raster multidimensionnel.
Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Rasters ou valeurs constantes en entrée |
Liste de rasters en entrée pour lesquels la position de l'entrée comportant la valeur la plus basse sera déterminée. Un nombre peut être utilisé comme entrée. Toutefois, la taille de cellule et l'étendue doivent être définies en premier dans l'environnement. |
Raster Layer; Constant |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Pour chaque cellule dans le raster en sortie, la valeur représente la position du raster contenant la valeur minimale. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst
