Créer des isolignes avec barrières (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Crée des isolignes à partir d’une surface raster. Grâce à l’inclusion d’entités interruptions, une entité peut générer indépendamment des isolignes de part et d’autre d’une interruption.
Utilisation
  • La version actuelle de l’outil Contour with Barriers (Créer des isolignes avec barrières) prend uniquement en charge la sortie de type polyligne. Si l’option en sortie Polygones est utilisée, elle sera ignorée et une sortie de type polyligne sera créée.
  • Des isolignes plus lisses, mais moins précises peuvent être obtenues en prétraitant le raster en entrée à l’aide de l’outil Focal Statistics (Statistiques focales) par l’intermédiaire de l’option Mean (Moyenne) ou de l’outil Filter (Filtre) au moyen de l’option Low (Basse).
  • Les isolignes se prolongent dans la cellule NoData du raster sur une distance correspondant à la moitié de la taille de cellule du raster. Cela signifie que les isolignes sont générées sur des cellules NoData simples. Toutefois, une surface NoData de 3x3 cellules comprend uniquement des isolignes qui se prolongent dans cette surface sur une distance correspondant à la moitié de la taille de cellule.
  • Le champ Type de la classe d’entités d’isolignes en sortie peut avoir des valeurs telles que 1 pour les isolignes, 2 pour les isolignes indexées et 3 pour les isolignes explicites.
  • Il est possible d’utiliser un intervalle des isolignes indexées afin de générer des isolignes supplémentaires. Leur valeur Type prend la valeur 2 dans la classe d’entités en sortie.
  • Par exemple, une isoligne de base est utilisée lorsque vous souhaitez créer des isolignes tous les 15 mètres, en commençant à 10 mètres. Ici, l’isoligne de base a la valeur 10 et l’intervalle des isolignes a la valeur 15. Les valeurs des isolignes sont alors 10, 25, 40, 55, etc.
  • La spécification d’une isoligne de base n’empêche pas la création d’isolignes au-dessus ou au-dessous de cette valeur.
  • Un fichier texte contenant les spécifications des valeurs d’isolignes peut comprendre les éléments suivants :
    • les lignes qui commencent par une valeur non numérique sont ignorées et traitées comme des lignes de commentaire,
    • les lignes comportant une valeur unique sont traitées comme des valeurs d’isolignes réelles,
    • une ligne comportant trois valeurs est traitée comme une base, un intervalle des isolignes et une isoligne indexée,
    • une ligne comportant quatre valeurs est traitée comme suit : à partir des isolignes, vers les isolignes, par isoligne et isolignes indexées.
    Si, par exemple, un raster a une valeur minimale de 102 et une valeur maximale de 500, un fichier texte avec :
    ``<!--`nohighlight
    contour values and ranges
    122,75 485 500 5 12 4 100 99 --><!--`
    génère des isolignes à :
    --><!--`nohighlight 122,75 104, 204, 304, 404 103, 202, 301, 400, 499 485, 490, 495, 500 497 « -->’<!--’
  • Si une entité polygonale avec interruptions contient des valeurs de cellules du raster, les isolignes sont fractionnées à l’interruption. Si les valeurs de cellules au sein de l’entité polygonale doivent être ignorées, définissez ces valeurs de cellules sur NoData.
  • Si la surface de raster en entrée est très grande ou si de nombreuses entités en sortie sont demandées, de nombreux fichiers temporaires sont créés dans le dossier des fichiers temporaires du système d’exploitation. Si, pour cette raison, des problèmes surviennent, procédez comme suit :
    • augmentez l’espace disponible sur le disque pour les fichiers temporaires,
    • réduisez le nombre d’isolignes spécifié ou divisez la plage d’isolignes et traitez chaque groupe séparément, puis combinez les résultats de chaque plage en un résultat final,
    • traitez les données en entrée par sections (tuiles), puis fusionnez les résultats individuels en un jeu de données.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster de surface en entrée.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Entités isolignes en sortie
Entités isolignes en sortie.
Feature Class
Entités interruptions en entrée
(Facultatif)
Entités interruptions en entrée.
Les entités peuvent être de type polyligne ou polygone.
Feature Layer
Type d’isolignes
(Facultatif)
Type d’isoligne à créer.
Remarque :
La version actuelle de cet outil prend uniquement en charge la sortie de type polyligne. Si l’option en sortie de type surfacique est utilisée, elle sera ignorée et une sortie de type polyligne sera créée.
  • Polylignes—Représentation d’isoligne du raster en entrée.
  • Polygones—Polygones fermés représentant les isolignes.
String
Fichier contenant les spécifications des valeurs d’isolignes
(Facultatif)
L’isoligne de base, l’intervalle des isolignes, l’intervalle des isolignes indexées et les valeurs d’isolignes réelles peuvent également être spécifiées par un fichier texte.
File
Entrer uniquement les valeurs d’isolignes explicites
(Facultatif)
Seules les valeurs d’isolignes réelles sont utilisées. L’isoligne de base, l’intervalle des isolignes et les intervalles des isolignes indexées ne sont pas spécifiés.
  • Activé—Seules les valeurs d’isolignes réelles sont précisées.
  • Décoché—Par défaut, l’intervalle des isolignes doit être spécifié.
Boolean
Isoligne de base
(Facultatif)
Valeur de l’isoligne de base.
Les isolignes sont générées au-dessus et en dessous de cette valeur de façon à couvrir la plage de valeurs complète du raster en entrée. La valeur par défaut est zéro.
Double
Intervalle des isolignes
(Facultatif)
Intervalle, ou distance, entre les isolignes.
Il peut s’agir d’un nombre positif quelconque.
Double
Intervalle des isolignes indexées
(Facultatif)
Les isolignes sont également générées pour cet intervalle et sont signalées en conséquence dans la classe d’entités en sortie.
Double
Valeurs d’isolignes explicites
(Facultatif)
Valeurs réelles auxquelles créer des isolignes.
Double
Facteur appliqué aux valeurs Z du raster
(Facultatif)
Facteur de conversion d’unités utilisé lors de la génération des isolignes. La valeur par défaut est 1.
Les isolignes sont générées en fonction des valeurs z dans le raster en entrée, qui sont souvent mesurées en mètres ou en pieds. Avec la valeur par défaut 1, les isolignes sont dans les mêmes unités que les valeurs z du raster en entrée. Pour créer des isolignes dans une autre unité que celle des valeurs z, définissez une valeur appropriée pour le facteur z. Il n’est pas nécessaire que les unités x,y au sol et les unités z de surface soient homogènes pour cet outil.
Par exemple, si les valeurs d’altitude de votre raster en entrée sont en pieds, mais que vous voulez que les isolignes soient générées en mètres, définissez le facteur z sur 0,3048 (car 1 pied = 0,3048 mètre).
Double
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
