Rapport SAR (Surface Area Ratio) (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule le rapport entre la surface réelle et la surface planaire pour chaque cellule d’une surface raster.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Rapport SAR (Surface Area Ratio)
Utilisation
  • Les valeurs des cellules du raster de sortie représentent le rapport entre la surface réelle 3D et la surface planaire 2D à chaque localisation de cellule. Ce rapport est un indice de rugosité qui permet de modéliser la complexité structurelle du plancher océanique ou de la surface terrestre.
  • La valeur du paramètre Input Surface Raster (Raster de surface en entrée) peut correspondre à des données de bathymétrie ou de modèle d’élévation numérique topographique.
  • Le paramètre Planar Area Type (Type de surface planaire) prend en charge deux types de surface planaire 2D, horizontale et arc-corde.
    Lorsque l’option Horizontal est sélectionnée, l’outil utilise la surface de cellule projetée sur le plan horizontal comme surface planaire 2D. Lorsque l’option Arc-Chord (Arc-corde) est sélectionnée, la surface planaire 2D est la surface de cellule projetée sur le plan ajusté calculée dans un voisinage de 3 cellules par 3. Dans ce cas, la valeur du rapport SAR en sortie est découplée de l’effet de pente locale, ce qui est connu sous le nom d’indice de rugosité arc-corde (Du Preez, 2015).
  • Si la valeur de hauteur du raster de surface en entrée est exprimée dans une unité différente de l’unité XY, elle est convertie en interne en unité XY avant d’être utilisée. Pour la valeur facultative du paramètre Output Surface Area Raster (Raster de surface en sortie), l’unité est l’unité XY au carré. Par exemple, si l’unité XY du raster de surface en entrée est le mètre, l’unité de surface des valeurs du raster de surface en sortie est le mètre carré.
  • Spécifiez la valeur du paramètre Z Unit (Unité Z) pour garantir la conformité du calcul de la surface réelle.
    Si une unité Z est disponible dans le système de coordonnées verticales du raster en entrée, elle est automatiquement appliquée. Il est recommandé de définir une unité z pour le raster en entrée s’il n’en existe pas. Vous pouvez utiliser l’outil Définir une projection pour spécifier une unité Z. Si vous n'en définissez pas, le mètre est utilisé par défaut.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de surface en entrée.
Raster Layer
(Facultatif)
Raster de surface en sortie.
Ce raster en sortie stocke la surface réelle 3D à chaque localisation de cellule.
Raster Dataset
Unité Z
(Facultatif)
Spécifie l’unité linéaire utilisée pour des valeurs z verticales.
Elle est définie par un système de coordonnées verticales s'il en existe un. En l’absence d’un système de coordonnées verticales, définissez l’unité z à l’aide de la liste d’unités pour garantir un calcul géodésique correct. L’unité par défaut est le mètre.
  • Pouce—L’unité linéaire est spécifiée en pouces.
  • Pied—L’unité linéaire est spécifiée en pieds.
  • US Foot (Pied américain)—L’unité linéaire est le pied d’arpentage américain.
  • Yard—L’unité linéaire est spécifiée en yards.
  • US Mile (Mile américain)—L’unité linéaire est le mile d’arpentage américain.
  • Mille nautique—L’unité linéaire est spécifiée en milles nautiques.
  • Millimètre—L’unité linéaire est spécifiée en millimètres.
  • Centimètre—L’unité linéaire est spécifiée en centimètres.
  • Mètre—L’unité linéaire est spécifiée en mètres.
  • Kilomètre—L’unité linéaire est spécifiée en kilomètres.
  • Décimètre—L’unité linéaire est spécifiée en décimètres.
String
(Facultatif)
Indique le type de surface planaire 2D qui est utilisé dans le calcul du rapport SAR (Surface Area Ratio).
  • Horizontal—La surface planaire 2D correspond à la surface de cellule projetée sur un plan horizontal.
  • Arc-Chord (Arc-corde)—La surface planaire 2D correspond à la surface de cellule projetée sur le plan ajusté dans un voisinage de 3 cellules par 3. Ce type de surface planaire permet de calculer l’indice de rugosité arc-corde. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster du rapport SAR en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
Bibliographie
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181-192.
