Vue d’ensemble du jeu d’outils Utilitaires pour Geostatistical Analyst
Disponible avec une licence Geostatistical Analyst.
Le jeu d’outils Utilitaires contient des outils permettant de procéder au prétraitement et au post-traitement de données lors du développement de modèles d’interpolation.
Outil |
Description |
Compare et classe des couches géostatistiques à l’aide de critères personnalisables reposant sur des statistiques de validation croisée. |
Supprime une localisation de données et prédit les données associées à l’aide des données situées aux localisations restantes. Cet outil sert principalement à comparer la valeur prédite à la valeur observée afin d’obtenir des informations utiles concernant certains de vos paramètres de modèle. |
Crée un nuage de points sur une couche d’entités affichant la tendance des valeurs de données dans une direction spécifique. |
Permet de générer différents résultats d’interpolation à partir d’entités ponctuelles en entrée et d’un champ. Les résultats d’interpolation sont ensuite comparés et classés à l’aide de critères personnalisables reposant sur des statistiques de validation croisée. |
Génère un sous-ensemble d’entités surfaciques non superposées à partir d’un ensemble de points en entrée. Cela permet de diviser les points en sous-ensembles compacts, non superposés et de créer des régions surfaciques autour de chaque sous-ensemble de points. Il est possible de contrôler les nombres minimum et maximum de points de chaque sous-ensemble. |
Permet de créer une couche de points basée sur un voisinage défini par l’utilisateur. |
Réalise une analyse de la sensibilité sur les valeurs prévues et les erreurs standards associées en changeant les paramètres de semi-variogramme du modèle (la pépite, le seuil partiel et les portées majeure/mineure) selon un pourcentage des valeurs d’origine. |
Divise les enregistrements d’une classe d’entités ou d’une table en deux sous-ensembles : un à utiliser comme données d’entraînement, l’autre comme entités de test pour comparer et valider la surface en sortie. |
