Vue d’ensemble du jeu d’outils Surface
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Les outils Surface vous permettent de quantifier et de visualiser le relief d'un MNT représenté par un modèle numérique de terrain.
En commençant par une surface d'altitude raster en entrée, vous pouvez, grâce à ces outils, obtenir des informations en créant un jeu de données qui identifie un motif spécifique dans un jeu de données d'origine. Vous pouvez ainsi identifier des motifs qui n’étaient pas directement visibles dans la surface d’origine, tels que des isolignes, l’angle de pente, le sens de la plus grande pente descendante, le relief ombré et la visibilité.
Chaque outil de surface permet d’examiner plus précisément une surface qui peut être utilisée telle quelle ou comme entrée pour une analyse supplémentaire.
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Attribue des entités avec des informations spatiales découlant d’une surface. |
Déduit l’exposition à partir de chaque cellule d’une surface raster. |
Crée une classe d’entités d’isolignes à partir d’une surface raster. |
Crée une classe d’entités de valeurs d’isolignes sélectionnées à partir d’une surface raster. |
Crée des isolignes à partir d’une surface raster. Grâce à l’inclusion d’entités interruptions, une entité peut générer indépendamment des isolignes de part et d’autre d’une interruption. |
Calcule la courbure d’une surface raster et inclut, éventuellement, la courbure longitudinale et transversale. |
Calcule la modification du volume entre deux surfaces. Cet outil est généralement utilisé pour les opérations de remblai et de déblai. |
Lisse un raster de surface en supprimant le bruit tout en préservant les entités. |
Détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d’entités d’observation, à l’aide de méthodes géodésiques. |
Calcule le modèle de géomorphon de chaque cellule d’un raster de surface en entrée et classe les géomorphons calculés en types de reliefs communs. |
Permet de créer un relief ombré à partir d'un raster de surface en tenant compte de l'angle de la source d'éclairage et des ombres. |
Crée des entités 3D en interpolant les valeurs Z d'une surface. |
Calcule l’écart maximal par rapport à la valeur moyenne sur une plage d’échelles spatiales. |
Calcule la différence maximale par rapport à l’élévation moyenne sur une plage d’échelles spatiales. |
Calcule le centile le plus extrême sur une plage d’échelles spatiales. |
Identifie les points d'observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster. |
Identifie la pente (dégradé ou déclivité) à partir de chaque cellule d'un raster. |
Calcule le rapport entre la surface réelle et la surface planaire pour chaque cellule d’une surface raster. |
Détermine les paramètres d’une surface raster, tels que l’exposition, la pente et les courbures. |
Détecte les structures spatiales sur une surface raster en calculant les transformations Top-Hat. |
Calcule la valeur d’indice de position topographique pour chaque cellule dans le voisinage spécifié. |
Détermine les emplacements de surface raster visibles depuis un ensemble d'entités points d'observation. |
Détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d'entités d'observation ou identifie les points d'observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster. |
