Liste complète des outils Spatial Analyst
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
L’extension ArcGIS Spatial Analyst comprend plus de 200 outils répartis dans 22 jeux d’outils pour l’analyse spatiale et la modélisation.
Jeux d’outils Spatial Analyst
Jeu d’outils
Outils
Conditional (Conditions)
Con • Sélectionner • SetNull
Density (Densité)
Calculer le ratio de densité de noyau • Densité de noyau • Densité de lignes • Densité de points • Points pondérés de destination du raster • Densité du noyau spatio-temporel • Isolignes selon des valeurs (centile) • Isolignes selon un volume (centile)
Distance
Accumulation de distance • Allocation de distance • Couloir de moindre coût • Connexions optimales des couloirs • Chemin optimal comme ligne • Chemin optimal comme raster • Connexions optimales des régions
Distance (Legacy) (Distance [existante])
Couloir • Allocation de coût • Antécédence de coût • Connectivité de coût • Distance de coût • Chemin de coût • Chemin de coût en tant que polyligne • Allocation euclidienne • Direction arrière euclidienne • Direction euclidienne • Distance euclidienne • Distance de chemin • Allocation de distance de chemin • Antécédence de distance de chemin
Extraction
Extraction par attributs • Extraction par cercle • Extraction par masque • Extraction par points • Extraction par polygone • Extraction par rectangle • Extraction de valeurs multiples vers des points • Extraction de valeurs vers des points • Échantillon
Généralisation
Agréger • Nettoyage de limites • Développer • Filtre majoritaire • Grignotage • Groupes par régions • Réduire • Affinage
Groundwater (Nappes phréatiques)
Flux de Darcy • Vitesse de Darcy • Suivi de particules • Concentration
Hydrologie
Adjust Raster to Stream (Ajuster le raster au cours d’eau) • Adjust Stream to Raster (Ajuster le cours d’eau au raster) • Basin (Bassin) • Derive Continuous Flow (Dériver le flux continu) • Derive Stream As Line (Générer des lignes de cours d’eau) • Derive Stream As Raster (Générer un raster de cours d’eau) • Fill (Remplissage) • Flow Accumulation (Accumulation de flux) • Flow Direction (Direction de flux) • Flow Distance (Longueur de flux) • Flow Length (Longueur d’écoulement) • Generate Breach Lines (Générer des lignes de brèchage) • Geodesic Flow Direction (Direction de flux géodésique) • Locate Depressions (Localiser les dépressions) • Sink (Cuvettes) • Snap Pour Point (Capture des points d’écoulement) • Storage Capacity (Capacité de stockage) • Stream Link (Liaison d’écoulement) • Stream Order (Ordre des cours d’eau) • Stream to Feature (Écoulement vers entité) • Validate Flow Direction (Valider la direction de flux) • Watershed (Bassins versants)
Interpolation
IDW • Krigeage • Voisin naturel • Spline • Spline avec interruptions • Topo vers raster • Topo vers raster - fichier • Tendance
Local
Statistiques de cellule • Combinaison • Fréquence d’égalité • Fréquence de supériorité • Classement du maximum • Fréquence d’infériorité • Classement du minimum • Popularité • Classement
Map Algebra (Algèbre spatiale)
Calculatrice raster
Math (general) (Mathématiques [générales])
Abs • Division • Exp • Exp10 • Exp2 • Flottant • Int • Ln • Log10 • Log2 • Soustraction • Mod • Opposé • Addition • Puissance • Arrondi inférieur • Arrondi supérieur • Carré • Racine carrée • Multiplication
Math Bitwise (Mathématiques bit à bit)
Et bit à bit • Décalage à gauche bit à bit • Non bit à bit • Ou bit à bit • Décalage à droite bit à bit • Ou exclusif bit à bit
Math Logical (Mathématiques logiques)
Et booléen • Non booléen • Ou booléen • Ou exclusif booléen • Et combinatoire • Ou combinatoire • Ou exclusif combinatoire • Différences • Égal à • Supérieur à • Supérieur ou égal à • Dans la liste • Est nul • Inférieur à • Inférieur ou égal à • Différent de • Recouvrement • Test
Math Trigonometric (Mathématiques trigonométriques)
ACos • ACosH • ASin • ASinH • ATan • ATan2 • ATanH • Cos • CosH • Sin • SinH • Tan • TanH
Multidimensional Analysis (Analyse multidimensionnelle)
Agréger un raster multidimensionnel • Statistiques mobiles dimensionnelles • Générer une anomalie multidimensionnelle
Multivariate (Multivariés)
Statistiques de groupe de bandes • Probabilité de classe • Créer des signatures • Dendrogramme • Modifier des signatures • Agrégat ISO • Classification non supervisée d’agrégats ISO • Classification de vraisemblance maximale • Composantes principales
Voisinage
Statistiques par bloc • Filtre • Flux focal • Statistiques focales • Statistiques de lignes • Statistiques de points
Overlay (Superposition)
Appartenance floue • Superposition floue • Localiser des régions • Superposition multicritère • Superposition pondérée • Somme pondérée
Proximity (Proximité)
Generate Weighted Voronoi (Générer un diagramme de Voronoï pondéré)
Création de rasters
Créer un raster constant • Créer un raster normal • Créer un raster aléatoire
Reclass (Reclassement)
Correspondance • Reclasser par fichier ASCII • Reclasser par table • Reclassification • Redimensionner par fonction • Coupe
Segmentation and Classification (Segmentation et classification)
Classer le raster • Calculer la matrice de confusion • Calculer les attributs de segments • Créer des points d’évaluation de la précision • Exporter les données d’entraînement pour Deep Learning • Générer des échantillons d’apprentissage à partir des points d’origine • Inspecter les échantillons d’apprentissage • Démixage spectral linéaire • Supprimer les artefacts de tuilage des segments raster • Décalage moyen de segment • Préparer le classificateur d’agrégats ISO • Entraîner le classificateur K voisins les plus proches • Préparer le classificateur de vraisemblance maximale • Préparer le classificateur d’arbres aléatoires • Préparer le classificateur de machines à vecteurs de support • Mettre à jour les points d’évaluation de la précision
Solar Radiation (Rayonnement solaire)
Rayonnement solaire zonal • Rayonnement solaire des entités • Rayonnement solaire ponctuel • Rayonnement solaire du raster • Graphiques d’ensoleillement
Surface
Ajouter des informations de surface • Exposition • Isoligne • Liste d’isolignes • Créer des isolignes avec interruptions • Courbure • Déblais et remblais • Lissage avec préservation des entités • Reliefs de type Géomorphon • Champ de vision géodésique • Ombrage • Interpoler les formes • Écart de surface multi-échelle • Différence de surface multi-échelle • Centile de surface multi-échelle • Points d’observation • Pente • Rapport SAR (Surface Area Ratio) • Paramètres de surface • Transformation Top-Hat • Indice de position topographique • Champ de vision • Visibilité
Zonal (Zonaux)
Tabulate Area (Croiser les superficies) • Zonal Characterization (Caractérisation zonale) • Zonal Fill (Remplissage zonal) • Zonal Geometry (Géométrie zonale) • Zonal Geometry as Table (Géométrie zonale [table]) • Zonal Histogram (Histogramme zonal) • Zonal Statistics (Statistiques zonales) • Zonal Statistics as Table (Statistiques zonales [table])
Jeux d’outils de géotraitement Spatial Analyst
