Validation croisée (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Supprime une localisation de données et prédit les données associées à l’aide des données situées aux localisations restantes. Cet outil sert principalement à comparer la valeur prédite à la valeur observée afin d’obtenir des informations utiles concernant certains de vos paramètres de modèle.
Utilisation
Si vous utilisez cet outil dans Python, l’objet
resultcontient à la fois une classe d’entités et un élémentCrossValidationResult, dont les propriétés sont les suivantes :Count—Nombre total d’échantillons utilisés.
Mean Error—Différence moyennée entre les valeurs mesurées et prévues.
Root Mean Square Error—Indique la pertinence de prévision des valeurs mesurées par le modèle. Il est préférable que cette erreur soit la plus petite possible.
Average Standard Error—Moyenne des erreurs standards de prévision.
Mean Standardized Error—Moyenne des erreurs standardisées. Cette valeur doit être proche de 0.
Root Mean Square Standardized Error—Cela doit être proche de 1 si les erreurs standards de prévision sont valides. Si l’erreur quadratique moyenne standardisée est supérieure à 1, vous sous-estimez la variabilité dans vos prédictions. Si l’erreur quadratique moyenne standardisée est inférieure à 1, vous surestimez la variabilité dans les prévisions.
Percent in 90% Interval—Pourcentage de points qui se trouvent dans un intervalle de confiance de validation croisée de 90 pour cent. Cette valeur doit être proche de 90.
Percent in 95% Interval—Pourcentage de points qui se trouvent dans un intervalle de confiance de validation croisée de 95 pour cent. Cette valeur doit être proche de 95.
Average CRPS—Score de probabilité classé continu moyen de tous les points. Le CRPS est un diagnostic qui mesure l’écart entre la fonction de distribution cumulative prédictive et chaque valeur de donnée observée. Cette valeur doit être aussi faible que possible. Ce diagnostic comporte des avantages sur les autres diagnostics de validation croisée car il compare les données à une distribution complète et non à des prévisions de point unique. Le calcul de cette statistique implique des simulations et ne peut donc pas être écrit dans une formule simple.
Seuls les résultats de Mean (Moyenne) et Root Mean Square Error (Erreur quadratique moyenne) sont disponibles pour IDW, Global Polynomial Interpolation (Interpolation polynomiale globale), Radial Basis Functions (Fonctions de base radiale), Diffusion Interpolation With Barriers (Interpolation par diffusion avec interruptions) et Kernel Interpolation With Barriers (Interpolation par noyaux avec interruptions).
Les résultats de Percent in 90% Interval (Pourcentage dans l’intervalle de 90 %), Percent in 95% Interval (Pourcentage dans l’intervalle de 95 %) et Average CRPS (CRPS moyen) sont uniquement disponibles pour les modèles Empirical Bayesian Kriging (Krigeage bayésien empirique) et EBK Regression Prediction (Prévision de la régression EBK).
Les champs dans la classe d’entités en sortie facultative sont décrits dans l’outil Couche GA vers points.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couche géostatistique en entrée |
Couche géostatistique à analyser. |
Geostatistical Layer |
Classe d’entités ponctuelles en sortie (Facultatif) |
Stocke les statistiques de validation croisée à chaque localisation dans la couche géostatistique. |
Feature Class |
Sortie dérivée
Effectif |
Nombre total d’échantillons utilisés. |
Long |
Erreur moyenne |
Erreur moyenne : différence moyennée entre les valeurs mesurées et prédites. |
Double |
Erreur quadratique moyenne |
Erreur quadratique moyenne : indique la pertinence de prédiction des valeurs mesurées par votre modèle. |
Double |
Erreur standard moyenne |
Erreur standard moyenne : moyenne des erreurs standard de prédiction. |
Double |
Erreur standardisée moyenne |
Erreur standardisée moyenne : moyenne des erreurs standardisées. |
Double |
Erreur quadratique moyenne standardisée |
Erreur quadratique moyenne standardisée : cette valeur doit être proche de 1 si les erreurs standard de prédiction sont valides. |
Double |
Pourcentage dans l’intervalle de 90 % |
Pourcentage dans l’intervalle de 90 % : pourcentage de points qui se trouvent dans un intervalle de confiance de validation croisée de 90 pour cent. Cette valeur doit être proche de 90. |
Double |
Pourcentage dans l’intervalle de 95 % |
Pourcentage dans l’intervalle de 95 % : pourcentage de points qui se trouvent dans un intervalle de confiance de validation croisée de 95 pour cent. Cette valeur doit être proche de 95. |
Double |
Average CRPS (CRPS moyen) : |
CRPS moyen : score de probabilité classé continu moyen de tous les points. Le CRPS est un diagnostic qui mesure l’écart entre la fonction de distribution cumulative prédictive et chaque valeur de donnée observée. Cette valeur doit être aussi faible que possible. Ce diagnostic comporte des avantages sur les autres diagnostics de validation croisée car il compare les données à une distribution complète et non à des prévisions de point unique. Le calcul de cette statistique implique des simulations et ne peut donc pas être écrit dans une formule simple. |
Double |
Environnements
Espace de travail courant, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
- Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
- Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
- Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
