Écart de surface multi-échelle (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule l’écart maximal par rapport à la valeur moyenne sur une plage d’échelles spatiales.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Écart de surface multi-échelle
Utilisation
  • L’écart maximal par rapport à la valeur moyenne est calculée pour différentes échelles. Ces échelles correspondent à la valeur de distance de voisinage utilisée pour le calcul (la distance à partir du centre de cellule cible, ce qui crée un carré de cellules autour de la cellule cible). Par exemple, une échelle de deux cellules correspond à un voisinage de 5 cellules par 5.
  • Pour chaque échelle, la valeur moyenne est d’abord calculée. Ensuite, l’écart entre la valeur de la cellule centrale et la valeur moyenne de cette échelle est calculé. Ces écarts sont alors comparés sur les différentes échelles.
  • La valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) (in_raster dans Python) peut correspondre à n’importe quel type de raster de surface.
  • Le paramètre Output Deviation Raster (Raster d’écart en sortie) (out_deviation_raster dans Python) est la sortie principale. Il s’agit d’un raster contenant l’écart maximal par rapport à la valeur moyenne sur une plage d’échelles spatiales.
  • Le paramètre Output Scale Raster (Raster d’échelle en sortie) (out_scale_raster dans Python) fournit des informations supplémentaires sur la sortie principale. Il indique l’échelle à laquelle l’écart maximal a été trouvé à partir de la valeur moyenne pour chaque cellule.
  • Les options des unités anglo-saxonnes pour le paramètre Distance Units (Unités de distance) (distance_units dans Python) sont les versions internationales des unités. Les unités d’arpentage américaines anglo-saxonnes ne sont actuellement pas prises en charge. Si l’unité cartographique de la référence spatiale pour la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) est l’arpentage américain, la valeur par défaut utilisée pour ce paramètre est Cells (Cellules).
  • Les paramètres Minimum Neighborhood Distance (Distance de voisinage minimale) (min_scale dans Python) et Maximum Neighborhood Distance (Distance de voisinage maximale) (max_scale dans Python) définissent les tailles de voisinage, ou échelles, minimale et maximale pour lesquelles la différence est calculée. Ces valeurs représentent la distance la plus courte et la plus longue à partir de la cellule cible. Par exemple, une valeur de 1 crée un voisinage de 3 x 3 cellules, et une valeur de 2 crée un voisinage de 5 x 5 cellules.
    Ces valeurs ne peuvent pas être inférieures à la taille de cellule raster en entrée ou à 1 cellule.
    La valeur du paramètre Minimum Neighborhood Distance (Distance de voisinage minimale) doit être inférieure ou égale à la valeur du paramètre Maximum Neighborhood Distance (Distance de voisinage maximale).
  • Le paramètre Base Distance Increment (Incrément de distance de base) (base_increment dans Python) correspond à l’augmentation de la distance de voisinage entre les échelles. Cette augmentation se modifie lors de l’utilisation d’une valeur supérieure à 1 pour le paramètre Nonlinearity Factor (Facteur de non-linéarité) (nonlinearity dans Python).
    La valeur de ce paramètre ne peut pas être inférieure à la taille de cellule raster en entrée ou à 1 cellule. La valeur par défaut est la taille de cellule raster en entrée.
  • Le paramètre Nonlinearity Factor (Facteur de non-linéarité) gère l’augmentation de la distance de voisinage (ou échelle). Une valeur de 1,0 génère une augmentation linéaire de l’échelle dans laquelle l’incrément entre les échelles reste identique (la valeur du paramètre Base Distance Increment (Incrément de distance de base)). Élever cette valeur a pour effet d’augmenter l’échelle plus rapidement et de diminuer le nombre d’échelles pour une échelle minimale et maximale données.
    Utilisez une valeur supérieure à 1,0 pour ce paramètre si vous voulez une forte densité d’échantillonnage pour les plus petites échelles et une faible densité d’échantillonnage pour les plus grandes échelles.
    Ce paramètre accepte les valeurs supérieures ou égales à 1,0. En général, les valeurs comprises entre 1,0 et 2,0 sont le plus souvent utilisées pour ce paramètre lorsque l’on recherche une augmentation non linéaire de la distance de voisinage.
  • Les cellules NoData dans la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) sont ignorées et associées à la valeur NoData dans les valeurs des paramètres Output Deviation Raster (Raster d’écart en sortie) et Output Scale Raster (Raster d’échelle en sortie).
  • S'il est installé sur votre système, le processeur graphique compatible peut accélérer cet outil et améliorer ses performances. Utilisez le paramètre Target device for analysis (Périphérique cible pour analyse) (analysis_target_device dans Python) pour indiquer si l’outil doit être exécuté sur le GPU ou l’UC.
    Reportez-vous à la rubrique Traitement GPU avec Spatial Analyst pour obtenir des détails sur les GPU compatibles, pour apprendre à configurer et à utiliser les périphériques GPU et pour des conseils de dépannage.
  • Cet outil prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. La rubrique d’aide Traitement parallèle avec Spatial Analyst comporte des informations concernant cette fonctionnalité et sa configuration.
    Par défaut, cet outil utilise 50 pour cent des cœurs disponibles. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Facteur de traitement parallèle.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramide. Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de surface en entrée.
Raster Layer
(Facultatif)
Raster en sortie contenant l’échelle à laquelle l’écart maximal a été trouvé pour chaque cellule. Les échelles sont représentées par leurs valeurs de distance de voisinage.
Il sera de type virgule flottante.
Raster Dataset
Unités de distance
(Facultatif)
Détermine l’unité de distance à utiliser pour les paramètres Minimum Neighborhood Distance (Distance de voisinage minimale), Maximum Neighborhood Distance (Distance de voisinage maximale) et Base Distance Increment (Incrément de distance de base).
La distance est exprimée par un nombre de cellules ou dans l’unité spécifiée. Par défaut, l’unité utilisée est l’unité cartographique de la référence spatiale pour la valeur Input Surface Raster (Raster de surface en entrée).
  • Cellules—Unité de distance : cellules.
  • Mètres—Unité de distance : mètres.
  • Centimètres—Unité de distance : centimètres.
  • Kilomètres—Unité de distance : kilomètres.
  • Pouces—Les pouces internationaux sont l’unité de distance.
  • Pieds—Les pieds internationaux sont l’unité de distance.
  • Yard—Les yards internationaux sont l’unité de distance.
  • Milles—Les miles internationaux sont l’unité de distance.
String
(Facultatif)
Distance qui définit l’échelle de voisinage minimale pour laquelle la différence d’élévation est calculée. Il s’agit de la distance à partir du centre de cellule cible, ce qui crée un carré de cellules autour de la cellule cible.
Cette valeur doit être inférieure ou égale à la valeur du paramètre Maximum Neighborhood Distance (Distance de voisinage maximale) et supérieure ou égale à la taille de cellule raster en entrée ou à une cellule.
La valeur par défaut est 4 fois la taille de cellule de la valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée), soit un voisinage de cellule de 9 par 9.
Double
(Facultatif)
Distance qui définit l’échelle de voisinage maximale pour laquelle la différence d’élévation est calculée. Il s’agit de la distance à partir du centre de cellule cible, ce qui crée un carré de cellules autour de la cellule cible.
Cette valeur doit être supérieure ou égale à la valeur du paramètre Minimum Neighborhood Distance (Distance de voisinage minimale) et à la taille de cellule raster en entrée ou à une cellule.
La valeur par défaut est 13 fois la taille de cellule de la valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée), soit un voisinage de cellule de 27 par 27.
Double
(Facultatif)
Augmentation de la distance de voisinage entre les échelles.
La valeur de ce paramètre ne peut pas être inférieure à la taille de cellule Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) ou à 1 cellule.
La valeur par défaut est la taille de cellule de la valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée).
Double
(Facultatif)
Facteur qui peut introduire une non-linéarité dans l’augmentation de l’échelle à chaque incrément. De ce fait, l’incrément augmente entre les échelles au lieu de rester constant. Les valeurs utilisées sont généralement comprises entre 1,0 et 2,0.
Ce paramètre doit être supérieur ou égal à 1.
La valeur par défaut est définie sur 1, ce qui génère une augmentation linéaire des distances de voisinage (l’incrément entre les échelles reste constant).
Double
Périphérique cible pour l’analyse
(Facultatif)
Spécifie le périphérique utilisé pour procéder au calcul.
  • GPU, puis CPU—Si un GPU compatible est trouvé, celui-ci sera utilisé pour effectuer le calcul ; sinon, l’UC sera utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • CPU uniquement—Le calcul n’est réalisé que sur le CPU.
  • GPU uniquement—Le calcul n’est réalisé que sur le GPU.
String
Valeur de retour
Raster en sortie contenant l’écart maximal par rapport à la valeur moyenne pour chaque cellule.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, ID GPU, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
