Vue d’ensemble de la boîte à outils Geostatistical Analyst
Disponible avec une licence Geostatistical Analyst.
Geostatistical Analyst permet de créer facilement une surface continue ou une carte à partir de mesures stockées dans une couche d’entités ponctuelles ou une couche raster, ou à l’aide de centroïdes de polygones. Les points d’échantillonnage peuvent représenter des mesures telles que l’élévation, la profondeur de la nappe phréatique ou les niveaux de pollution. Geostatistical Analyst fournit un ensemble complet d’outils consacrés à la création de surfaces permettant de visualiser, d’analyser et de comprendre les phénomènes spatiaux.
Jeux d’outils |
Description |
Le jeu d’outils Interpolation contient des outils permettant de prévoir des valeurs à des localisations non mesurées. |
Contient des outils qui vous aident à positionner de nouveaux sites d’échantillonnage. L’outil Densifier le réseau d’échantillonnage permet également d’identifier les sites d’échantillonnage devenus inutiles. |
Les outils de ce jeu d’outils permettent d’effectuer des simulations géostatistiques et d’analyser plus facilement les résultats. |
Le jeu d’outils Utilitaires contient des outils permettant de procéder au prétraitement et au post-traitement de données lors du développement de modèles d’interpolation. |
Ce jeu d’outils contient des outils utilisés pour créer, modifier, exporter et manipuler les propriétés d’une couche géostatistique. |
